Чем заменить этот конденсатор
Гость Антон
Цитата
Делайте хорошо! Плохо само получится.
Результат сегодняшнего ремонта АТХ - извлек из корзины.
А "мой бывший" это кто? :blink: И почему он работает на вашу жену и дохнет?
12 minutes ago, oleg_s said:
вон у жены стоит и работает мой бывший,
Я про это.
Спасибо всем большое за комментарии и советы!
Возьму любой 1000 мкф 10 вольт тогда (ещё прочитал что можно побольше вольт взять для надёжности. на 15 вольт?) Ещё на второй фотографии третий справа конденсатор 470 мкф 25 воль немного начинает пузаниться, я его тоже заменю. А может для надёжности все три заменить? Потомучто они измазаны засохшими внутренностями от вздутого конденсатора (на первой фотографии видно) Монитору 15 лет - огого и они наверное на исдохе все. Мне главное, чтобы они уместились на плате и вошли в пазы! Полярность постараюсь максимально соблюсти, прочитал что взрываются и слуха лишить могут. Спасибо за беспокойство!
Надписть "LowEsr" редко кореллирует с реальной величиной ESR. Часто именно это пишут на самых говенных :crazy:. Я на эти надписи не обращаю внимания - измеряю. Стремиться устанавливать миниатюрные конденсаторы не стоит - они хуже охлаждаются и имеют меньший допустимый ток пульсаций. Лучше поставить бОльший по размеру. Емкость и напряжение должны быть не ниже чем у заменяемого.
Кроме этого, совсем не плохо шунтировать электролиты обычной керамикой или плёнкой на соответствующее напряжение, это здорово облегчает и значительно продлевает им жизнь ... :)
10 минут назад, Borodach сказал:
обычной керамикой ... значительно продлевает им жизнь ... :)
исходя из каких соображений?;)
Обычная (то есть, часто употребляемая - 0,1-1мкФ) Пленка/керамика способна лишь понизить амплитуду иголок напряжения пульсаций на выходе. Реальный же отвлекаемый на неё ток - мизерный по сравнению с током электролита. Имеется в виду не амплитуда, а действующее значение, RMS Iripple. Поэтому, на нагрев и срок службы небольшая керамика или пленка почти не повлияет. На помехи - да.
Изменено пользователем Vslz
6 минут назад, oleg_s сказал:
когда-то Асера любил, а потом встретил Делла
Свой 27 дюймовый асер с отличной матрицей ни на что не променяю. Хотя ему как раз лет пятнадцать.
5 минут назад, Vslz сказал:
Шунтирование значительно снижает ESR конденсатора при импульсных и ВЧ нагрузках, что  сильно сказывается на уменьшении нагрева последнего и прилично увеличивает его жизнь. По крайне мере, в тех устройствах где были установлены такие конденсаторы, электролиты я больше не менял, в некоторых уже более десяти лет прошло ...
Так как раз эти "иголки" и провоцируют пробой, повышенную утечку, снижение ёмкости и рост ESR этих конденсаторов.
Попробуйте, уверен, Вам понравится ... :)
Главное, не промахнуться с рабочим напряжением.
Я керамику с самого начала закладываю. И не мелкую - 4,7 мкФ по несколько в параллель (для ШИ-регуляторов, обратноходов). Не могу сказать, что она определяет работоспособность или надежность. Стоимость ее копеечная, но ставят ее далеко не всегда.
Срок службы электролитов (по даташиту) зависит от их температуры и переменного тока пульсаций через них. ESR у керамики низкий, но емкостное сопротивление во много раз выше, чем у электролита (на рабочих частотах в десятки кГц, которые несут основную энергию) из-за малой емкости, поэтому, через керамику не идет большого тока при параллельном соединении с электролитом.
При всём при этом, как показала практика и опыт серьёзных фирм, этот приём работает. А уж использовать нам его или нет, это дело и желание каждого из нас ... :)
@Borodach , впервые я с этим приёмом встретился в НАИРИ, там не только микросхемы, но и электролиты шунтировались (правда не все, но многие). Шунтировались КМками. Микросхемы-каждая, конденсаторы группами.
7 минут назад, malenich сказал:
Абсолютно точно. В те времена я очень удивлялся этому, но со временем всё "устаканилось" и стало понятно. Единственное, не было пробников для проверки ESR в то время ... :)
30 минут назад, Vslz сказал:
Так они нам не для этого нужны, а для того, чтобы убрать "иголки", я же уже это отмечал ... :)
1 минуту назад, Borodach сказал:
 тангенс -  tgδ,   ... :)
Был, но мерить его тож. было нечем. Так, "на ощупь", зарядил/перезарядил Цешкой и смотришь как быстро стрелка падает......лапоть по карте и то точнее.
А армянские - сразу в топку (логотип G) ...............
1 минуту назад, malenich сказал:
Не все. У меня на Орбите 101, даже не помню каких лохматых годов, стоят армянские 2000мкф. Хотел менять, но оказались в норме.
2 минуты назад, malenich сказал:
А ещё Азербайджанская логика вот с таким логотипом  - 1.gif.2125da522e48905a6ac485c08c1b4c23.gif . Ещё хуже, нежели Армянские конденсаторы ... :)
13 минут назад, Candid сказал:
Не все......даже не помню каких лохматых годов, стоят армянские 2000мкф.
Честно? Не верю. Без обид, пожалуйста :)!
13 минут назад, Borodach сказал:
Этот логотип на жаргоне кликался "свечка". И я с ней "бороться" научился сразу. Это в период зарабатывания на сборке синклеров. Метод называется "бокорезы".  Один раз весь мозг вытек от перемаркировки ЛА3 на ЛИ1. А попробуй догадаться...или простейшим пробником....Пришёл более опытный товарищ и после 3 часов запарок просто выкусил её...................
Изменено пользователем malenich
Только что, malenich сказал:
кликался "свечка"
На самом деле там была пиала, а из неё поднимался пар, но сути это не меняет - даже дерьмом нельзя назвать ... :)
Боролся с ними аналогично.
