Продам конденсаторы
Продам конденсаторы NICHICON 10000 × 80  Б/У
8 шт.Все проверенны. Цена 2000 руб.+пересыл.
О/У OPA604AP  Оригинал. 10 шт. 2000 руб.+ пересыл.
Отправка г.Харабали
Изменено пользователем MARKUS
