Stupid Jesus
Помогите решить проблему в самодельном блоке питания
Собирал на учёбе блок питания по древней схеме из интернета, по рекомендации преподавателя заменил некоторые детали из схемы, о них напишу ниже, вообщем проблема такая, всё работает  как задумано кроме того, что регулировка выходного напряжения переменным резистором происходит не так как должна, а именно достаточно покрутить резистор на 20% и выходное напряжения достигает почти максимальных значений (11.8 В), остальные 80% от вращения ручки резистора дают 0.2 В, писал о подобном на другом форуме, люди начали изучать вопрос, но через пару дней модератор сменил место нахождение темы и название и всё утихло(люди потеряли тему) прошу знатоков подсказать в чём может быть проблема.
Точно не в резисторе и его номинале, перепробовал три линейных резистора: 1к, 4.7к и 10к, все дают один эффект. Прошу не кидать камни, пишу от безысходности ибо на учёбе никто ничего не говорит, предлагают оставить как есть, но хочется понять что же не так. Буду рад любым замечаниям.
вместо МП42Б стоит МП42А, вместо КТ814В стоит КТ814Г, вместо Д226Д стоит Д226-ВП
Зарегистрироваться
У переменных резисторов бывают характеристики (линейная, экспоненциальная, логарифмическая ), изучайте вопрос ,и привет преподавателю !
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Сдается мне, что резистор логарифмический. А на его среднем выводе напряжение меняется линейно или тоже резко?
Когда то паял эту схему, только полностью на кремневых транзисторах, всё регулировалось плавно, вместо германевого VT2 поставь кремневый например КТ361,  переменник конечно тоже играет роль большую, но может косячок и в транзисторе. И не в обиду будет сказано, у начинающих частая проблема , это , путают вывода транзисторов, там точно всё правильно спаяно:)
Edited by сенька
43 минуты назад, tilarids сказал:
Если вы поняли про что говорит tilarids, то уж будьте добры, переведите ваш ребус - замена чего на чего.
И да, готов тоже подтвердить - у вас преподаватель в области электроники ну просто "супер-редкий специалист". :D
1 час назад, Stupid Jesus сказал:
Сомнительно. Если выставить движок посередине, какое сопротивление плеч?
у многих эта схема работает нормально, уже проще и плавнее некуда. было дела в детстве.
Edited by TIMIK74
@минздрав 2.57К и 2.45К, если что резистор не 4.7К а 4.9К
@tilarids об этом знаю, так как написал что использовал линейные, если я конечно правильн
Попробуйте проверить без VT1 .
16 минут назад, Stupid Jesus сказал:
2.57К и 2.45К,
Да в общем примерно ровно, надо искать в другом месте...
10 минут назад, минздрав сказал:
На фото прекрасно видно, что резистор линейный.:D
@Stupid Jesus выпаяй первый транзистор и проверь ток через стабилитрон. Он должен быть 10-12 мА
Если ток в норме - проверь линейность.
Все произведённые замены ранее - корректны
2 часа назад, Stupid Jesus сказал:
Потому, что они дармоеды!
Мне очень не нравится величина резистора R2.
Занижен он почти в 2 раза. Ток через стабилитрон в студию!
1 минуту назад, Stupid Jesus сказал:
ток 0.02 мА через стабилитрон
:crazy:
Ну дык, тут и беда. Либо стабилитрон, либо резистор R2 не айс!
Стоп, а первый транзистор выпаял?
Edited by malenich
Первый транзистор - защита КЗ.
При открытом выходе БП он на работу не влияет. Выпаивай. Ибо транзистор может шунтировать стаб!
3 минуты назад, Stupid Jesus сказал:
@colorad @malenich при подключении схемы без транзистора VT1 сгорел VT3
Выход БП при этом был открыт или БП под нагрузкой?
9 минут назад, Stupid Jesus сказал:
сгорел VT3
http://radiostorage.net/4667-raschet-parametricheskogo-stabilizatora-napryazheniya-na-tranzistorah.html
Тут подробное описание этой схемы без VT1 . рис4 - ваша .
Можете проверять постепенно . Спаять схему без транзисторов и проверить регулировку напряжения с движка потенциометра . Потом припаять VT2 и посмотреть регулировку напряжения на R4 .
Потом VT3 и проверить выход .
Edited by colorad
    • Минус же не обязательно тоже размыкать?
    • С ответным визитом
    • Между 1 и 2 ножкой LM, измени сопротивление резистора 51кОм, можно подстроечник  поставить.
    • Ты Эл лит хочешь в сеть воткнуть))))
    • Вчера пол дня потратил на поиск "косяка" при подключении индикаторов. Втыкаю провод в разъём амперметра индикатора - короткое замыкание, БП встаёт в защиту.... только потом понял, что амперметр подключается по минусовой шине, а по плюсовой он КЗ и даёт. А всего три провода...
    • Я сам был начинающим. И первое время у меня был фильтр. Попроще. С опытом пришло понимание. Гениальность в простоте. Это как бы верно. Действительно, есть устройства, схемы простые как полена. Но с опытом пришло понимание, что простота не всегда решение. Смысл поговорки, что гениальность в простоте вот в чем. Когда у тебя накоплены пласты знаний. И ты оперируешь этими пластами, вот где простота. Готовь сани летом, телегу зимой. Попробую пояснить. За простотой решений стоит бездна знаний. И простота не в простоте, примитивности. А уровнях пластов знаний. И в накопленном опыте применения этих знаний. Гениальность простого элегантного, подразумевается эффективного, решения состоит из сплава полученных знаний, примененного опыта. Когда есть полная информация, картина проблемы.
    • А ваши жены че, парфюмерией не пользуюцца? Ладно я, старый девственник, вынужден на синьку деньги тратить, а вы-то!?
