Чем заменить этот конденсатор
Гость Антон
49 минут назад, malenich сказал:
перемаркировки ЛА3 на ЛИ1
Серьезно, что-ли? Не встречал. Да и зачем, не понятно.:unknw:
Изменено пользователем vg155
Про автора темы забыли, скорее всего это 10мм диаметр с расстоянием между выводов 5мм.
Вот в ЧИПе панасоники есть 1000мкф х 10в серия FR 30 рублей.
https://www.chipdip.ru/product/eeufr1e102lb-1
Менял в свое время в питании приемников-преобразователей видеосигнала, Джамиконы  и Капсконы хватало на 2-3 месяца, а вот Эпкосы работали без проблем.
4 часа назад, malenich сказал:
Микросхемы-каждая, конденсаторы группами.
я о совсем другом говорю - Вы путаете мягкое с теплым. Удаленные от электролита потребители должны шунтироваться, иначе будет звон на индуктивности монтажа. К самому электролиту это не имеет отношения, и тем более, не влияет на его срок жизни.
Изменено пользователем Vslz
Влияет, те же Джамиконы шунтированные керамикой до года могли потом работать. Лучше всего конечно танталом шунтировать.
В ИИП высокочастотная составляющая сульфирует обкладки электролитического конденсатора, соответственно растет внутреннее сопротивление.
10 часов назад, Vslz сказал:
Различаю, и горькое от сладкого - тоже! А вот Вы - не совсем. :) Я привёл это в пример того, где столкнулся с этим в первый раз! Шунтировались как группы, так и отдельные......
Я, думаю, что тут Вы немножко, чуть чуть, но заблуждаетесь. Ну не работают электролиты на ВЧ. А всплеск - это оно самое. Кипеть начинают. И это для пульсирующего тока с крутыми фронтами. Керамика может помочь, насколько - а вот тут уже дело десятое. Сам ставлю и другим советую.....Материнку и БП  своего компа с нуля керамикой подпёр.  Четвёртый год - нет вздутий.
12 часов назад, vg155 сказал:
Серьезно...Да и зачем, не понятно.:unknw:
Нужно учесть, что это время развала СССР и может, что какой нибудь кооператив при заводе, штамповал что надо из того что есть. Простое разгильдяйство тоже не отменяется. А может быть и как сказал @Borodach :
12 часов назад, Borodach сказал:
"План", батенька...... иначе премии не будет ... :)
1 час назад, Akis сказал:
Чтобы "сульфировать" нужна сера, а ее в алюминиевых "электролитах" нет. Так рождаются мифы.
Согласен, " сульфацию" надо было взять в кавычки, т.к. в конденсаторе нет электролита на основе серной кислоты.
Состав электролита
№ п/п Наименование компонентов Содержание, в пределах, мас. %
1 Смешанный органический растворитель: гамма-бутиролактон и N-метилпирролидон в соотношении 50-100 и 50-0 мас.%77-90
2 Малеиновая кислота 5-12
3 Триэтиламин 5-11
Но смысл тот же.
4 часа назад, Akis сказал:
десульфататор для электролитических конденсаторов еще не пробовали ? :D Что за домыслы, едрён батон, вы в каких дремучих журналах это вычитали ??? Ни сульфации, ни "сульфации" там нет и близко! Сошлитесь хотя бы на авторитетный источник!
@malenich , может мы с вами о разных конденсаторах говорим? Современные электролиты нормируются по ЭПС в том числе, на 100 килогерцах. Мало? Более, чем достаточно. Это значит, что они эффективно работают на этих частотах. Там, где они не работают (значительно выше по частоте), их сопротивление принимает индуктивный характер. Вы говорите, иголки...Ну и что? Мизерное влияние, это никак не связано с их сроком службы. Гораздо важнее, чтобы электролитов было нужное количество, для распределения тока пульсаций! Их даже привыкли "по вкусу и нюху" ставить, вместо расчета! Вот это и есть корень всех проблем. Ток пульсаций не виден, а он есть - прямо как суслик :lol:. Он греет и старит конденсатор, это есть в даташитах.  Кто-нить хотя-бы их открывает - там все расписано, от чего зависит срок службы? Есть документы-даташиты, им верю. А радиолюбительским байкам - нет.
Конденсаторы OST RLX.pdf Конденсаторы Samwha RD.pdf Конденсаторы United ChemiCon.pdf
4 минуты назад, Vslz сказал:
Кто-нить хотя-бы даташиты на них открывает - там все расписано, от чего зависит срок службы? Есть документы-даташиты, им верю. А радиолюбительским байкам - нет.
@Borodach , Вы мне прямо Америку открыли. Закройте сейчас-же!  :lol: Есть у меня измеритель ESR, самодельный, на 110 килогерцах работает. Свободно можно различить 500мОм от 50мОм, и даже 25мОм. Всё окей у нормальных кондеров с ESR на 100кГц, вполне коррелирует с данными даташитов.
Проверял, не помогает. Рано или поздно, даже то что шунтировано приходится менять, ставишь не бракованные конденсаторы и все работает хоть с керамикой хоть без.
8 часов назад, Armenn сказал:
Здесь кому-как повезёт, особенно заводам, которые изначально устанавливают эти конденсаторы ... :)
Кстати, некоторые фирмы специально не устанавливают эти конденсаторы, а  распологают электролиты в местах наибольшего нагрева платы. Этим достигается "Планированное устаревание" оборудования, что повышает продажи.
Вот, например кусочек платы от семисотого ИБП. Несколько электролитов установлено вокруг припаянного на плату интегрального стабилизатора. Естественно, что из-за постоянного нагретого стабилизатора,  они перегреваются и выходят из строя, но гарантию отрабатывают, что изготовителю, в принципе и требуется, т.е. у фирмы появляется шанс продать следующий УПС, да к тому же, не один ...
 Я даже перестал выпаивать неисправные конденсаторы, а просто параллелю их новыми и блоки продолжают работать годами .
 Кстати, здесь я не шунтирую их керамикой, т.к. условия эксплуатации у установленных конденсаторов на много легче, нежели у тех, что остались на плате, не говоря уже о размерах и рабочем напряжении, которое в несколько раз выше чем у старых ... :)
 Ну а, шунтировать или нет, повторю ещё раз, это личное дело каждого. Одни видят изменения, другие (почему-то) нет ... :)
53 минуты назад, Borodach сказал:
На каком-то форуме прочитал, что некоторые производители специально закладывают в процессоры отсчет времени на безотказную работу, после которого происходит отключение и девайс не подлежит ремонту. Мне было трудно поверить этому, но автор убеждал и доказывал своей практикой работы в сервисе по ремонту мобильных.
1 hour ago, Borodach said:
Естественное, из-за постоянного перегрева
Ну неужели они работаю в режиме выше 105 градусов? Просто ради эксперимента поставьте на их место нормальные конденсаторы и все так же будет работать годами.
Надо разработать и изготовить прибор который будет определять конденсаторы которые в будущем подведут. Освобожусь, скорее всего соберу такой.
9 минут назад, MiSol62 сказал:
На фото, что я выложил чуть раньше, разве не понятно, что конденсаторы специально "разложили" вокруг стабилизатора, что бы они грелись. Неужели не было рядом места, что бы их разнести подальше от "плитки" ...?
2 минуты назад, Armenn сказал:
Для "Запланированного устаревания" совершенно необязательно их греть до 105и градусов, ибо в этом случае они могут выйти из строя намного раньше чем закончится гарантия ... :)
@Borodach
У них есть часы гарантированной наработки на отказ при придельной температуре. Если конденсатор не отрабатывает этот срок, то он бракованный.
И конструктор даже если он закладывает  "Запланированное устаревание" укоротить гарантировано жизнь устройства ниже, чем заложено наработкой на отказ, не сможет.
Да отказы будут чаще, просто потому что режим тяжелый, но это будет касаться только бракованных деталей.
В даташите обычно есть рекомендованное расстояние конденсатора от стабилизатора прописанное производителем микросхемы.
@Vslz , я не хочу спорить по этому вопросу, так как потребителю до лампочки причина вздутия конденсатора (брак, подделка и т.д.). Ваши доводы весомы, и весьма, но и я не могу вычеркнуть свой опыт, а он таков: завысь, по возможности, ёмкость и особенно напряжение, шунтируй керамикой и забываешь о проблеме. Реально - забываешь!:)
200 кГц - много, но.............за время крутого фронта или тыла 200 кГц оказывается.............:D
Фронт/тыл сколько времени в процентах занимают ? Один - два ? Часть этого времени керамика действительно работает (если она большой емкости, типа MLCC современных), а остальное - электролит :)
15 минут назад, malenich сказал:
...я не могу вычеркнуть свой опыт, а он таков: завысь, по возможности, ёмкость и особенно напряжение...
На одну керамику не рассчитываете, и правильно :)
4 часа назад, Armenn сказал:
И даже в военном и профессиональном оборудовании, где 100 процентрый контроль ...? :)
Это всё понятно, но ведь можно установить такие конденсаторы, которые будут работать дольше и лучше, а не те, которые обязательно выйдут из строя через два-три года, т.е. после того как на изделие закончится гарантия ... :)
Частично можно согласиться по двум конденсаторам (входному и выходному), но зачем остальные так приближать к печке ...? :)
5 часов назад, Vslz сказал:
Интересно, а кто такое предлогал ...?  Jokingly.gif.60a95e2c6f19132953d9e945504c174c.gif
Не следует передёргивать.
Техника отказывала и будет отказывать, военная и профессиональная тут не исключение. Падает "булава", улетают спутники, отказывает электроника на самолетах. Снизить процент брака можно, но убрать нет.
Конечно! Но вот купите ли вы его по соответствующей цене большой вопрос...
К сожалению мы не знаем чем руководствовался инженер. Но если при предельной температуре  все детали должны отработать положенный для изделия срок эксплуатации, то о каком злом умысле тут можно говорить? Просто брак в погоне за дешивизной.
