Помогите решить проблему в самодельном блоке питания
Stupid Jesus
@vg155 разобрался насколько позволил мозг, но тонкости работы понять без толкового объяснения не так просто,  а как писал в начале, на просьбу в учебном заведении помочь получал ответ "и так сойдёт" и "ну хоть как-то работает" а на форум и пришёл за тем чтобы разобраться что же всё таки не так
Изменено пользователем Stupid Jesus
4 минуты назад, Stupid Jesus сказал:
завтра если куплю транзистор новый то пересоберу на макетке
Фиг отлынивать! Без нагрузки, временно, тули сюда любой прямой!
2 минуты назад, Stupid Jesus сказал:
Прежде, чем по форумам ходить, нужно почитать того же Борисова, который рассказывает очень простым и доступным языком. А на форумах никто не будет разжевывать, как, например, работает транзистор.
9 минут назад, Stupid Jesus сказал:
.....на просьбу в учебном заведении помочь получал ответ "и так сойдёт" и "ну хоть как-то работает".....
Это не учебное заведение, а сборище лузеров!
Поставленная тобой проблема, её уровень, говорит сам за себя.................
@vg155 я не шёл на форум с целью выучить всю радиоэлектронику, а пришёл с конкретной проблемой, с которой мне не помогли в месте учёбы, я с удовольствием ознакомлюсь с литературой приведённой вами, благодарен вам за конструктивную критику
3 часа назад, Stupid Jesus сказал:
достаточно покрутить резистор на 20% и выходное напряжения достигает почти максимальных значений
Чтобы выяснить, какая часть схемы глючит, достаточно проверить её по частям: сначала измерить напряжение на стабилитроне (напряжение, а не ток!!! если оно есть, то и дальше будет!!!), затем напряжение на движке потенциометра, оценив его "линейность" от поворота движка, а уж затем рассуждать о полупроводниковых триодах, включенных по схеме составного эмиттерного повторителя.
Проверь R4. Полезно выход "нагрузить" на несколько микрофарад, а между Б и Э Т3 включить диод в обратном направлении (для КТ814,16 диод продлит жизнь).
Кроме того, при некоторых условиях этот стаб. может плохо регулировать напряжение от нуля вверх - скачком, но вниз до нуля - вполне нормально. Если это так - то замкни Д5 или выпаяй Т1 (это отключит защиту от КЗ, которая, кстати, с КТ814-16 работает через раз, сжигая его).
52 минуты назад, Гость сн. сказал:
Тока! Считаем 11,5 : 360 = 32 мА. Не многовато то будет?! А 11, 5 вольт  это наименьшее из возможных значений!
40 минут назад, vg155 сказал:
Это что за ток, не понял
Тоже.
И, откуда 11,5 на 360-ти?
@vg155,@Крашер Да бред я написал!
Почему я взял, что у него на конденсаторе, после диодов, 24в фиг его знает..........смотрю на схему, где я этих 24 увидел?
Но, 10-12 мА через стаб. установить/проверить надо. И если 12 в есть на переменном резисторе и регулировка на среднем выводе равномерна, то дальше смотреть надо.
6 часов назад, Stupid Jesus сказал:
1 - "... я не шёл на форум с целью выучить всю радиоэлектронику, а пришёл с конкретной проблемой, ..."
2 - "...с которой мне не помогли в месте учёбы, ..."
3 - "... я с удовольствием ознакомлюсь с литературой приведённой вами, ..."
4 - "... благодарен вам за конструктивную критику"
1 - жаль, Вы, похоже, не интересуетесь электроникой в целом. Вам нужно сдать какой-то зачет, а потом - хоть трава по пояс. :(
2 - жаль, но это беда всего нынешнего образования. Редко где нынче встречаются толковые преподаватели. :(
3 - похвально.
4 - тоже похвально. Восприятие, а не отторжение здоровой критики - путь к повышению знаний, уровня и т.п. Одобрям!
@Stupid Jesus , давайте попробуем разобраться в работе схемы.
Первое - то, что Вы заменили детальки, ничего кардинального не меняет. Принцип работы схемы так и остался.
Далее. Разбираемся, как работает эта фиговина.
Выпрямленное мостиком VD1-VD4 напряжение и сглаженное конденсатором С1 поступает на схему регулирования.
Регулирующим элементом в данной схеме является составной транзистор VT2, VT3. В зависимости от напряжения на базе этого транзистора (составной считаем как один) будет меняться напряжение на его эмиттере.
Вспомните теорию. Считаем, что напряжение на базе составного транзистора (база VT2) постоянно. Если, к примеру, напряжение на выходе стабилизатора (эмиттер VT3) снизилось, то, соответственно, увеличивается напряжение на переходе эмиттер-база. Это приводит к открыванию транзистора.
Если напряжение на выходе стабилизатора снизилось  - к закрыванию.
Этими процессами и производится регулирование напряжения на выходе. Во временнЫе характеристики регулирования пока не лезем, Вам еще рано. Обождем пару лет.
Теперь разберёмся, как задается напряжение на базе составного транзистора (на базе VT2).
Напряжение питания схемы регулирования (напряжение на С1) через резистор R2 задает ток в стабилитроне VD6.
Считаем, что ток через стабилитрон задан, стабилитрон на себе держит постоянное напряжение.
Переменным резистором R3 задается напряжение на базе составного транзистора. При этом на нагрузке должно создаваться (стабилизироваться) напряжение. примерно равное напряжению на базе VT2 минус падение напряжения на двух эмиттерных переходах (VT2, VT3). Т.е. минус примерно 1,3-1,4 вольта от напряжения на стабилитроне.
Всё! Схема в работе.
Разберем дополнительные цепи в виде узла на транзисторе VT1.
Если нагрузка данного блока питания великовата (короткое в нагрузке), то вступает в действие узел VT1.
Напряжение на выходе блока питания при коротком замыкании выхода (КЗ) равно нулю. При этом, независимо от напряжения на нагрузке (которое уже равно нулю), напряжение на базе VT1 стабильно (считаем, что прямое падение напряжения на диоде стабильно и на плавает). При этом транзистор VT1 (а его эмиттер при КЗ на выходе сидит на общем проводе - в данном случае на плюсовой шине) открывается. Тем самым он шунтирует (как бы, ставит перемычку между выводами)  стабилитрон VD6. Напряжение на стабилитроне снижается. Соответственно, напряжение на выходе также снижается.
Данная схема не является триггерной. Т.е., если нагрузке убрать КЗ, то схема вернется в свое первоначальное состояние.
Регулирование в данной схеме простейшее - без обратной связи.
@Stupid Jesus , если можно, приведите сообществу качественные фотки макета Вашего устройства. Кажется мне, косяк в монтаже Вас штормит.
А также в неправильно примененных детальках.
Вы  укаазли в первом посте, что применили. А цифры там какие не перепутали? А то, к примеру, КТ814 и КТ815 - совсем на подходят для замены.
А теперь немножко о диагностике возникшей у Вас неисправности.
1. Отключите нагрузку. Можете поставить на выход блока просто резистор. Номинал - ну, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм. Не существенно.
2. Включите.
2.1. Установите примерно среднее положение переменный резистор R3.
2.2. Измерьте относительно плюсового провода (линия XT2) напряжения на С1, стабилитроне VD6, на выходе стабилизатора.
2.3. Измерьте напряжение на ползунке R3 (база VT2).
Предоставьте, пожалуйста. нам эти данные.
9 часов назад, Гость сн. сказал:
Защита тут разве что от гвоздя .   Защита срабатывает при напряжении около нуля и очень большом  токе  ( h21 составного транзистора помножить на ток  Uвх/R2 )  Вся надежда на быстроту . Режима ограничения тока тут нет .
Если заменим детали на кремниевые - то падения на VD6 (кремневом) может быть недостаточно для срабатывания защиты на кремневом VT1 . Хорошо, что хоть иногда срабатывает  :rolleyes:.
Да и вообще ставить кремниевый транзистор на место VT1 нельзя из-за обратного напряжения БЭ больше допустимого для кремниевых .
А если произвести  все необходимые доработки-улучшения , то получится LM317  :D
Изменено пользователем colorad
@Stupid Jesus , если ты осмыслил всё, что тут писали, то можешь сам запустить свою схему.
1. Проверь переменное напряжение на вторичке трансформатора. Оно должно быть около 12 вольт, ну уж не меньше, чуть больше - можно.
2. Подключи диодный мост и сглаживающий конденсатор С1. Напряжение должно возрасти до 17 вольт или чуть выше.
3. Параллельно сглаживающему конденсатору С1 включи резистор R2 и стабилитрон.
4. Проверь ток протекающий по этой цепи. Он должен быть в пределах 10-12мА. Если это не так, то подбери резистор R2.
5. Припаяй переменный резистор и проверь плавность регулировки.
6. Припаяй  транзистор VT2 и резистор R4.
7. Проверь плавность регулировки на резисторе R4.
8. Припаяй  транзистор VT3 и резистор R5.
9. Проверь плавность регулировки на резисторе R5.
Если всё хорошо, то только после этого установи транзистор VT1, R1, VD5!
:lol2:Да и пребудет с тобой сила упорство!:lol2:
7 часов назад, mvkarp сказал:
Здесь надо бы пояснить, иначе начинающий может не понять, почему напряжение на выходе снижается, если оно и так равно нулю. Снижается ток в базу VT2, что вызывает закрытие составного транзистора VT2-VT3.
1 час назад, KomSoft сказал:
Смотрите, тут тоже вашу схему обсуждают, только без защиты от КЗ
Обе темы об одном и том же. Хорошо бы  объединить в одну.
@malenich вообщем, разобрал всё, и начал собирать последовательно с измерениями:
1. На вторичке транса 17.6 вольт переменки
2. На конденсаторе 23.7 постоянного
3. Поставил стабилитрон и подобрал к нему резистор чтобы было 10-12 мА, в итоге поставил резистор 1к
4. Поставил переменный резистор и с него снимается напряжение как и в начале темы, небольшой прокрут и всё уже максимум напряжения
@vg155 Так же как и при полностью собранной схеме, движок переменного резистора управляет выходным напряжением не плавно, а 20% прокрута движка выдаёт максимум напряжения (12 вольт), остальной прокрут ничего не делает (добавляет сотые доли напряжения), с изменением номинала переменного резистора ничего не меняется
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
