Не работает сабвуфер
сабик tdk mms xs60wb, стоял у брата подключенный к пк с 2007, еще при работе были дефекты, периодически раз в 1-3 дня он начинал дико пищать, помогало выдернуть из разетки и вставить вилку обратно.
Ну вот забрал я его себе, включаю, горит красная лампа(должна зеленая), бросил, не стал разбираться. Через пару дней решил запустить его, не знаю, должно так быть, но при включение слышно щелчок, включал его и выключал, толку 0, решил разобрать.
Разобрал, визуально все целое, конденсаторы не вздутые, следов замыкания не вижу. Включаю его значит, загорается зеленая лампа, подключаю к пк, все работает, но через час появляется тот самый писк, я выключаю и включаю его, лампа горит зеленым но писк не пропадает, на 2 перезапуск лампа опять горит красным, играюсь с розеткой, включаю и выключаю параллельно слушая щелчки и следя за лампой, в итоге я добился зеленого цвета, но при подключение теперь сабик кое как выдавал басс и при воспроизведение басса лампа тускнела, опять писк, опять перезапуски на 10 минут, опять зеленая лампа, но он не работает даже с ней, басс не воспроизводится до конца - пропадает. Имеет смысл чинить? и в чем проблема может быть?
Схема и измерения должны быть первым делом, а это:
1 час назад, Ander_top сказал:
можно оставить для соцсетей. А также писк, работа ламп и проч..
Нет, что бы хоть фото выложить, пришлось по соседним темам лазить...
Если открыть даташит, можно увидеть на выходе RC цепочку. Проверь, целы ли они, хорошо ли пропаяны.
7 часов назад, Ander_top сказал:
это полное ламерство и описание от Клиента ... тебе в Мастерскую - других советов - не будет. Точка.
6 часов назад, Ander_top сказал:
Имеет смысл чинить?
Ну, как бы, если деньги на оплату услуг мастера имеются - то смысл есть. А самому туда лезть - Боже упаси. С Вашими-то знаниями. :unknw:
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
