Блок питания (аналоговый) 30 В (10-12 А)
Гость blokofob
Здр.
Посоветуйте блок питания, какие могут быть варианты сборки?  Требования по параметрам: Макс. 30 В, 10-12 А, аналоговый..
Сопутствующие вопросы: какой трансформатор лучше выбрать? Какие варианты регулировки напряжения? Как быть с регулировкой тока? Какой должна быть защита от КЗ?
Буду благодарен за готовые ссылки на схемы и варианты сборки. Полезно также пособие по сборке и примерная цена у.е. всборе, отдельно ТС, блоков регулировки, индикаторов тока ..
Особое внимания на трансф. ,так как 30 В, 10 А это не мало, не все выдаю такие характеристики. Что лучше отечественной сборке, зарубежные, или мотать самому?
Всем спасибо за ответы, и деление опытом.
1 час назад, Гость blokofob сказал:
ссылки на схемы
смотрите на данном сайте, за вас ни кто искать не будет и переписывать.
а лучше взять готовый бп от пк.
3 часа назад, Гость blokofob сказал:
хочу внятно послушать - чем тебе цифровой или импульсный не подходит ... :D
@KRAB как помне, аналоговый обладает "некой" скрытой силой и гладкостью работы, по сравнению с цифровыми (импульсными).
возможно дело в больших токах. также по моему мнению аналоговый БП более самодостаточный, цифровой - более привязан к устройству, Ти которое будет давать нагрузку. если не так, поправьте ..
17 часов назад, TIMIK74 сказал:
ну сайт большой. и тем очень много. именно по такому вопросу .. может были обсуждения. спасибо за ссылки по теме трансформатор. своими руками из схожими параметрами
20 часов назад, Гость blokofob сказал:
странный вопрос... естественно на нужные мощность и напряжение, чуйка подсказывает 220/24 0,48кВ*А , кол-во выходных обмоток в зависимости от схемы выпрямителя.
@blokofobww , а зачем Вам такой огромный ток, аж 10 А? Может, урежете чуток осетра?
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
@IMXO а по поводу обмоток.. это нужно паралелить после выпрямителя на каждой (для общего вывода)
32 минуты назад, Falconist сказал:
ну 10 А * 24/30 В .. 240 Вт для блока питания не так уж и много
и ище нтересно мотать самому.. но одна обмотка для 220/30 В (10 А) это наверно маловато ..
Вы по ссылке заходили? Читали?
Если раз-два за десяток лет такой ток понадобится, то и то много будет.
Гигантомания это называется. Уже два года обхожусь китайцем Dazheng1502DD. Правда, поставил в него трансформатор человеческий и радиатор с вентилятором, за это время ПиДБП 35В/5А доставал всего лишь один раз (нужно было напряжение 30В). А делавшийся лет 10 назад +/-30В 10А (ТРАНСФОРМАТОР ПОД КИЛОВАТТ!) вообще в гараже, не востребованный. Для каких целей Вам нужен БП? Я понимаю, у товарища трансивер 100 ваттный, так там реально работает БП 24 В 35 А, импульсный, с питания сотовых вышек, и регулировка на нем +/-5 В от этих 24.
2 часа назад, blokofobww сказал:
кого параллелить , вы о чем? разница между мостовым выпрямителем и однофазным двухполупериодном знакома?
@IMXO объясните пожалуйста как объединять обмотки трансформатор. для одного устройства. с мостовой схемой знаком.
по поводу ЛБП: кому лабораторный , кому только БП , возможно без точной регулировки тока (на несколько режимов) . трансформатор. наверно мотать надо.. только какой лучше, может тороидальный?
Человеку, задающему подобные вопросы, за постройку ЛБП, да ещё и с такими хотелками, браться не стоит.
Если надо прямо здесь и сейчас, проще (и дешевле в итоге) будет купить готовый. Линейных, правда, с такими параметрами вы сейчас вряд ли найдёте, ибо это, откровенно, глупость.
ну вот так круг суужается, точной регулировки тока не будет (отдельный подгон в каждом случае). точно лабораторным называться не будет. для регулировки напряжения отдельный вопрос :(какие могут быть варианты).
и по поводу применения ШИМ (для  мощности 10А *24В ) это в норме, ?
8 минут назад, blokofobww сказал:
у меня 30В-10А - и все меня устраивает для определенного круга задач ... сделан на базе ИИП АТХ на FSP3528, не считая, сколько на классике 494-7500 сделано было ....
Стрелки указывают на  дублирование 235V?  :) И я люблю так делать ...)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
ага ... в принципе там были отверстия под клеммы выходные как раз через 19 мм. {корпус-заготовка от выпускаемых когда-то нами ИИП}, но ТАМ они мне не нужны - на МОРДЕ - оперативнее коммутация проводов, посему нужно же было как-то толково использовать "ЗАДНИЦУ" - лучшее применение - сделать сетевой двойник - всегда есть что туда воткнуть.
