Ivanviktorovich
Чем заменить конденсатор sc187
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Имеется видеокарта geforce nvidia gt 630,при включении кулер крутится но ничего не появляется,осмотрел видеокарту на дефекты и обнаружил что отсутствует sc187,он просто сорван, видно отчётливо. Вопрос,чем его можно заменить?
Edited by Ivanviktorovich
Не правильное название
Это, во -первых, совсем не транзистор, а очень даже конденсатор. Ибо не бывает транзисторов с двумя выводами. Заруби себе на носу ! И лучше отнеси это мастеру.
6 минут назад, tilarids сказал:
Мастер отослал меня в магазин за новой видеокартой. Перепутал и назвал не правильно,извиняюсь. Я сюда за помощью обратился,вдруг кто знает что,на всех форумах к мастеру отправляют,если всё мастерам носить сам ничему не научишься...я с паяльником дружу,просто нужен совет,весь инет перелопатил,ничего про этот конденсатор нигде нету...
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Только что, Ivanviktorovich сказал:
ничего нигде нет
А с чего Вы решили, что фирма NVIDIA станет выкладывать гайды по ремонту своих видеокарт во всеобщий доступ ? Это информация для сервисных центров. Вы сотрудник сервисного центра ? Нет. Будьте добры обратиться в сервисный центр. А если совсем серьёзно - проблема не в этом конденсаторе, и его отсутствии.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Только что, tilarids сказал:
А в чем может быть проблема?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
в чем проблема?
Cдохла она. Время пришло ей. Видеокарта самый нагруженный узел компьютера - она лопатит через себя весь вывод информации. Чуть зазевался с охлаждением - и трындец. А как конденсатор откололся ( небось, на помойке её нашли ;)) ?
Нее))) не на помойке,разбирался у себя во всех деталях и нашёл. Просто решил проверить,а она не работает.
Только что, Геннадий сказал:
В том, что...
Да и кстати,ставил ее во второй слот со своей видеокартой 1060ti, так вот,комп ее вообще не видит,но в диспетчере устройств появляется неопознанное устройство
Люди из подобного делают вот это. Всё польза и творчество какое-никакое. Почти картина.
)))может и мне стоит такое сделать тогда))
может
не стоит целиком цитировать предыдущее сообщение ? Может влететь от модератора. Прочитайте правила форума !
Не знал,приношу свои извинения.
приношу
Ну опять же целиком процитировал !:diablo: Нафига ?
2 часа назад, Ivanviktorovich сказал:
это потому, что с некоторых пор МАСТЕРА - поумнели и на форумах давно нет ТЕХПОДДЕРЖКИ Клиентов ...
Нужно - в АСЦ, не нужно или дорого - в магазин ... другого - не жди ... свое умение
с паяльником дружу
примени для ремонта кастрюль и тазиков бабушкам ... остальное - не для тебя.
3 часа назад, KRAB сказал:
Чего все такие злые то везде? Кастрюли и тазики чинить? Это чего такое? Я чего у вас денег спросил что ли??? Такие все тут умные....
А это лоббист мастеров
А так надо замерить напряжения питания проца и памяти,потом попрозванивать выводы проца по линиям PSI(не точно,но может где кз есть в проце-труп)
А так неисправной видяхой можете и слот на метеринке убить
конденсаторы по питанию обычно несколько штук в парралель стоят (могут находится на разных участках платы)
5 часов назад, Ivanviktorovich сказал:
это потому, что достало всех, когда знаний НОЛЬ и лезет убивать аппаратуру ....
    • Здравствуйте. Имеется модуль DC-DC преобразователя повышающий-понижаниющий. На нем два многооборотных резистора, номиналом 200 килоОм каждый. Хочу из заменить выносными (на панель) многооборотными. Беда в том, что на злополучном алиэкпрессе нет многооборотных номиналом 200кОм. Максимум 100кОм. 1- регулировка напряжения, 2- ограничение тока. Один из них подключен как подстроечный резистор, то есть центральный вывод ползунка соединен с одним из крайних контактов,- и с ним проблем нет никаких, возьму один многооборотный на 100 кило и один "малооборотный" на 100кило и подключу последовательно. Но вот второй подключен как делитель напряжения, - пока не могу прозвонить, и схемы этого модуля не нашел, но видимо, центральный вывод ползунка идет на компаратор, либо еще куда-да для регулировки напряжения. Вот: Ну хорошо, допустим, плюнуть можно на всё и поставить 100кОм, но тогда изменится ток этого делителя, а это плохо наверно. Можно ли как-то расчитать делитель по типу "грубо - точно" с учетом использования одного многооборотного резистора на 100кОм, и с ним т.с. малооборотного иного номинала, так, чтобы в итоге схематически получался аналог 200килоомного делителя? Или же я чересчур усложняю всё?
    • Добрый день дорогие радиолюбители, вопрос: как повысить напряжение на понижающем DC-DC преобразователе? Из имеющегося понижающий DC-DC преобразователь 0-30V 20A (экспериментальный, взял с машины), стабильно работает до напряжения 30В входящего, понижает до 12,5В чего мало для зарядки кислотных АКБ на 12В, при 12,5В видает 12,3В по спадающей, припустим если на вход подаю 10В выдает 9,8, вопрос: как поднять его напряжение понижения к 13,8-14В (Стабилизированное) при входящем 0-30В, а еще лучше при 0-50В (Мечты) с сохранением Ампеража. На фото схема преобразователя. Что за ключи с 5ю ногами прикрепленные на радиатор скзать не могу, маркировка отсутствует. Пояснение - на данный момент имею мини солнечную электростанцию на 12В (панели на 18,1В), при ярком солнце заряжает отлично но при тусклом напряжение с амперажем падает. Хочу поменять панели на 37,1В что-бы через данный или иной преобразователь заряжали бы мне АКБ 12В. Можете если есть подсказать сразу преобразователь со стабилизированным выходным напряжением 13,8-14,2В, лучше повышающе-понижающий - я искал - не нашел... Если есть готовые схемы поделитесь пожалуйста. Мои характеристики на данный момент: панели 18,1В 9,1А (макс) 2шт входящее, планируется поменять (докупить)  4шт по 39,1В 9,83А для стабильной зарядки АКБ при плохой погоде, тоесть при максимуме 39,1В 39,32А входящего для стабильной зарядки , АКБ 12В 2х225Ач+1х60Ач кислотные автомобильные, планирую докупить еще 2АКБ на 225Ач 12В, потребление в сутки 3,65кВт 220В в среднем. Данной установки не хватает. Еще одна маркировка на плате MY-6094 но поиск в гугле не увенчался успехом
    • Ну -флаг в руки и перышко ...
    • У тебя блок в разнос идёт, стабилизации нет, поэтому шоттки и пробило высоким напряжением. Осторожней играйся, хлопнут конденсаторы во вторичке, могут и в глаз полететь.
    • Мне его не жалко было скажу в свое оправдание. Да и ничем серьезным нет нагрузить а вольтаж был 12, как раз как нужно.
    • И тратишь на это куча времени, а тут слепил - и на авито, супер-звук, не бит, не крашен... :-)
