Поднять напряжения блока питания AT
sun888
Есть старый AT  блок питания от ПК. PS-200. Нужно поднять напряжения до 14.5В. На данном этапе смог поднять до 13.3В, дальше не подымается напряжения. Сделал я следующие:Убрал резистор R31 82к, вместо R44 10к подпаял переменный резистор на 100ком, также убрал стабилитрон D23, все 4 конденсаторы на выходе заменил на 25В вместо 16В.  Подскажите что еще нужно сделать, разбираюсь не очень сильно в схемах.
Разберитесь по плате, что там реально подключено к 1 ноге. Делитель на резисторах должен обеспечивать 2,5 Вольта при нужных вам 14,5.
К тому же, и транзисторов в обвязке TL494 явно побольше, чем на схеме, это намекает, что она заметно отличается. Вот эту книжку полистайте, там наиболее популярные решения схем описаны.
Да схема отличается. Нашел на одном из форумов, там обсуждался этот блок.  Микросхема у меня DBL 494 (аналог KA7500) вместо указаной в схеме.
Эти микросхемы полные аналоги, так что это не отличие. А имелось в виду, что цепи слежения за напряжением и защиты от перенапряжений могут существенно отличатся от схемы и нужно смотреть что именно стоит на плате ( отрисовывать схему с натуры).
7 минут назад, KRAB сказал:
сделай по схеме "итальянца" - проверенная временем классика ...
Ок, посмотрю. Есть конечно у меня готовый DC-DC преобразователь с регулировкой тока и напряжения, но хочется  самому сделать.
Изменено пользователем sun888
