Блок питания (аналоговый) 30 В (10-12 А)
Guest blokofob
Guest blokofob
Здр.
Посоветуйте блок питания, какие могут быть варианты сборки?  Требования по параметрам: Макс. 30 В, 10-12 А, аналоговый..
Сопутствующие вопросы: какой трансформатор лучше выбрать? Какие варианты регулировки напряжения? Как быть с регулировкой тока? Какой должна быть защита от КЗ?
Буду благодарен за готовые ссылки на схемы и варианты сборки. Полезно также пособие по сборке и примерная цена у.е. всборе, отдельно ТС, блоков регулировки, индикаторов тока ..
Особое внимания на трансф. ,так как 30 В, 10 А это не мало, не все выдаю такие характеристики. Что лучше отечественной сборке, зарубежные, или мотать самому?
Всем спасибо за ответы, и деление опытом.
1 час назад, Гость blokofob сказал:
ссылки на схемы
смотрите на данном сайте, за вас ни кто искать не будет и переписывать.
а лучше взять готовый бп от пк.
Edited by TIMIK74
3 часа назад, Гость blokofob сказал:
хочу внятно послушать - чем тебе цифровой или импульсный не подходит ... :D
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@KRAB как помне, аналоговый обладает "некой" скрытой силой и гладкостью работы, по сравнению с цифровыми (импульсными).
возможно дело в больших токах. также по моему мнению аналоговый БП более самодостаточный, цифровой - более привязан к устройству, Ти которое будет давать нагрузку. если не так, поправьте ..
17 часов назад, TIMIK74 сказал:
ну сайт большой. и тем очень много. именно по такому вопросу .. может были обсуждения. спасибо за ссылки по теме трансформатор. своими руками из схожими параметрами
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
20 часов назад, Гость blokofob сказал:
странный вопрос... естественно на нужные мощность и напряжение, чуйка подсказывает 220/24 0,48кВ*А , кол-во выходных обмоток в зависимости от схемы выпрямителя.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
@blokofobww , а зачем Вам такой огромный ток, аж 10 А? Может, урежете чуток осетра?
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
@IMXO а по поводу обмоток.. это нужно паралелить после выпрямителя на каждой (для общего вывода)
32 минуты назад, Falconist сказал:
ну 10 А * 24/30 В .. 240 Вт для блока питания не так уж и много
и ище нтересно мотать самому.. но одна обмотка для 220/30 В (10 А) это наверно маловато ..
Вы по ссылке заходили? Читали?
Если раз-два за десяток лет такой ток понадобится, то и то много будет.
Гигантомания это называется. Уже два года обхожусь китайцем Dazheng1502DD. Правда, поставил в него трансформатор человеческий и радиатор с вентилятором, за это время ПиДБП 35В/5А доставал всего лишь один раз (нужно было напряжение 30В). А делавшийся лет 10 назад +/-30В 10А (ТРАНСФОРМАТОР ПОД КИЛОВАТТ!) вообще в гараже, не востребованный. Для каких целей Вам нужен БП? Я понимаю, у товарища трансивер 100 ваттный, так там реально работает БП 24 В 35 А, импульсный, с питания сотовых вышек, и регулировка на нем +/-5 В от этих 24.
2 часа назад, blokofobww сказал:
кого параллелить , вы о чем? разница между мостовым выпрямителем и однофазным двухполупериодном знакома?
@IMXO объясните пожалуйста как объединять обмотки трансформатор. для одного устройства. с мостовой схемой знаком.
по поводу ЛБП: кому лабораторный , кому только БП , возможно без точной регулировки тока (на несколько режимов) . трансформатор. наверно мотать надо.. только какой лучше, может тороидальный?
Человеку, задающему подобные вопросы, за постройку ЛБП, да ещё и с такими хотелками, браться не стоит.
Если надо прямо здесь и сейчас, проще (и дешевле в итоге) будет купить готовый. Линейных, правда, с такими параметрами вы сейчас вряд ли найдёте, ибо это, откровенно, глупость.
ну вот так круг суужается, точной регулировки тока не будет (отдельный подгон в каждом случае). точно лабораторным называться не будет. для регулировки напряжения отдельный вопрос :(какие могут быть варианты).
и по поводу применения ШИМ (для  мощности 10А *24В ) это в норме, ?
8 минут назад, blokofobww сказал:
у меня 30В-10А - и все меня устраивает для определенного круга задач ... сделан на базе ИИП АТХ на FSP3528, не считая, сколько на классике 494-7500 сделано было ....
1 час назад, Витала сказал:
Стрелки указывают на  дублирование 235V?
ага ... в принципе там были отверстия под клеммы выходные как раз через 19 мм. {корпус-заготовка от выпускаемых когда-то нами ИИП}, но ТАМ они мне не нужны - на МОРДЕ - оперативнее коммутация проводов, посему нужно же было как-то толково использовать "ЗАДНИЦУ" - лучшее применение - сделать сетевой двойник - всегда есть что туда воткнуть.
    • Смешно, а эти платы из чего сделаны? Как раз для космоса и войны?
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
    • Вьюнош, я твердо стою на земле и о том, чего не видел собственными глазами, не свищу. Кстати, вот и от  @Юный пионер пруф подоспел.
    • Если не видел, то это не значит, что нет. Вот смотри плата от кассетного магнитофона "Весна-309"     Причём магнитофон всего лишь 3-его класса, не высшего и даже не 1-го.
    • Понял, благодарю.  По поводу схемы выше, попробовал задействовать транзистор VT3, для стабилизации тока. Ток ограничивает, хотя настроить проблематично (резко регулируется), смог исправить путем добавления в разрыв базы резистора примерно на 20 К (стало более плавно) (возможно было бы еще лучше, если базу подсадил через резистор на массу). Но стабилизации тока, как таковой не происходит. Чуть изменилось напряжение на входе, на выходе ток поплыл. Так должно быть?
