Как инвертировать lm3914
Рол
Здравствуйте, прошу помочь разобраться. Хочу собрать уровень контроля топлива на базе lm3914, вот только проблема в том, что датчик уровня топлива в баке при полном баке имеет сопротивление 0, при уменьшении уровня сопротивление начинает расти. Вот и получается, что при стандартном включении индикатор будет работать с точностью до наоборот. Полный бак включит светодиод №1 и дальше при уменьшении уровня топлива начнет зажигать следующие светодиоды и получается при подключении столбиком, столбик начнет гореть сверху в низ при расходе топлива :)
ну а теперь вопрос: Можно ли как-то инвертировать или режим работы столбика, или как-то входной сигнал. Ну и второй вопрос, может есть микросхема, которая просто работает наоборот :)
Ссылка откуда схема: https://www.youtube.com/watch?v=uqC_Egz4xXM1566801843_lm3914.jpg.68dc2fd69549770174d6d6ad8cd34dfe.jpg
Фары протирать пробовали? А по колесу ногой стучали? А поменять верхний-нижний вывод R7 пытались? Чтобы всё заработало очень важна указанная последовательность.
24.02.2020 в 05:08, Рол сказал:
Она и так работает наоборот.  Это в данной схеме её вход перевернули.
14 часов назад, Mayder сказал:
датчик в бензобаке R1
Да, извиняюсь. Сейчас прикину, чем можно поправить. Да, всё правильно. Только оу инструментальный без особых требований. Можно ad620, например. "+"ОУ к точке R3R2, "-" подключаете к опорнику  на 2.4 В (резистор и стабилитрон годятся), выводы Rg оставляете свободными, "REF" на общий, питание  12 В. "Output" к in1. Всё.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
Здравствуйте!
Как вариант (верхние выводы резисторов подключить к плюсу источника питания):
Изменено пользователем x-revers
Дополнение информации
Спасибо всем отписавшимся, ЛМка сейчас подвисла в Китае, как придёт попробую ваши варианты, если что пожгу напишу :)
26.02.2020 в 06:47, Стрелка осцилографа сказал:
Я наверное малость неправильно понял ваше описание подключение AD620. приложил схему как понял. вопрос: на VS+ и VS- подавать питание сети +12V?
3 часа назад, Рол сказал:
На vs+  подаёте +12 в, на vs- -12 в. И подключение входов оу "+" и "-" обратное от указанного ( мой косяк). Опорник на "+" можно заменить резисторами (делителем) с таким же стабилитроном, как на "-", только резистором нижним поиграйтесь возле значения 470 Ом +/-10%.
И, да! Out оу подключаете к in1 (R4). Соответственно, цепь R2-R3 от этой точки открываете.
22 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Извините, вот сейчас вообще не понял о чём речь. Вы о +IN  на AD620  или о 3 выходе LM 3914?
32 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Это резистор который я дорисовал на схеме возле стабилитрона?
34 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Узел на C1, R4, R5 и R6 (обвёл область) на схеме, после этих изменений вообще нужен? Просто я теперь не вижу в нем смысла, может чего не понимаю?
И еще вопрос: Может 4 вывод у LM3914 сразу на минус? А переменный резистор R7 заменить просто на резистор? А между 8 выходом и минусом нужно добавить еще сопротивление?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
