andre40
Симисторный регулятор мощности
Привет всем! На этой схемке симисторного регулятора мощности я вроде как всё понял, кроме одного. Там, где красный кружок, надо спаять или нет? Т.е. средний вывод R1 идёт на DN2 или его надо спаять с крайним выводом?
Заранее спасибо!
Guest Споять нужно
Спаять нужно,а номиналы схемы ты знаешь.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Гадство какое-то.. Несколько деталек и не работает. На выходе 124-126 вольт и на переменник не реагирует. Детали новые, китайские, конечно. конденсатор только старый К73-15А. Может быть из-за него? Не на что поменять, чтоб проверить. Он обязательно должен быть на 100n? Помогите, пожалуйста, посмотрите картинки, может я не вижу чего-то, глаз "замылился"?
Edited by andre40
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Попробуйте перевернуть анод/катод симистора местами.
4 минуты назад, andre40 сказал:
Как, чем, на каком пределе измеряете. Нагрузка подключена? Что в качестве нагрузки?
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Нагрузка - лампа накаливания 100Вт. Мультиметром мерял.
Edited by andre40
Только что, mvkarp сказал:
Поменять анод/катод?
Не врубаюсь.. У симистора же нет их?
Там А1 и А2, поменяй их местами.
Только что, минздрав сказал:
теперь ясно. Попробую.
@andre40 , это как бы у симистора нет анода и катода.
Но есть вывод, относительно которого подается управляющее напряжение.
Пожалуйста, прочтите хоть что-то про симисторы. Тогда мы с Вами сможем более продуктивно общаться.
Спсб!
Радуюсь, как кот Матроскин :)   Заработало! Ребята, громадное спасибо!
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Спсб!
Я читал и вычитал, что есть нога G, на которую подаётся управляющее напряжение. И есть ноги А1 и А2, которые равноценны. Думал, что не важно на которую ногу подавать, а с какой снимать напругу. Может плохо читал.
Но.. благодаря моему невежеству мы и смогли продуктивно пообщаться :)  Для меня так точно общение было продуктивным. Спасибо Вам!
Мне приятно, что у Вас всё получилось. :)
Бывают нюансы, которых в книжках и не найдешь. Или завуалированы. Ваш  - один из них. Вроде бы всё расписано, а понимания нет.
Увы, @andre40 , Вы на поняли книжек (если, конечно, изучали их). Но прибегли к советам форума. И получилось.
Советую впредь более внимательно изучать литературу.
Всего! :)
5 минут назад, andre40 сказал:
:D Равноценны, да не совсем - одна - А1, а другая А2.
ХА-ХА! Действительно!  :D
Книжки, @andre40 , книжки!
Не всё в тырнете. Впрочем, те же книжки - в тырнете. :)
Парадокс, ля!
Тем не менее, @andre40 , мне уже под 60. Вроде и опыт ... Но ошибки, как оказывается, неизбежны. Коллеги с форума поправляют. Спасибо им.
    • Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха. Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
    • Ну конечно может. Горка таких случаев. Под замену..
    • У них имелись неизлечимые болезни, а они в таком состоянии строили себе новые усадьбы? Что-то сомневаюсь.  @kotenok   Ты утверждал, что Навальный проект кремля и поэтому не катит бочку на пуйло со своими расследованиями. Твоя версия оказалась полностью провальной. Какие следующие отговорки придумаешь?  Ты кричал и радовался, что в Хабаровске люди проснулись и стали регулярно выходить с протестами. 23 янв. они тоже выходили и так же кричали "путин вор!". На на сей раз что-то не видать твоих восхищений по этому поводу.
    • Приятный ченч 2х2 + бонусы и плюшкиПриятно в двойне будет если не на разбор ...))
    • О советских. Много человек меняют не глядя. Сегодня у утра спалил китайский еср-измеритель конденсатором на 100мкф. Стоит в Маяке 231,Маяк простоял сутки. Не включился с утра полностью,бывает что поделать. Китайчонка сдохла. Померил-на нем еще 3 вольта напряжение
    • Там проблема в лампах и только. Либо блокировка, либо замена ламп.
  • Вибродинамик 25 Вт/20 Вт. Девайс для тех, кого достают соседи
    • By Serega4789
      Добрый день всем! Собрал 3 фазный плавный пуск на модулях ssr-40 и ардуино ,заменил на них mov3063 на moc3051 иначе не работало, программу накидал для ардуино, вобщем управляю ими широкой пачкой импульсов от   от угла открытия до перехода через ноль , ШИМ программный от таймера 40 МКС 50 процентов заполнение в итоге, не слишком ли быстрый ШИМ ? Успевает ли за ним светодиод оптрона ?  В даташите не нашел скорость переключения, ШИМ использую т.к.
      Индуктивная нагрузка ,и когда мотор набирает обороты при дальнейшем уменьшении угла его трясет, под нагрузкой этого нет все ровно, обошел это программно 255 максимальный угол ,от130 у.е угла разгон в течение 5 у.е. дальше 2-3 секунд , далее быстрым темпом сокращение угла и таким образом , плавный пуск..
      Может с нормальной частотой ШИМ не надо будет этой части кода, ???
    • By Spegulo
      Добрый денечек.
      Столкнулся со следующей ситуацией. Хлебопечка начинает замес в начале программы и через некоторое время перестает крутить двигатель. Грешил на симистор(BT137-600E), заменял, но во первых, судя по описаниям в интернетах, при пробое симистора двигатель  крутится постоянно, а во вторых оказалось, что если печка постоит выключенная некоторое время, то работоспособность временно восстанавливается. Симисторы проверял с помощью батарейки - открываются и закрываются по управляющему импульсу. Такое ощущение, Что проблема в каком-то из конденсаторов в управляющей цепи(симптомы не пропадают при перевключении прибора, но проходят со временем). Подскажите, в какую сторону копать, а что обращать внимание. Визуально электролиты не дутые.
    • By andre40
      Привет всем.
      Подскажите, ребята, какое сопротивление должно быть на ногах А1 и А2 в открытом состоянии? Я намерял 1,7кОм. Не многовато? Сколько вообще должно быть?
      Спасибо.
    • By Falconist
      Стыдно, но прошу помощи в таком мелком вопросе. Нужен симисторный регулятор большой мощности (пара кВт) с возможностью регулировки от практически ноля до практически 100%. Простейшие схемы, подобные такой:
      имеют такой существенный недостаток, как гистерезис. Т.е. при минимальном значении мощности на нагрузке происходит "подмаргивание". Причина этого явления мною проанализирована здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
      Диодный мост для тиристора ставить нежелательно, поэтому остается только симистор.
      Хорошо помню, что в какой-то из тем имелась схема симисторного регулятора мощности с компенсирующей цепью, исключающей это "подмаргивание", но найти ее уже третий день не получается.
      В Интернете "болтаются" всего две схемы симисторного диммера с корректирующими цепями: А)
      и Б)
      Отличаются они (за исключением применения разных диаков, что не существенно) только самими корректирующими цепями. VD1VD2R1 в схеме А) и VD5VD6R5C2 в схеме Б).
      Обе эти схемы я отсимулировал в мультисиме. Вроде обе работают практически одинаково. Но всё равно гложет сомнение в эффективности первой и второй. Конечно, мог бы спаять ту и другую и попробовать, но вдруг кто-то сразу подскажет, какая из них лучше в работе. А может быть, и какая-то третья...
      Диммер 2.ms14 Диммер 1.ms14
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте нужен аналог симистора для стиральной машины. ADT4C80F. Пробовал BT136 800E эффект не тот. Сам подобрать не могу ("тонкостей" не знаю). Помогите!!!
      ADT4C60F-ADV.pdf
