Антрэ
Помогите определить что за транзистор.
Маркировка транзистора а может и не транзистора 5626 нашел более менее подходящий 2N5626 но он идет в корпусе ТО-3. Установлен транзистор в ECM катерпиллер.
Только что, Антрэ сказал:
в ECM
В автопроме 100 % будет перемаркировка, не имеющая никакой связи с реальным названием элемента.:(
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Другие элементы совпадают
Транзисторы и микросхемы перемаркируют. Резисторы и конденсаторы - просто смысла нет.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Что и интересно все нашел кроме этого не могу понять может просто корпус изменен тогда можно замену найти.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
можно замену найти
Можно, если разобраться по схеме, в какой цепи он стоит, и какую функцию исполняет. Что за Катерпиллер (подробнее) ?
Cat G3516H газовый пока что не выпаял плату  снял  крышку и посмотрел визуально что под замену .
Визуально этот транзистор вроде как треснул изнутри или это его царапнули снаружи ?
На чем реализовано зажигание в этом двигателе ? И впрыск ?
Непросто будет Вам это ЭБУ одолеть...:heat:
Edited by tilarids
Да там до меня кто то был и нехило накосячил плату гнули царапали ломали.Блок сгорел во время грозы и если mcu впорядке те защита справилась то думаю получится. Есть еще такой же блок этот подопытный вообщем будем посмотреть.
Впыск смешивается топливо с воздухом во впускном коллекторе и через впускные клапана подается топливовоздушная смесь.Зажигание от свечи на каждый цилиндр стоит катушка датчик фаз стандартно как на бензиче работает.
Значит, на каждую катушку должен быть в ЭБУ мощный высоковольтный транзистор. IGBT скорее всего.
Да это я знаю надо дальше распаивать и плату извлекать и уже смотреть.Там под одной платой должна быть вторая в углублении или на обратной стороне они стоят.
Здравствуйте.
Помогите определить элемент RGT1015A и чем его заменить
22 минуты назад, azazo сказал:
определить элемент
только потому, что первое сообщение ....
Достали лентяи ---- https://www.ebay.com/itm/5PCS-NCP1015ST100T3G-IC-OFFLINE-SWIT-SMPS-CM-SOT223-NCP1015-1015-NCP1015S-1015S-/192749595426
чем его заменить
мастер прикрутит без проблем любую ШИМ-ку из тех же тинек или топикоФФ
NCP1015ST100T3G IC OFFLINE SWIT SMPS CM SOT223 NCP1015 1015 NCP1015S 1015S
1 час назад, azazo сказал:
востоновить выпрямитель Eltek flatpac2 4
понятно, ИИП ДР .... раскачиваешь за первичку или любую другую по принципу ГЕНЕРОТТОРА или просто подаешь требуемые напряжения в ДР и смотришь целесообразность дальнейшего ремонта. Может там и ККМ и основной ИИП в разносе аналогичном.
доброго времени суток! перестал срабатывать автозапуск бензогенератора, вскрыл , увидел. На снимке в верхнем правом углу, если можно подскажите причину случившегося  и даташит . Искал в интернете выдает много чего, (где купить генератор или умничать начинают без связи с вопросом а посуществу полный ноль) генератор AIKEN power MG5500AD. Спасибо!
13 часов назад, Сергей Д. сказал:
Срисовывайте схему, можно будет предположительно определить что это, транзистор или интегральный стабилизатор.
Edited by E_C_C
5 часов назад, E_C_C сказал:
я буду вам очень признателен если Вы подскажете как это сделать
1 час назад, Сергей Д. сказал:
сейчас Краб подтянется .. он точно объяснит..  ( вангую ---  в мастерскую.. юзерам не подают..)
21 час назад, Сергей Д. сказал:
вскрыл , увидел
закрой - отнеси мастеру ....:D
неисправность приключилась и така херня случилась ....
даташит и даром не нужен .... он нужен при разработке .... тебе же - нужен МАСТЕР.
Отрисовать схему по ПП ты не в состоянии, что и понятно - Клиент, за тебя - оно и нах никому не впало .... посему - обращайся к мастеру - он все сделает ....
Я, например, начинаю вникать в плату только когда она у меня на рабочем столе.
2 часа назад, Сергей Д. сказал:
как это сделать
листик бумаги и карандаш - смотришь - рисуешь .... но для тебя - это нереально .... посему НА ВСЕХ форумах ответ будет в плоскости посыла к мастеру.
Edited by KRAB
На фото однозначно стабилизатор. А вот какой, и чего вдруг он сгорел, здесь краб прав на 100 процентов, саморемонтом лучше не заниматься - дороже выйдет.
7805 обычно стоит в таких схемах,
1117 никогда не видел!!!!
