Sir_Inka
Восстановить  сварочный инвертор FUBAG ir 220
Наконец  нашел в инете фотографии платы сварочного инвертора FUBAG ir 180, это надеюсь, поможет  восстановить  сварочный инвертор FUBAG ir 220. Для примера      выложу фото моей платы                   Мой знакомый принес этот сварочник для ремонта. С его слов, внутри подключенного к сети аппарата (но не во время сварки) что-то щелкнуло и он перестал работать совсем. После вскрытия корпуса осмотрел монтаж на предмет нарушений целостности элементов. Внешне все детали целы. Попытался включить аппарат к сети через лампу накаливания, но из-за отсутствия гальванической развязки. замерить хотя бы заряд конденсаторов не решился (Все выводы под лаком или герметиком). Обесточив  на всякий случай схему, выпаял все высоковольтные ключи -  два из них оказались пробитыми. Сейчас возникли вопросы: В моем городе не так много магазинов, где продают транзисторы GW60V60DF. В одном месте предложили купить за 350 рублей за штуку с подбором и от "правильного" поставщика., в другом за 310 рублей но без подбора:    Так ли важно подбирать транзисторы ключей? И еще один вопрос: обязательно ли шунтировать затворы ключей, имитируя нагрузку драйверов при проверке  "дежурки"?
Если окажется какая нибудь проблема после проверки "дежурки", станет вопрос о схеме. А ее применительно к этой плате B.067RM.616-C нет. Срисовать с платы вряд ли  получится - герметик, которым залиты практически все выводы  деталей непрозрачен, двусторонний монтаж СМД достаточно плотен, много деталей без маркировки!   Обращаюсь к "спецам" помогите советом.  Попробовал срисовать схему прохождения сигнала   с драйвера до затвора ключа,  показалось, все затворы ключей выполнены по разному.
1 час назад, Sir_Inka сказал:
говорю как спец - судя по вопросам - гуманнее всего для аппарата, если ты от него просто ОТОЙДЕШЬ .... ты далек от силовой электроники и ремонта СВА ... поверь - они это - не прощают .... но а водить за ручку откровенного Клиента никто тут не будет ... так что
может смело его забрать и отнести МАСТЕРУ, говорю как мастер.
Тот же вопрос) где взять схему? на силовой плате есть сгоревший элемент без маркировки (затерт производителем как я понимаю) нужна его маркировка
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
21.02.2020 в 23:20, Sir_Inka сказал:
А этого не достаточно?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
1 час назад, Vitaly Zorikov сказал:
фото где?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
    • Сделал случайное "открытие"... Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
    • Что вы хотите? Зачем вы здесь?
    • Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.  Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.  Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель. Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.   Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
    • Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft. Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно). Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2". Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше. Запутался... И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё? Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
    • Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
    • Ну не  знаю. может вирус  забрался  в комп, всякое бывает.
    • Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
  • Контроллер теплого пола, бойлера с Wi-Fi и без. Поддержка голосового управления Google, Яндекс Алиса, Alexa
