Создание схемы синхронного включения ключей для ВЭИК
Для обеспечения  работы эффективного индукционного нагревателя, который работает на частотах до 10 кГц, нужна схема управления по синхронному включению силовых транзисторных модулей с регулировкой длительности  включения ключей от 1 до 5 мкс, Оплату гарантирую при показе осциллограмм.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
