Akula
Нужна помощь в построении схемы управления прожекторами
Есть интересная задумка, нужна помощь в реализации.
Поиск аналогичной схемы в интернете ничего не дал, но, если кто видел что-то похожее - буду весьма признателен.
Идея очень простая.
Есть некоторое помещение, которое нужно осветить. Для освещения хочется использовать стандартные прожектора. Они недорогие и хорошо светят. Требуется регулировать яркость, но прожектора не диммируются. Возникла мысль поставить несколько прожекторов и яркость регулировать количеством включённых. Минимальная мощность прожектора - 10 вт, это достаточно для минимального уровня освещенности. А максимальный уровень был определен в 60 вт. Значит можно взять 6 прожекторов по 10 вт, и включать 1, 2 ... 6 штук, получая 6 градаций яркости и мощность от 10 до 60 вт, этого вполне достаточно.
Хотелось бы, например, сделать управление на энкодере, но я никогда дела с ними не имел.
Как видится работа схемы.
При нажатии на энкодер свет включается - выключается. При вращении - регулируется яркость, в принципе все просто. При вращении вправо яркость нарастает до 6 штук, дальнейшее вращение никакого действия не оказывает. При вращении влево - уменьшение до 1 включенной штуки, дальнейшее вращение никакого действия не оказывает. Получается, что один должен быть включен все время, а 5-ю прожекторами надо управлять.
При включении представляется 2 варианта работы.
1. Включение на минимальную яркость - 1 прожектор.
2. Включение на ту яркость (кол-во прожекторов), которое было при выключении.
Не знаю, как будет удобнее, неплохо бы предусмотреть 2 варианта и возможность выбора, например, джампером.
Может кто-то предложит вариант управления не энкодером, а, например, сенсорами - вкл/выкл, и больше/меньше.
В любом случае схема должна получиться не очень сложной, и я думаю будет полезна многим другим людям.
Буду признателен любым советам, схемам ссылкам и т.д., что поможет реализовать проект в жизнь.
Edited by Akula
22 минуты назад, Akula сказал:
самым быстрым способом поможет раздел РАБОТА форума ...
23 минуты назад, Akula сказал:
ну конечно - мнение обывателя - "спаять два проводка" и прицепить к "коробочке" ... при этом прикрывая свои ХОЧУ полезностью для всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. :D
Да, все просто - энкодер, контроллер, симисторы с опторазвязкой и все ... осталось нарисовать и написать ПО.
25 минут назад, Akula сказал:
это все есть в Гугле, достаточно выбрать МК и научиться писать для него программы.
@KRAB  заряду от мобилки забыл добавить :)
собственно и гугл не надо , достаточно поиск по форуму по ключевым фразам и чтение раздела микроконтроллеров.
35 минут назад, Akula сказал:
 интересна только вам.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
32 минуты назад, Akula сказал:
Крутить галетник в наше время не кошерно.
Мнимая дешевизна, если из прожектора выкинуть потроха и установить вместо них диммируемые драйвера.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
13 минут назад, IMXO сказал:
старею ... :D
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
5 часов назад, Akula сказал:
Ваша оригинальная мысль реализована в каждой второй люстре. :)
И судя по тому, что эта мысль явилась для вас откровением, а для её реализации вам нужна помощь, то @KRAB абсолютно прав:
5 часов назад, KRAB сказал:
8 hours ago, Лоцман said:
Крутить галетник
А ведь и правда! Галетник на 10 положений полностью решает задачу для 9 прожекторов.  Просто и дешево. И похож на энкодер.
Upd. Не совсем просто решает, но для уровня "хочу, но ничего не знаю" самое оно.
Edited by KomSoft
8 часов назад, Lexter сказал:
Да, я понимаю, что можно поставить 6 включателей и включать любое кол-во прожекторов, но это неудобно и громоздко. Поэтому и хочу сделать на энкодере, чтобы было минимальное кол-во органов управления, а удобство было максимальным.
Галетник - 1 (!) орган управления.
А про питание для всей схемы вы подумали? А симисторы с радиаторами (пусть и небольшими) и т.д. Выключатели есть весьма малогабаритные. Или вы имеете в виду такие, как в квартирах ставят?
Конечно я знаю много малогабаритных выключателей, но такое управление - это очень примитивно и неудобно.
Хочется сделать так, как задумано.
ну так делай, направление поиска указано...
Кнопочки с фиксацией. Реле или симисторы. Одна кнопка отключает все. Другие через диодный коммутатор задают количество включённых реле или симисторов. Соответственно, проекторов. Есть память включённых проекторов (фиксация кнопок). Легко и просто. Ну или галетник....
(0) Сделай в стиле ретро....))))
Телефонный номеронабиратель и шаговый контактор)))   все в коробку из оргстекла и подсветку пару неоновых лампочек.....
Да в общем сделал на AN6884 .
Получилось просто и все работает.
Вот видео залил
Галетники, кнопочки с фиксацией, реле, шаговые искатели...
Спасибо за советы господа, но это каменный век.
Жду прожектора с Али, приедут - воплощу все это в железе.
Со светодиодами да, просто.
А вот как будете управлять прожектором на 220 вольт уже придумали.
24 минуты назад, Akula сказал:
... это каменный век.
вот тут и понадобится что то и из каменного века:D
Ха, выкрутился. Резистор с выключателем. Ну, покупаем в электротоварах диммер. Там тебе и выключатель и резистор. И все в красивом корпусе. Я, кстати,  такой примастрячил для регулировки температуры паяльника. За внешний вид не пинайте, этой странной конструкции уже больше 10 лет. Пережила несколько мест работы, бесчисленное количество поездок по предприятиям. Я несколько лет сам на себя работал. Ремонт пром оборудования.
13 минут назад, demiurg1978 сказал:
Прожектор далеко не паяльник.
Выше видео где ТС вроде как решил задачу. Вот для той конструкции я и предложил купить готовый диммер. И выключатель и переменный резистор.
ну вот не каменный,  на эндкодере , как и хотели
@IMXO Один фиг на выходе нужен ещё более "каменный век" - релюшки.
А они ему не нравятся.
Программа рабочая? На чём написана?
6 минут назад, 100482 сказал:
Программа рабочая?
обижаете... :) на восьмом хусыме , в восьмом мплабе
13 минут назад, 100482 сказал:
релюшки.
Тс..с, он о них еще не знает....
Только что, IMXO сказал:
на восьмом хусыме
пардон не врубился?
Спросил, потому как учусь (чисто для себя) на 688 пиках, практически один в один с 676, и соответственно интересуюсь чужим опытом:)
На мой взгляд, ТС неплохо решил свой вопрос. Использовать индикатор уровня сигнала, это оригинально. И работоспособно, вот в чем прикол. Можно на 561 серии решить вопрос. Скажем, к561ие8, ие9. Энкодер как генератор таковых импульсов. Выходы на диодный коммутатор.
Асм, си?
с учетом
22.02.2020 в 22:20, Akula сказал:
не решил , а обошел ,  причем решить эту задачу без энкодера достаточно два корпуса компараторов и семи резисторов .
и логика здесь ненужна от слова совсем.
    • ну, теперь всё понятно. Он пишет, мол, какое чудесное свойство у этой схемы - два симметричных противофазных выхода (для выхода 1 - общий плюс, для выхода 2 - общий минус), только есть недостаток - если нагружать выход 2, то изменяется напряжение на выходе 1, а на выходе 2 остаётся таким же (ЗЫЫ и ещё, если нагружать выход1, то напряжение на выходе 1 изменяется, а на выходе 2 остаётся прежним), - выходы перестают иметь одинаковые по уровню напряжения... скорее всего, далее, он предложит применить пару эмиттерных повторителей, каждый для своего выхода... - чтоб нагрузка не портила симметрию. ЗЫ в предыдущем моём посте, нужно изменить "выход 1" на "выход 2" (и наоборот), я чего-то думал что выход 1 - нижний.
    • Ещё при запуске заметил, ток покоя сразу прыгает до 1,2А и затем где-то за минуту опускается до 0,9А. Это нормально, или есть проблемы?
    • Разве при наличии 2 ведомых устройств состояния nSS1 = 0 и nSS2 = 1 не запрещает аппаратно ведомому 2 принимать данные? Хотя если во время посылки между байтами вклинится вторая передача, то nSS1 останется опущенным в 0 и тоже будет участвовать в обмене
    • Господа, а нет ли у кого опыта применения дросселей типа CDRH127? Типа, как тут:
    • Коммутацию подключу мгтф-0,75. Под трансформатором и на радиатор термопредохранители поставить неплохо бы. И за листиком Ломонда пора бы уже сходить, потому что тонкие листы журнала-телепрограммы для больших площадей неудобны( Прикинул тут примерно наклейку на переднюю панель
    • В мануале есть описание как определить параметры ШИМ сигнала. Описание для таймера 1, но для таймера 2 оно тоже подходит. PWM input signal measurement - на странице 168.
    • Друзья мои, у меня два совершенно бестолковых наверняка вопроса, но я никак не могу понять две вещи про колебательные контуры Первая - как они вообще работают? Классическое описание мне известно - конденсатор разряжается, разряжается, разряжается, разгоняет ток в катушке, потом он разрядился, и тут катушка начинает выдавать эдс, пока не зарядит его обратно. Для простоты понимания - приводят сравнения с колебаниями маятника, типа груз разгоняется, разгоняется, переводит потенциальную в кинетическую, потом под действием инерции обратно. Так вот вопрос. В случае с маятником - грузу ничто не мешает разгоняться. Нет сопротивления. А в случае с колебательным контуром - разве "разгон" тока в контуре не вызовет с первых же мгновений появление ЭДС в катушке, противодействующей этому "разгону"?  Разве, если по аналогии, не получается ли не просто маятник, а маятник в вязкой среде? Колебания должны затухнуть вообще сразу же, да и форма не синусоиды должна быть? Что я упустил? И второе. Увидел у Свореня схему генератора. Там стоит колебательный контур.Когда такой контур в виде нагрузки - мне понятно, одно шунтирует другое и всё такое, ток вошел сверху, вниз ушел.  А тут ток типа по кругу бегает туда-сюда. А я не пойму, как это может быть, если он подключен к общему проводу. С чего вдруг конденсатор начнет заряжаться от катушки? Разве катушка ток на землю не стравит весь, да и всё, конденсатор без заряда останется?
  • Повышающий преобразователь напряжения, 5А на основе XL4015
