FussionBart
Фильтрующие конденсаторы
Прикупил транзистор тестер (Мне уже раз 10 говорили, что ЭПС он меряет с большой погрешностью, но все же)
Стал мерить конденсаторы и заметил странное явление.
Конденсаторы X1 и X2 до 150нф - ЭПС 0 ом,  330нф - 9.6 ом, 470нф - 7 ом, 1000нф - 1.8 ом (среднее значение). Это норма? :)
Еще хотел бы узнать в чем, отличие конденсаторов X1 и X2, конденсаторов X2 у меня намного больше.
Так же хотел бы узнать, что это за синие конденсаторы ?
Емкость у них не больше 2000пф, стоит ли их выпаивать?
И хотелось бы узнать, какие минусы и неисправности у этих перечисленных конденсаторов?
@FussionBart  так эпс измеряют у электролитических конденсаторов. А что написано на синих? это вроде высоковольтные.
16 минут назад, FussionBart сказал:
хотите выпаиваете, хотите не выпаиваете.
Edited by TIMIK74
Мартышка и очки. Сначала нужно узнать что такое ЭПС, а потом его измерять. остальные ответы прячутся в гугле и яндексе.
Зарегистрироваться
Фееричненько так...ЭПС у керамики мерять...:lol:
Это конденсатор для особых нужд. Выпаивайте и ставьте в сетевые фильтры, берегите электросеть.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
https://www.promelec.ru/company/news/2484/
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Выводы у электролитического конденсатора приклёпаны к алюминиевым фольговым обкладкам заклёпкой. Когда контакт этот окисляется - ЭПС возрастает. Это всё, что Вам следует знать о ЭПС !
Edited by tilarids
21 минуту назад, TIMIK74 сказал:
ЭПС я мерил на конденсаторах X1 и X2
Они не электролитические
Только что, FussionBart сказал:
«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось»
Edited by tilarids
6 часов назад, tilarids сказал:
Спасибо!
Лишь бы не руками
17 часов назад, tilarids сказал:
О какой фольге Вы говорите? Сейчас либо плёнка, либо напыление.
Только что, Slavka сказал:
либо, либо
Всё равно контакт (заклёпка) имеет место быть.
Цитата : "Соединение осуществляется механически (развальцовка заклепки). Естественно при этом оксидная пленка в этом месте полностью разрушается, и при первом включении конденсатора она будет восстанавливаться с повышенным током утечки.
Кроме того, электролит все равно постепенно проникает в контакт между выводом анода и обкладкой (лентой), с образованием оксидного слоя, тем самым, увеличивая контактное сопротивление, что является одной из главных причин увеличения ESR конденсатора, со всеми отрицательными его проявлениями.
В свое время я разобрал не один конденсатор со значительной или полной потерей емкости, и во всех случаях наблюдалось коррозионное разрушение в месте соединения анодного вывода с лентой и нарушение электрического контакта."
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/85432-влд77/content/page/2/&type=forums_topic_post
Edited by tilarids
20 часов назад, FussionBart сказал:
х1 х2 нормы электро-пожаро безопастности,ну а так они можно сказать силовые и самоустраняют кз в своих обкладках-правда теряя ёмкость
Ещё есть синие Y1 и Y2  это обрывные (можно сказать с предохранителем) ,чтоб если что не убило током,например пропало заземление и через этот конденсатор пошла фаза на человека
Видел схему с заземлением, где Y конденсатор идет с фазы и нуля на землю и мне стало интересно, а что если заземления нету?
Значит на корпусе будет потенциал 110 Вольт относительно земли.
7 минут назад, FussionBart сказал:
На корпусе будет половинное напряжение, относительно земли. И с малым щипающим током, если стоять на земле и коснуться корпуса.
Получаются все эти фильтры не работают, если в доме нету заземления?
В значительной мере работают. Правда, если босиком на влажном дощатом полу стоять и для сохранения равновесия за незаземленный корпус руками придерживаться, то ненормативная лексика временами проскакивает. Впрочем, эмпирика процесса такова, что при повышении градуса ощущения существенно смягчаются. Ранее уже писал об этом: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/167235-последовательное-соединение-atx-блоков-питания/page/2/, повторяться, пожалуй, неприлично.
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
