stasus67
Продам "Качественный немецкий усилитель"
Продам "Качественный немецкий усилитель".
Есть 2 варианта
1. Вариант с одной парой выхлопа на плате с блоком питания, в комплекте плата защиты, керамические прокладки под вых. Транзисторы, стойки для платы, прокладки под транзисторы средней мощности (номакон), клеммы. 7000₽
2. Вариант с 3мя парами выхлопа, плата без Блока питания, в комплекте плата защиты, керамика под вых. Транзисторы, прокладки номакон под транзисторы ср. Мощности, стойки, клеммы. Так же в комплект входит 2 стабилизатора для УН, поскольку этот вариант можно (и даже лучше) питать раздельным питанием. 8000₽
По платам защиты: они в степени готовности 90%.на данный момент нет 4х электролитов нужного размера. В ближайшие пару дней этот пробел допаяю.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
В продаже
Платы защиты и стабов в резерве.
Усилители в продаже
Большой Немец 6500р
Маленький Немец 5500р
Зарегистрироваться
Актуально
Большой 6500
Маленький 5500
Оба сразу 11000 ( под активную многополосный, биампинг)
Большой 6499
Маленький 5499
Оба сразу 10999 ( под активную многополосный, биампинг)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
Большой немец 6400₽
Комплектация:
1. OPA134
2. Мелкие транзеля 970/2240
3. Средней мощности 1380/3502
4. Выхлоп корейские 688/718 (по 2 пары распайки с автоуся Alpine, 1 пара от Gora)
5. На входе Эпокс
Маленький немец 5400₽
омплектация:
1. OPA134
2. Мелкие транзеля BC
3. Средней мощности MJE350/340
4. Выхлоп Sanken 1492/3856
5. На входе Вима MKP4
Edited by stasus67
Типа акция до воскресенья....
Большой 6000₽
Маленький 5000₽
Оба сразу 10000₽
Воскресенье все ближе....
Готовые изделия по цене КИТа + бутылка пива. Мало кто возьмётся за сборку и настройку УМ всего за 0,5 литра пива!
6500₽
5500₽
1500₽
Доставквка на покупателе
И забыл про них.. напомню.
6499₽
5499₽
Оба сразу (хороши под биампинг)
-11000₽
Posted (edited)
Большой немецкий продан.
Остался маленький немецкий усилитель.
К нему есть 2 трансформатора от усилителя Амфитон УМ202 (габаритка около 100-110 вт), будет двойное моно....., с ними питание получается по +/- 27в, максимальная мощность с ними будет около 60вт, что для дома вполне себе предостаточно. У трансформаторов есть слаботочные обмотки 2х34в.
5500₽
С трансформаторами + 1000₽ за оба
Edited by stasus67
6000₽ за всё (УМ+2 трансформатора)
Напомню.
Ум из темы "Качественный немецкий усилитель".
Мини версия с 1й парой выхлопа Sanken.
Комплектация от Gora.
Блок питания на борту.
С парой трансформаторов от Амфитона - 6000₽.
Трансы убежали.
Собранный настроенный маленький немецкий с блоком питания на плате в продаже - 5500₽
В продаже.
5300₽
    • У меди разве что лучшая теплопроводность, но тепло окружающей среде отдается плоскостью ребер радиатора. Поэтому материал - пофиг. Не создавайте сами себе псевдопроблем. Форма - любая, какая найдется. Лишь бы площадь рассеивания тепла подходила. Неправда. Нет изоляции в серии ВТВ.  Лично я в Вашей ситуации полез бы в загашник и нашел радиатор от старого компьютерного процессора с кулером. Чем его питать у меня имеется - домотанный до 12 В китайский зарядник для мобилок.
    • Мама дорогая!!!????  Диплом  будет - "действующий регулятор нагрева паяльника на тиристоре." ...??!!   Ничего личного. Чиста эмоция! Извиняюсь за оффтоп. С уважением, Сергей
    • Здравствуйте еще раз, есть ли знатоки Matlab simulink которые могут дать консультацию
    • ню-ню ....   тогда симистор с помойки ....
    • Добрый день! У меня есть задача - сделать мощное точило с регулируемыми оборотами. Покупать готовое решение слишком накладно (в несколько раз дороже, чем самому собрать). Я решил пойти по другому пути. Купил двигатель на 2,2 кВт. К нему купил регулятор мощности на симисторе BTA41-600 и микросхеме К1182ПМ1Р. Купил к нему переменный резистор. Разобрался, как всё это подключать друг к другу. Но попутно понял, что кое-чего явно не хватает, кое-о-чем в магазине по непонятной причине умолчали, хотя задачу я им описал. А конкретнее не хватает радиатора охлаждения. На упаковке от данного регулятора написано, что при токе свыше 1А нужен радиатор не менее 100 кв.см.  Как я понимаю, раз не указан материал, то скорее всего имеется в виду алюминий или его сплавы. Радиатор в >= 100 кв.см. - штука не маленькая и превысит сам регулятор в размерах. Решил сделать радиатор из меди, благо инструмент для этого есть, ведь медь имеет наиболее высокую теплопроводность. И тут возник вопрос, а какого размера должен быть этот радиатор, какой формы, сколько тепла ему отводить? Мне на глаза попадается только формула для расчета тепловыделения на постоянном токе. Разумеется, с нею получается бред - 220В * 16А = 3,5кВт (это полтора хороших утюга). Может кто-нибудь сказать мне, как правильно узнать тепловыделение на переменном токе? И уж совсем шикарно будет, если подскажите, какой примерно площади должен быть радиатор (или дадите расчетные формулы). Я планирую использовать медь 2 мм толщиной. Радиатор скорее всего буду делать с несколькими невысокими ребрами примерно в 1 см высотой. Режим работы планируется долговременный (т.е. по несколько десятков минут и более за одно включение). Регулировка оборотов может составлять половину и даже более, т.е. симистор должен будет долговременно рассеивать значительную часть мощности. И еще такой вопрос - правда ли, что фланец симистора находится под напряжением? Мне не хотелось бы по глупости (уже по своей) получить очередной удар током...
    • Добрый день. Конденсатор не ставил. напряжение есть   В личку видео снял, про всё это и про чудеса.
    • Guest IRF9540
      Добрый день! Строю для себя один прибор с четырьмя  десятками  дискретных выходов. Для удешевления  макетирования решил заказать фуфлыжных полевиков с али,  конкретно IRF9540 (p-ch, 100Vds, 19A), думал придут с гораздо меньшим допустимым током, что меня бы устроило, главное для меня допустимое напряжение не меньше 100в, но пришло что-то с гораздо большей емкостью затвора (1n у оригинала, и 3.7n у уродцев). Похоже что они высокотоковые, но напряжение Uds будет гораздо меньше. Как примерно оценить допустимое реальное  напряжение Uds ? Можно просто закоротить исток-затвор, и увеличивать напряжение на сток-исток? Почему-то не нашел в интернете информации про подобные испытания. Опытные образцы резко начинали течь при  40в Uds. 30 вольтовые полевики с материнской платы тоже при 35-42 вольтах начинали течь. Оригинальные IRF9540 до 70 вольт не текли вообще (больше блок питания не выдает)  Правильны ли выводы, что у меня низковольтный перемаркер?
