Не работает сабвуфер
сабик tdk mms xs60wb, стоял у брата подключенный к пк с 2007, еще при работе были дефекты, периодически раз в 1-3 дня он начинал дико пищать, помогало выдернуть из разетки и вставить вилку обратно.
Ну вот забрал я его себе, включаю, горит красная лампа(должна зеленая), бросил, не стал разбираться. Через пару дней решил запустить его, не знаю, должно так быть, но при включение слышно щелчок, включал его и выключал, толку 0, решил разобрать.
Разобрал, визуально все целое, конденсаторы не вздутые, следов замыкания не вижу. Включаю его значит, загорается зеленая лампа, подключаю к пк, все работает, но через час появляется тот самый писк, я выключаю и включаю его, лампа горит зеленым но писк не пропадает, на 2 перезапуск лампа опять горит красным, играюсь с розеткой, включаю и выключаю параллельно слушая щелчки и следя за лампой, в итоге я добился зеленого цвета, но при подключение теперь сабик кое как выдавал басс и при воспроизведение басса лампа тускнела, опять писк, опять перезапуски на 10 минут, опять зеленая лампа, но он не работает даже с ней, басс не воспроизводится до конца - пропадает. Имеет смысл чинить? и в чем проблема может быть?
Схема и измерения должны быть первым делом, а это:
1 час назад, Ander_top сказал:
можно оставить для соцсетей. А также писк, работа ламп и проч..
Нет, что бы хоть фото выложить, пришлось по соседним темам лазить...
Если открыть даташит, можно увидеть на выходе RC цепочку. Проверь, целы ли они, хорошо ли пропаяны.
7 часов назад, Ander_top сказал:
это полное ламерство и описание от Клиента ... тебе в Мастерскую - других советов - не будет. Точка.
6 часов назад, Ander_top сказал:
Имеет смысл чинить?
Ну, как бы, если деньги на оплату услуг мастера имеются - то смысл есть. А самому туда лезть - Боже упаси. С Вашими-то знаниями. :unknw:
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
