Дискретный переключатель установки частоты генератора
Хочу повторить как есть, вот такой приборчик (см. PDF-файл).  В оригинале у него упрощённая дискретная установка частоты.  Схема генератора (стр. 19-20 файла) разрисована понятно. А вот схема переключателя (стр. 18) – как то сильно по-американски.  Правда, в левой части основной схемы есть её «приведённый» вариант, - Notch filter simplified circuit.  Исходя из этих картинок я  и набросал в S-plane схему дискретного переключателя в, ИМХО, более читаемом виде.
Просьба, ребята, кому не в лом, - проверьте! Всё ли так, как я вижу?  В принципе,  глядя на подсказку на стр. 19 всё более-менее становится понятно, но некоторым фрагментам нумерации ламелей галетников я объяснения не нахожу. Если это связано с особой формой поворотного контакта – тогда дискретный переключатель до свидания!...  таких  галетников я, понятное дело, не найду.  Хотя особо об этом ничего не говорит. В аттенюаторе да, есть такие, но они на схеме разрисованы.  Про эти же, специально,  ничего нет.
Не получилось сделать необходимые фрагменты в читабельном разрешении, пришлось грузить файл полностью.   Стр. 6 файла -  передняя панель всего этого дела…  стр. 7 – пример вариантов установки частот.
Heathkit-IG-5218.pdf Switch FRQ.spl7
1 час назад, Alick сказал:
да.
но можно сделать и на обычных галетниках , первый это 4 на 1 , 4 секции.
второй и третий 11 на 1 , 8 секций
Ага...   не учёл, что не всем нужен сплан. Залил в PNG, правда, пришлось положить на бок, так сохраняется чуть выше разрешение. Читаемо, по крайней мере.
Ну вот как то, по поводу поворотного контакта особой формы, оригинал схемы меня не убедил. Поначалу я тоже так думал, но рассматривая внимательно, ни в чём подтверждения этому не нашел. Кроме замысловато накрученных номеров контактов галетников.  Мой вариант, правильнее сказать, - не мой, а мной переложенный, если  рассматривать его  параллельно с фрагментом-подсказкой на общей схеме генератора, у меня пока сомнений не вызывает. Я и хочу, чтобы кто-то меня в этом аргументированно разубедил...  или напротив, подтвердил. Или поправил.
49 минут назад, IMXO сказал:
 можно сделать и на обычных галетниках , первый это 5 на 1 , 4 секции.
А количество и состав галетников у нас совпадает!...
Спасибо. Если Вы видите это так же, как и я, значит, мозги ещё не до конца высохли (у меня :D).  Радует.   Бум делать.
Но справедливости ради, честно говоря, - я выделенный ряд обозначений догнать не могу.  Зачем?...   так обозначено!...  Ведь, если учитывать столбик номиналов резисторов слева других вариантов на ум не приходит.   Ну, не соединение же это нескольких направлений параллельно, в разных вариантах?  Тогда, скажем, от контакта 6 (слева) до средней точки, или 12 (справа), по семь резисторов с каждой стороны должны быть постоянно параллельно соединены.  Смысл?...   А ещё должны подключаться параллельные направления.  Для таких коммутаций, - ну сильно накручено-навороченный галетник должен быть!  А как нужно выкрутить мосх, чтобы это представить?
Пробовал просчитывать параллельные соединения по положениям переключателя (если предположить, что это так).  На соответствующие номиналы из столбика слева не выхожу...   бред  какой то...
Или, что это, в противном случае, обозначает?
Изменено пользователем Alick
Дошло...  наконец то...
Пересчитывал параллельные резисторы с ошибкой в арифметике...  плохо поздно вечером и ночью считать получается.  Ща пересчитал...  с большим удивлением обнаружил, что ошибался  :D ,  -  всё. Логический ряд выстроился.  Вопросы пока кончились.  Бум делать.
Ща сильно думаю, как он поведёт себя, если снизить питание. Не то, чтобы проблема, но 43 в как-то непривычно многовато...   12 - 24 - 30+ было бы без вопросов...  а тут...
Итоговая картинка по переключателю. Может кому пригодится?...
@Borodach , спасибо. Я, в основном, лампами и занимаюсь (УНЧ). Была когда то мысль сделать ламповый,  но потом микросхемы и полупроводниковая рассыпуха побороли...   а потом появился промышленный венгерский, целый измерительный комплекс, для наладки звука. Так что...  ламповый генератор уже, наверное, не в этой жизни...   :)  Мне и этот, собственно,  сделать хочется, больше из любви к искусству...   чем по необходимости.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
