Щёлкает трансформатор в инверторе Вальдемара
Доброго времени суток!
Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
Параметры трансформатора:
вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
Как решить проблему?
2 часа назад, Карл1984 сказал:
К проблеме надо подходить с другой стороны.
Гауссом всё равно ворону на свалке не подстрелить,а вот это https://nepropadu.ru/blog/guestroom/2278.html вам поможет конкретно.
Из плюсов,мощность,мобильность и легкодоступность зарядов.
(в качестве зарядов идеальны гайки,шарики подшипников,ну а самое офигенное и удобное в огромных количествах ,-шарики агломерата окатыши,которых можно раздобыть на железнодорожном полотне станции,ну конечно если там транспортируют агломерат на металлургическое производство)
@alend ,это как стеклянный х@й дураку.Либо потеряет,либо разобьёт и порежется.Какая ему нахер рогатка,если он с 3845 справится не может!
Или глаз себе вышибет,или покалечит окружающих.
Щёлкает,видите ли у него...
А в даташник на UC3845 заглянуть лень и понять,что производители себя обезопасили и идут на шаг впереди всяких там гаусостроителей.
