Прошу совета братьев по разуму, шарящих в электронике, да, и, в инжекторах тоже! Требуется схема для, ТУПО, регулировки длительности открытия форсунки (ну, или 2-х, попеременно) (изначальная настройка), а так-же частоты срабатывания клапана(ов) инжектора(ов).
Хочу сделать на своей ВАЗ-08 моновпрысковую систему, но, простую, до безобразия, что-бы любой мог сделать, пользоваться, экономя бенз в 2-3 раза, и не ипаться с мозгами, которые периодически ипут мозг (тавтология какая-то)), высасывая бабло! Думаю, в случае успеха - в чём я не сомневаюсь - доставить радости массе автолюбителей, и попортить нервы всяким Фридманам, Аликперовым, Михельсонам и т.п.
Так-же буду благодарен за помощь в выборе форсунки(ок) и бензонасоса, ибо я с ними ещё не сталкивался, а от их выбора будет зависеть качество образованной Топливно-Воздушной смеси. Как видится мне, лучше распылять МЕНЬШЕ бензина, но ЧАЩЕ, что даст БОЛЕЕ РАВНОМЕРНУЮ смесь, а значит...
нужна(ы) форсунка(и) с мЕньшим размером сопел.
Прошу учесть, советуя, что у меня, при упоминании дорогих запчастей к покупке, настроение сразу падает на 5:30 (!), ибо я безработный. Хотя, если разобраться, и наши Тазы, явно, дорогими форсунками НЕ комплектуются, но, ведь ездят-же)).
По настройке открытия форсунок на единицы мс, думаю, может помочь АРДУИНА, правда, я, пока, далёк от них, но, можно научиться)). Но, там можно, наверное, настроить время открытия форсунок, а, вот, как сделать ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ кол-во открытий (за промежуток времени), завязанное на педаль газа? Не резистор-же переменный ставить? Он, наверное, не выдержит ПОСТОЯННОГО верчения, и сотрётся (или развалится).
Заранее благодарю всех за помощь и советы, и обещаю подробно со всеми поделиться на страницах этого поста результатами, конечно - положительными!
Насчёт "мозгов" верно подмечено.
Всё давно уже было придумано, причём не один раз и столько же раз закончило своё существование на свалках ... :)
Так что путь только один - на авторазборы.
Рановато закончило! Есть мысль, возникшая при просмотре Ютубовых роликов, как сделать просто, но - эффективно, и в плане экономии, и в простоте - намного проще карба!
55 минут назад, Genrih-16 сказал:
без мозгов
АРДУИНА
Что-то тут не сходится...
Датчик положения коленвала и таймер 555
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Только что, Borodach сказал:
Там будет СОВСЕМ НЕ ТО - ЭБУ, который "эбёт", взирая на массу датчиков, а здесь будет простая регулировка, без наворотов, ну, разве только придётся поднастроиться самому под "новый" движок. Зато экономия бенза, уверен, покроет все мелкие "неприятности" по "переобучению"!
Сделать надо, да настраивать, дорабатывать, по ситуации.
Только что, Genrih-16 сказал:
намного проще карба
SOLEX несложен.
Ну это Вы загнули. 2108  2.5 л. х 100 км. никогда не будет брать !
2 минуты назад, Genrih-16 сказал:
Это только кажется
3 минуты назад, Borodach сказал:
Проще "карба" уже
ТС просто не понимает, что карбюратор - это механический мозг. Скопировать его в электронном виде можно, но не имеет смысла из-за отсутствия преимуществ.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Даже заводской моновпрыск ПРОЩЕ карба, сложнее становится, лишь, при условии, что что-то наЭБУнётся)).
А нах датчик коленвала? Он, я подозреваю, на ВАЗ-08 ещё не вырос!
А ты сам будешь кнопку жать, чтобы брызгать? Тогда да, не нужен
Только что, ART_ME сказал:
И даже была модификация SOLEX с электронным управлением. ЭБУ стоял под пассажирским сиденьем. Правда, большинство таких машин сгорели из-за воспламенения ЭБУ.
Бензонасос и РДТ, ДПДЗ, РХХ -  как думаете сделать ?
Изменено пользователем tilarids
Заводской "моник" не даёт ПАРОВ бензина, всё одно идут микрокапли, а я хочу сделать на парах - распылённый бенз прогревается горячим (не сразу, конечно) коллектором, превращаясь в СПЛОШНОЙ ПАР, который сгорает ЛУЧШЕ ВСЕГО, и эффективней, за счёт чего бенза понадобится куда МЕНЬШЕ!
Не слушайте тех, кто говорит, что это не возможно, экспериментируйте! В любом случае, то, что у меня получится, будет эффективнее карба. Моновпрыск и так признают как "лучше, чем карб", так чего бояться?))
6 минут назад, Genrih-16 сказал:
это не возможно
Это возможно, но совсем не так просто, как выглядит.
4 минуты назад, Genrih-16 сказал:
Если Вы собираетесь впрыскивать  пар во впуской коллектор, то значительная его часть до КС не дойдет, эту проблему решает только GDI.
Только что, Bobius сказал:
А ты сам будешь кнопку жать,...
Какую кнопку? Включил зажигание, насос накачает, и заводи - пошло брызгать, готовить топ.смесь. Зажигание выключено, ничего не брызгает...
Всё буду дорабатывать "по ходу", сначала мне необходим регулятор для "брызгалки", настраиваемый по длительности и частоте открытия клапана.
При экономии бензина, многим, если и придётся так сделать чего, не трудно будет и пару тумблеров "пнуть" в нужный момент. Но, всё, в итоге, можно будет синхронизировать - связать - автоматизировать.
Подскажите по вопросу, дайте занять руки, а остальное буду дорабатывать сам! Люди заводили и ездили с канистрой на крыле, где создавались парЫ методом бульбуляции всасываемым воздухом!
Моновпрыск, так-же, ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР подаёт, даже, не пар, и ничего, всё доходит до КС. А почему пару это будет сложнее?
А отсутствие РДТ, думаю, не сильно повлияет на спокойный стиль езды, например, в другом случае можно и заводской присобачить.
ТС, люди в ютубе вообще без бензина ездят! :lol:
надо бабла подзаРАБотать
дайте занять руки
Вот и займись. Поработай помощником автослесаря. Заодно подтянешь знания по системам впрыска.
37 минут назад, Genrih-16 сказал:
А я имел в виду моновпрыск без ЭБУ и датчиков. Такие раньше выпускались ... :)
А вот "пары" бензина, тем более перегретого, очень хорошо загораются, причём в большей степени не в цилиндрах, а внутри самого автомобиля. Так что далеко "на парах" не уедешь ... :)
Только что, tilarids сказал:
Вот и займись.
 Вот и займусь! Я на форуме электроников, или где?! Дайте советы по поставленному вопросу  поста!!!
А вот "пары" бензина,...
А зачем его перегревать? Да ещё и внутрь автомобиля пускать!
Кстати, не пропускайте ТВС через ведро с гайками, и ничего не воспламенится)))
Люди придумали интеркулер устанавливать, чтобы горячий воздух на впуске охлаждать - а тут поди ж ты, гений нарисовался ! На Нобелевку подавай сразу !
Спасибо за схему! А не обведённый левый край тоже нужен?
Некоторые уточнения: Скважность, это длительность. Да? А резистор из "грубо-точно" выдержит постоянное верчение вместе с педалью газа, не развалится?)) Можно его как-то заменить на что-то, "не очень механическое"???
