Akula
Нужна помощь в построении схемы управления прожекторами
У вас асм, си? Может показать кусок кода опрос энкодера? И возможности. Медленно крутить, быстро.
Йо... Ладно, сам разберусь, просто энкодеры в своих проектах ещё не использовал. Уточню. Для человекоинтерфейса, тем более на механических контактах. И кстати, у мну будет табличный метод.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
1 минуту назад, demiurg1978 сказал:
а в чем разница?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
ну так вы по ссылке на первоисточник ходили? 13кГц импульсов при тактовой МК 4мГц мало?
Posted (edited)
Может уже поздно писать, но я все же напишу как решил подобный вопрос. Наверняка меня закидают тапочками... У меня были светодиодные лампочки которые не диммируются. Конечно можно было взять и диммируемые по 10-12 у. е. Но это дорого и нужного количества мне никто не мог продать (шт 500) при этом менять по гарантии.
Поехали.
1. Я купил десяток лампочек светодиодных и замерял напряжение (не ток)на матрице лампочки.
2. Выбрал те что были на 48+в. У них ток меньше а значить можно увеличить длину линии. Делалась выборка замеров.
3. Разобрал и выбросил потроха. Подпаял маломощный и низкоомный резистор вместо предохранителя.
3. Взял два блока питания по 24 в. И обычный ШИМ регулятор.
На выходе получил на вид обычную лампочку которую можно поменять просто выкрутив и выкрутив новую. Дёшево и сердито.
Такую же схему проделывал и с светодиодными светильниками.
Также можно сделать и с прожекторами.
Но на максимальную мощность я бы не советовал выходить так как может быть большой разброс по напряжению.
Edited by Vladimir_Novikov
Ошибка в тексте
    • Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи.  Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем.
    • Вопрос на сколько он тихий?  Для меня это важно.
    • В общем-то все просто  - у ИИП с обычным выпрямителем и конденсаторным сглаживанием, коэффициент мощности - 0,5-0,65. Как это влияет на потребление тока ? Действующее среднеквадратичное значение тока (что тут сделаешь, математика) становится значительно выше, чем при Км=1. Действующее значение греет кабель. В этом плане, @BAFI прав. Но активные мощности при этом, вполне могут быть одинаковыми. Измерял прибором сетевые параметры ЗУ, вот такая картина, полностью подтверждающая вышесказанное. Действующий (греющий кабель) несинусоидальный ток - 2,58А, Действующее, с кривыми верхушками, несинусоидальное напряжение - 241,2В. Кажущаяся мощность - 2,58*241,2=622 Вольт*Ампера, а активная, с учетом наложения тока и напряжения - только 359 Ватт, за нее и плачУ. Коэфф. мощности 359/622=0,57, что и пишет прибор. Если Км был бы 1, то потребляемый RMS ток составил бы не 2,58 А, а только 1,49 Ампера, что, согласитесь, гораздо меньше. Для симисторных регуляторов пылесосов все еще намного хуже с Км. Активку экономим, а действующий ток по-прежнему велик и безобразен (искажение формы).
    • На mouser.com 27952 стоит 2 евро, а 2156 - 1,90. Разница 10 центов. У китайцев не знаю, какая разница. Я у них только резисторы покупаю и иногда конденсаторы Имхо, с обвязкой у 27952 попроще будет, чем у последней. Но с ней поиграться ещё предстоит
    • Без заморочек и за дёшево оно плохо получается. Кмк на Али лезут за подешевле, как в том Анектоте:собрал Грюндик из деталей от Супры. Но и в РФ, практикуется перерепродажа алишечных товаров в 3дорога. По поводу "непризнанной республики" не знаю, у меня в городе иногда даже ип самому открыть не сильно дороже чем с местными спикулянтами связываться, тоже и с работой, иногда выгодней самому купить оборудование, арендовать помещение и сделать как положено, а не побыстрее-подешевле - ради зароботка.
    • Пайку и выводы транзистора можно покрыть лаком. В три слоя. От воды вполне защитит.
  • Мощный ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
