sun888
Поднять напряжения блока питания AT
Есть старый AT  блок питания от ПК. PS-200. Нужно поднять напряжения до 14.5В. На данном этапе смог поднять до 13.3В, дальше не подымается напряжения. Сделал я следующие:Убрал резистор R31 82к, вместо R44 10к подпаял переменный резистор на 100ком, также убрал стабилитрон D23, все 4 конденсаторы на выходе заменил на 25В вместо 16В.  Подскажите что еще нужно сделать, разбираюсь не очень сильно в схемах.
Разберитесь по плате, что там реально подключено к 1 ноге. Делитель на резисторах должен обеспечивать 2,5 Вольта при нужных вам 14,5.
К тому же, и транзисторов в обвязке TL494 явно побольше, чем на схеме, это намекает, что она заметно отличается. Вот эту книжку полистайте, там наиболее популярные решения схем описаны.
Edited by Dr. West
Да схема отличается. Нашел на одном из форумов, там обсуждался этот блок.  Микросхема у меня DBL 494 (аналог KA7500) вместо указаной в схеме.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Эти микросхемы полные аналоги, так что это не отличие. А имелось в виду, что цепи слежения за напряжением и защиты от перенапряжений могут существенно отличатся от схемы и нужно смотреть что именно стоит на плате ( отрисовывать схему с натуры).
Отрисовка схемы для меня пока еще сложный процесс. )
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Тем не менее, за Вас это никто больше не сделает.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ура, поднял напряжения до 14.6В путем замены одного резистора R42. Осталось собрать регулятор тока :)
2 часа назад, sun888 сказал:
сделай по схеме "итальянца" - проверенная временем классика ...
7 минут назад, KRAB сказал:
Ок, посмотрю. Есть конечно у меня готовый DC-DC преобразователь с регулировкой тока и напряжения, но хочется  самому сделать.
Edited by sun888
    • Не гони пургу!!!На "мотодроме"можно купить(особенно у Виталика) всё что угодно,были бы деньги!!!
    • Схема на это чудо есть? Если нет, до нужны чёткие фотографии платы возле разъёма и с обратной стороны
    • Guest АИЗ
      Обязательно ли наличие этого дросселя ? Можно ли намотать на ферритовом кольце например?
    • На текущий момент стоимость корпусов 475 руб, гермовводов 80 руб. Кабеля и разъемов в продаже нет и не предвидится. Пересылка мелких корпусов от 300 руб, дальше сумма зависит от веса (размера и количества корпусов) значительно.
    • Кстати, для 6н2п прямо в даташите прописано смещение, при котором отсутствует ток сетки, и оно составляет 1.2 вольта. Для 6н23п таких данных не нашёл. Кто-нибудь знает реальные цифры ?
    • @Falconist Ясно классный модератор. Токсичнее листолаза. Желаю удачи проекту с такими то модераторами.
    • Можно юзать и тарахтелку на самодрайверах, но в каждый канал ставить рульку на дросселях насыщения (му-му). Каналов хоть стопицот и у каждого своя стабилизация и защита и не надо гемороиться с придумками к отработанной палковерёвочной схеме тарахтелки. Рульки каждого канала копеешные-две TL431+пара транзисторов. Сердечники для рульки и накопительных дросселй от МСТАТОРа или Гаммамета. У буржуЁв тоже есть сердечники с ппг, так что выбор комплектации для му-мук имеется. Моток, несомненно, зело поболее, зато честная стабильность каждого канала+индивидуальная защита. Опять же, синхронный выпрямитель в сильноточные каналы имплантируется элементарно, позволяя обходиться без охладителей, юзая медные полигоны. Тарахтелку тоже имеет смысл перевести в режим бестоковой коммутации, для чего сердечнику СТ потребуется зазор, чтобы обеспечить потребный ток хх для перезарядки "смягчающик " емкостей". Правда при этом нужно юзать самодрайверы с минимальной паузой или использовать самовозбудную тарахтелку. Поскольку у му-муковой рульки фронты переключения пологие, то проблему ЭМС многоканального питальника решать намного проще.
