Помогите с микросхемой
Revelator
Есть у меня винтажный сиди плеер Филипс. Надо диагностировать микросхему цифрового фильтра SAA7030.
Посмотрел даташит на нее, на каких ногах входы/выходы...
Подскажите, я смогу на осциллографе увидеть какой то сигнал на входе или на выходе этой микросхемы ? Если да то что это, нули и единички, или как ?
Осциллографом пользовался - настраивал усилитель по синусоиде. А с цифровой техникой не копался. Подскажите пожалуйста :)
48 минут назад, Revelator сказал:
- да
- да
- да
и никак иначе
4 часа назад, Revelator сказал:
какую частоту включать на осциллографе ?
смотри на кварц и коэффициент деления
включать тестовую синусоиду
смотря что ты смотреть там собрался ... я, например, вообще не лез бы к нему - они еще и тебя переживут по надежности ...
Как-то делал синтезатор Роланд - после ЦАП-а - не было звука - так сразу к оперу полез ... Чего Бурн-Браун трогать? :)
Изменено пользователем KRAB
