Получить напряжение 3,6V с АКБ 18650
Veresk
Здравствуйте, уважаемые адепты!
Прошу помочь решить следующую задачу:
Дано:
- Источник питания - 1 шт. АКБ 18650 (фиолетовые Samsung ICR18650-26J M/ICR18650-26H ,Uразряженного АКБ = 3.35V, Uзаряженного АКБ = 4.15V)
- Потребитель - медицинский прибор постоянного тока, Uвход=3.6V, I=4.1mA (при замере мультиметром на дисплее отображается число "4,1" при положении переключателя на "200m").
Требуется: запитать прибор. При этом желательно получить прецизионные 3.6V вне зависимости от степени разрядки АКБ. Также желательно использование в схеме легкодоступных/распространенных деталей. Как можно компактнее.
Примечание: как видно из исходных данных, при разряженном АКБ схема должна работать на повышение напряжения. Предполагаю, что это существенно усложнит схему. Поэтому как вариант можно рассмотреть упрощенную схему, предполагающую недопущение разряда АКБ ниже 3.6V.
У меня такое ощущение, что Вы сами себе создали псевдопроблему и теперь героически в ней сражаетесь.
Что за прибор? Назовите его "имя" - тогда станет ясно, нужна ли ему такая прецизионность.
Навскидку вижу два варианта:
1) Инвертирующий импульсный преобразователь. Его выходное напряжение может быть как выше, так и ниже входного. Проще, чем SEPIC.
2) "Отключатель" - схема срисована с ручного офтальмоскопа.
Ну, и прочитайте подпись под моим постом - про простоту, которая хуже воровства.
Falconist, спасибо за ответ.
Прибор - компьютерный пульсоксиметр PulseOX 7500 для длительного мониторинга сатурации кислорода в крови и пульса во время сна пациента.
Производство Израиль, ныне снят с производства.
По дефолту прибор работает от литий-тионилхлоридного АКБ 1/2 АА. Однако во время эксплуатации возникли проблемы с так называемой депассивацией данного типа АКБ и было решено попробовать перейти на Li-ion АКБ.
Возможно здесь и не требуется сверх-точность. Однако приблуда стоит около 50 тыс. руб., не хотелось бы испортить.
Сам же термин "прецизионность" упомянут для красного словца, сколько это отклонение в процентах/вольтах я без понятия. Просто уж если собирать схему, так из нормальных комплектующих, пусть чуть-чуть и подороже.
Пока что изучаю тему про "Инвертирующий импульсный преобразователь". Второй вариант со схемой заставил меня взгрустнуть и почувствовать себя дураком... :)
Первая и главная псевдопроблема, которую Вы сами себе нафантазировали и из-за которой сейчас пытаетесь изобрести "велосипед с квадратными колесами" - это "прецизионность" напряжения питания. Портативные приборы с автономным батарейным питанием (а Ваш пульсоксиметр - именно такой), ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ некритичны к падению питающего напряжения по мере разряда батареи. Поэтому не морочьте голову ни себе, ни людям и не заморачивайтесь со стабилизацией. Разве что "отключатель" можно было бы приспособить, да и то, только чтобы защитить аккумулятор от избыточного разряда, сокращающего срок его службы.
