Управление LED-димером с помощью Arduino
Приветствую, ребята. Есть такой вопрос.
Хочу с помощью ардуинки управлять димером LED светильником (самодельный), Управляющее напряжение 0-10 В.
Можно ли запитать ардуинку от 9-12В (9 или 12 ??) и управлять димером с помощью ШИМ ?
4 минуты назад, ДеКодер сказал:
Можно, но после этого она скорее всего никогда работать не будет.
А посмотреть в описание на вашу ардуино? Никак?
24 минуты назад, 100482 сказал:
Почему это ? В описании написано: Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В
Я вот это к чему. Если я запитаю от 9 В, то управляющее напряжение смогу только до 9 В подать ? В принципе, полагаю что ничего страшного не произойдет, если одного вольта не будет хватать, получится что диоды будут гореть не в полную силу.
Сама ардуина питается от 5 Вольт, на её плате стоит стабилизатор. Соответственно, выходной сигнал с неё будет не выше этого уровня. Если вход диммера не TTL - совместимый, то придется использовать дополнительный ключ.
Вот его краткие характеристики:
Диммируемый драйвер светодиодный постоянного тока с плавным регулированием.
Диммирование происходит засчет подачи регулирования напряжения на отдельном выходе диммера от 0 до 10В.
Используется для питания светодиодов
Подходит для подключения матрицы 30Вт, либо три цепочки по 8 - 12 х 1Вт
Ток 900мА
Выходное напряжение 25-36V
Напряжение питания 85-265V
Проверьте, есть ли на никуда не подключенном входе диммирования драйвера напряжение? И если этот вход замкнуть на общий, драйвер "потухнет"?
Подключить драйвер, как положено и сделать, что написано выше. Что такое "подать нагрузку" я не знаю.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Этим я имел ввиду подключить светодиоды, не подключая драйвер к питанию. Не сильно знаком с электротехникой (часто путаюсь в показаниях), поэтому простите за англиЦкий
Изменено пользователем ДеКодер
Кароче... Я так по канифоли понимаю...  Требуется преобразование ШИМ 0- 5V  В ШИМ  0-10V
Вот тебе с другого форума  Где  обсуждается такой  же вопрос : http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/iz-shima-arduino-v-analog-0-10v-0?page=4 :friends:
Если вдруг нарушил  правила ,  то сори не банить ... Просто  хочу помочь человеку. :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
9 часов назад, ДеКодер сказал:
Какой смысл делать замеры напряжения на устройстве, не подключенном к питанию? Нужно собрать полностью всю схему, со светодиодами и подать питание. Цель измерений на входе диммирования - выяснить, как его лучше ШИМить и можно ли вообще.
выяснилось что ардуинка UNO R3 выдает на ШИМ-е только 5 В.
Об этом вам и сказали в самом начале темы. Можете пойти по пути, указанному в ссылке @Нэцкэ . Но, если на неподключенном входе диммирования присутствует напряжение 10 Вольт (т.н. подтяжка) , то реализация может быть гораздо проще.
22.02.2020 в 06:05, Dr. West сказал:
Хорошо, понял, попробую
