Плазма TV PANASONIC TH-R50PV8KH сдвинуто изображение.
Доброго времени суток. Принес друг плазму, с диагнозом не работает. После пропайки блока питания (кольцевые трещины) телевизор запустился. Пульт управления использую универсальный REXANT. С пульта выключается но включается только с панели тв. Но основная проблема в сдвинутом изображении. Изображение сдвинуто вправо и вверх, с обоих сторон вертикальные черные широкие полосы, снизу часть изображения сверху. Предполагаю слет прошивки. Может есть у кого прошивка прошу поделится.
5 часов назад, павелприв сказал:
Может где то и есть, но в свободный доступ ее вряд ли производитель выложит. Я правильно сказал, дядя KRAB?:D
32 минуты назад, Romanchek82 сказал:
+100500
я прочитал - просто промолчал первый раз ...
Я бы понял, если бы подобный вопрос появился на МОНИТОР-е, Аудионете и т.п., но тут ...
Инфа если и есть, то только в АСЦ по бренду или может появиться в ЗАКРЫТЫХ РАЗДЕЛАХ того же МОНИТОР-а по запросу Участника группы ПРОФ ....:lol:
12 минут назад, павелприв сказал:
а вдруг?
ты бы в сервисное меню сходил бы для приличия ...
6 часов назад, павелприв сказал:
После пропайки блока питания телевизор запустился
Как, едрёнть, это все между собой связано????
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
при проблемах с питанием, особенно "мерцающих" , также возникающей при этом очередностью подачи-снятия питаний как раз и возможно повреждение содержимого ЕЕПРОМ, проц пытается что-то "перезаписать", лезет не в ту область и т.п.
Я сегодня на работе в одном из наших изделий на СТМ32 вычислил глюк программеров ПО, как раз связанный с подобным ... после отключения платы и закорачивании питания проца - легло содержимое ПО - проц переставал нормально грузиться ...
Полазил по сервисному меню. Изображение можно сдвинуть, но только в рамках которые определены 37 дюймами :(. По любому нужно шить или может обновлять... 50 дюймов не выбираются...
