Симисторный регулятор мощности
andre40
Привет всем! На этой схемке симисторного регулятора мощности я вроде как всё понял, кроме одного. Там, где красный кружок, надо спаять или нет? Т.е. средний вывод R1 идёт на DN2 или его надо спаять с крайним выводом?
Заранее спасибо!
Гадство какое-то.. Несколько деталек и не работает. На выходе 124-126 вольт и на переменник не реагирует. Детали новые, китайские, конечно. конденсатор только старый К73-15А. Может быть из-за него? Не на что поменять, чтоб проверить. Он обязательно должен быть на 100n? Помогите, пожалуйста, посмотрите картинки, может я не вижу чего-то, глаз "замылился"?
Изменено пользователем andre40
Попробуйте перевернуть анод/катод симистора местами.
4 минуты назад, andre40 сказал:
Как, чем, на каком пределе измеряете. Нагрузка подключена? Что в качестве нагрузки?
@andre40 , это как бы у симистора нет анода и катода.
Но есть вывод, относительно которого подается управляющее напряжение.
Пожалуйста, прочтите хоть что-то про симисторы. Тогда мы с Вами сможем более продуктивно общаться.
Спсб!
Радуюсь, как кот Матроскин :)   Заработало! Ребята, громадное спасибо!
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Спсб!
Я читал и вычитал, что есть нога G, на которую подаётся управляющее напряжение. И есть ноги А1 и А2, которые равноценны. Думал, что не важно на которую ногу подавать, а с какой снимать напругу. Может плохо читал.
Но.. благодаря моему невежеству мы и смогли продуктивно пообщаться :)  Для меня так точно общение было продуктивным. Спасибо Вам!
Мне приятно, что у Вас всё получилось. :)
Бывают нюансы, которых в книжках и не найдешь. Или завуалированы. Ваш  - один из них. Вроде бы всё расписано, а понимания нет.
Увы, @andre40 , Вы на поняли книжек (если, конечно, изучали их). Но прибегли к советам форума. И получилось.
Советую впредь более внимательно изучать литературу.
Всего! :)
5 минут назад, andre40 сказал:
:D Равноценны, да не совсем - одна - А1, а другая А2.
Книжки, @andre40 , книжки!
Не всё в тырнете. Впрочем, те же книжки - в тырнете. :)
Парадокс, ля!
Тем не менее, @andre40 , мне уже под 60. Вроде и опыт ... Но ошибки, как оказывается, неизбежны. Коллеги с форума поправляют. Спасибо им.
