Помогите разобрать схему
Доброго времени! Перед вами однокнопочный переключатель режимов - мне нужно понять какие провода соеденить, чтобы работал режим соответствующий Led-2, спасибо!
P.s эта схема 12 вольт, раз диоды горят?) если не затруднит объясните какой провод за что отвечает, куда как идет ток. Спасибо!!!
1 час назад, Sergey Zhilin сказал:
Нет. Всего лишь платка с несколькими светодиодами, и тактовой кнопкой.
2 часа назад, Sergey Zhilin сказал:
Это никак невозможно.
эта схема 12 вольт
Нет.
Ток идёт (но не в этой схеме) от плюса источника (где он??? ), чем то уменьшается, переключается, идёт на светики, возвращается к минусу. Потрудись понять, чего не хватает в твоих фото?
13 часов назад, Sergey Zhilin сказал:
Нет, походу, перед нами индикатор, а сам переключатель соединён с ним как раз этими проводами.
На разъеме ближе к краю платы это общий , следом идет контакт на кнопку , остальные на светодиоды . Питание для светодиодов может быть от 3 до 12 вольт .
Питание кнопки - вход с подтягивающим резистором (наружным или встроенным)  к питанию МК от 3 до 5 вольт .
Чтоб  режим "led 2"  работал надо подключить контакты кнопки (два ближних к краю платы на разъеме ) и нажать на нее  енное  кол-во раз .
Более ничего не понятно .
