Нужна помощь по ремонту усилителя, сгорел динамик
yav1983.83
Приветствую всех радиолюбителей! Нужна ваша помощь. Сегодня включил свой "ничейный усилитель", позже объясню почему такое название, пошёл гул в колонку, запах горелого, ну и динамик сгорел, разобрал колонку Denon, убедился. Пошёл постоянный ток на колонку, вот и думаю почему, завтра  буду разбирать усилитель, он имеет интересное название, Family AV-2209. Кто это и что это я не знаю, фото внутряков закину при разборе, у кого какие идеи есть по поводу того что же случилось? Откуда постоянный ток?
28 минут назад, yav1983.83 сказал:
Если Вам  это интересно, -  то питается он исключительно постоянным током.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 часов назад, Rede RED сказал:
Всегда думал что динамик работает на переменном токе)))
В схеме понятное дело что постоянка
42 минуты назад, soundFMV сказал:
защита не смогла отсечь акустику от попадания постоянного тока
Дык, её там и нет, этой самой защиты . :rolleyes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
10 часов назад, yav1983.83 сказал:
Вот схема простейшего усилителя!  При пробое оконечного транзистора V3 или V4 = что пойдет на динамик ВА1 ? = Который сидит одним концом на средней точке.
Можно пойти глыбже и подумать в каких случаях VT3 или V4 будут открытыми и будут пропускать ...?
16 часов назад, yav1983.83 сказал:
- сломался
- пробито одно плечо УНЧ
На фото - китаезоподвальный гавнохлам ... чего от него ждать?!
21.02.2020 в 09:35, Rede RED сказал:
Открыты все 6 транзисторов toshiba 2sa1943
Нашелся сгоревший предохранитель, поменял, 52 В постоянки ранее присутствующие на всех 6-и эмиттерах транзисторов куда то делись5b5cfee41e7c3063e222d82d2882ca20.jpg
Отправлено с моего PRO 5 через Tapatalk
При включении питания, когда щёлкают эти релешки, через них идёт сам выходной сигнал, имеется на нагрузке кратковременное постоянное напряжения, пол секунды где то, в колонках щелчек слышен прям таки нормальный, что это и можно ли устранить этот эффект?8d183c113f74eaf0f47d33679fa8bb7a.jpg
Через сколько сек. Срабатывают реле после включения усилителя?
В ту же секунду, при чём если выключить и включить сразу то щелчка нет в динамике, а если спустя секунд 5, то щелщок к колонке такой же сильный. Какой то конденсатор разряжается видимо спустя эти 5 сек
- сломался
Не знаю, но звук от родных колонок намного приятнее чем от Denon SC-M37174bc111a5c44fc6736ebf7157a12865.jpg403a1a2f9b4f3e0496e9709746de0fe7.jpg
Видимо что то с защитой.реле с задержкой должно включаться.
Я тоже так думал, на Yamaha у меня включается с задержкой, это защита или что? И как работает?
