Fazovs
Можете ли рассказать о принципе работы данного ШИМ-регулятора?
\Можете пожалуйста рассказать об принципе работы данного понижающего шим регулятора на таймере NE555 . Какие процессы происходят, что бы в нём из обычного напряжения получились импульсы?
В книге "555 схем на таймере 555".
1 час назад, Fazovs сказал:
Принцип работы если и можно рассказать, то по принципиальной схеме, а не по фото внутренностей какого-то девайса.
Что за мода пошла вместо схем пользоваться какими-то рисунками...
Если действительно очень нужно, потрудитесь нарисовать принципиальную схему. С позиционными обозначениями элементов, чтобы можно было в описании указывать, о чём речь.
@Fazovs еще один дубль тем и выпишу вечный бан.:diablo:
схема твоего регулятора
Скрытый текст
    • Расхититель социалистической собственности. В 1999 году задерживали зарплату, я взял, пособирал свои СП5-1В, СП5-14, СП5-3, и сдал. Вышло 100$. Жалко было, ну да ничего, потом опять постепеннно понабралось их. Мораль такова - не жалейте детали с драгами. Есть аналоги без и драгов.
    • Осциллографа и генератор есть, а что ещё нужно?
    • Могу смотреть бесконечно:
    • В принципе ничего страшного в этом нет. Не запредельно большой. Ну можно ограничить его при желании мощным резистором. Ну уж точно супер схему городить не нужно.
    • Запустил второй канал. Коррекция оказалась точно такой как в первом. Даже резистор тока покоя 540 Ом, в обоих случаях вышел. Что касается настройки, смотрел по возбуду, а не по колебаниям и зубу. Выставлял многооборотный резистор на 200 Ом, смотрел синус 1кГц, перед входом в ограничение, есть возбуд. Увеличивал сопротивление, пока не появится нормальный сигнал. Как только возбуд пропал, сразу перестал крутить, иначе начинался колебательный процесс на 20кГц. Буквально , возбуд пропал, пол оборота и все. Переключаюсь на 20кГц, зуб нормальный. Если же смотреть по змейке на 20кГц, то там слишком не информативно. Крутишь пока не пропадет колебательный процесс, переключаешься на 1кГц, а там возбуд. Трудно поймать, если смотреть на 20кГц, по змейке.
    • У меня младший брат не то что улучшил, а купил двухкомнатную квартиру
    • Всё у Вас друже было правильно смонтировано ... и симистор и оптопары РС817 ... То что вы описывали ... смахивало на частично пробитый симистор ... когда какие-то признаки  управления присутствуют вроде бы но они не значительны ... Причиной явилось видимо неправильный номинал резистора шунтирующего управляющий переход симистора ... R6 ... Для симисторов с максимальным током управления в 35мА ... он должен быть 33 Ома ... если он выше номиналом ... через переход управления течёт повышенный ток и выводит его из строя ... Ещё помнится ... навскидку ... высоковольтный конденсатор у Вас ... не 100n ... а - 22n ... Это тоже плохо ... так как ток выбросов в пять раз менее шунтируется и может тоже выводить из строя симистор ... по схеме ... 10n ... ЭТО НЕПРАВИЛЬНО ... СМОТРИТЕ НА НОМИНАЛ НА ПЕЧАТКЕ !!!   Посмотрите на фото последней моей печатки ... там стоит  ёмкость 0,1мкФ х 280в ... этот тип емкостей можно напрямую втыкать по входу импульсников  в сеть ... а вот сосульки ... под вопросом ... Транзистор ... тоже поставьте от экономки-лампы ... именно 13001 ... только проверьте цоколёвку ... динистор ... тоже желательно взять оттуда же ... и у DB3 ... пробивное в районе 30 вольт ... не бывает на много ниже ...
