Burim
Просьба поправить или предложить схему
Добрый день. Обращаюсь к вам за помощью тк я не радиолюбитель. Мне нужно для работы запроектировать схему которая при положении переключателя на 200 Ом резистор добавляет к нему параллельный резистор на 100 Ом С помощью сервиса EveryCircuit и далеких воспоминаний из детства о радиокружке я создал Схему. В теории это выглядит (по моему мнению) как транзистор npn подключающий необходимое сопротивление в 100 Ом но так как уровень при котором нужно его подключать низкий то сигнал нужно инвертировать еще одним транзистором а точку срабатывания подбирать резистором. Я все это собрал в EC но оно не открывает основной транзистор хотя показывает на нем 0,6В достаточных для насыщения вроде как. Что я не так делаю ? Может вообще все как-то проще решается ? Памагите люди добрые (и не очень)
Ссылка на рабочую схему в EveryCircuit
18 минут назад, Burim сказал:
для этого достаточно просто группы контактов на переключателе
15 минут назад, KRAB сказал:
Логично. Но к сожалению это датчик в горячей зоне с диапазоном от 10кОм до 100 Ом срабатывание нужно на 200-300 Ом (подберу испытаниями),   переключатель для простоты схемы.
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
7 минут назад, Burim сказал:
ну так включи его с компаратором и все ... задал порог срабатывания - лампочка загорелась.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
3 минуты назад, KRAB сказал:
компаратору нужно питание  -  его нет, также нельзя сильно нагружать измеряемую цепь (0,01-0,03 В макс)
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Какая то странная партизанская задача!
Не пойму,есть допустим датчик температуры,и в какой то определённый момент сопротивление этого датчика становится равным 200 Ом,потом должно сработать некое устройство и подцепить в параллель этому датчику(200 Ом) резистор сопротивлением 100 Ом.
Но тогда сразу же результирующее сопротивление станет равным ~ 66 Ом, потом устройство "поймёт" что сопротивление не равно 200 Ом и отключит резистор 100 Ом,потом сопротивление опять станет равным 200 Ом и так до бесконечности.
Или я не понимаю задания,или автор не хочет раскрывать самый главный секрет "Красной армии".
Сказал бы что вообще хочешь получить в результате,для чего эти танцы с бубном? понимаю что скорее всего на работе лепите из "камней, го.на и палок" результат,я тоже на работе  ворочаю,но не пойму вашу задачу.
Не отключит, мы его подключаем при меньшем чем 200 Ом сопротивлении. 66 Ом < 200 Ом сопротивление будет подключено другое дело что оно отключится не при 200 Ом сопротивления датчика а примерно 300 Ом но это допустимо как раз. А танцы для придания резко прогрессивной характеристике датчика при сопротивлении менее 200 Ом.
Edited by Falconist
Уже очевидно, что да.
Осталось выяснить, зачем эта "резко прогрессивная характеристика", почему "питание  -  его нет", хотя на схеме источник напряжения 5 В с допустимым током аж до 18 мА, и какая в конце концов задача решается, если в схеме выход только на вольтметр. :)
Edited by Lexter
6 минут назад, Lexter сказал:
Характеристика для исключения перегрева. Питание недоступно - оно внутри прибора. Вот поправил схему для понимания :
4 минуты назад, Burim сказал:
Вот поправил схему
Что за источник напряжения 1,14 В в датчике?
10 минут назад, Lexter сказал:
Основной источник 5В в общем случае это плечо делителя в приборе другое плечо 1кОм.
Только что, Burim сказал:
в общем случае ...
Непонятно. Схему нарисуйте.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Базовая схема
Ну исправили 1,14 В на 1,15... Понятнее не стало. Жирная точка над длинным резистором с движком - это ещё один источник напряжения?
Или всё-таки не "плечо", а никуда не подключенный вывод, на котором указано напряжение, получающееся, если нижняя часть резистора равна 300 Ом?
Edited by Lexter
Лучше опишите вашу проблему изначально,может и не надо никаких резисторов вешать?
Это контрольные точки в которых измерено напряжение. 1,15В получается в результате использования делителя напряжения на резисторах - вот ссылка на статью в вики
2 минуты назад, alend сказал:
Нужно резко уменьшить сопротивление датчика при достижении им сопротивления менее 300 Ом. Тогда блок управления будет что температура камеры выше чем на самом деле и включит охлаждение раньше и на большую мощность, что мне и нужно. Вместо вольтметра стоит ADC далее цифровая логика.
Спасибо, очень познавательно. :D
Если правильно понял, то хочется сделать нелинейную характеристику датчика, чтобы ниже 300 Ом был резкий скачок сопротивления до примерно 75 Ом?
Внешний дополнительный блочок питания можете применить?
Да все правильно поняли ! :)  Нет возможности применить блочок нет иначе использовал бы компаратор.
А вы подумайте. Прибор-то от чего-то питается же, раз внутри у него есть источник 5 В.
Нельзя туда лезть - это все опечатано (грубо говоря). Внешнее питание далеко тянуть и будут наводки, плюс должно быть все легко съемным. Также не хочется подрубать общую массу с чужим блоком.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Да забыл добавить вокруг мокро, жарко (перепад от 0 до 120) и бывает грязно.
не хочется ...
Ну, хотелок разных на этом форуме знаете сколько было... :D
Вы поставили себе задачу сделать триггер Шмитта/компаратор с гистерезисом с минимальным напряжением питания 0,3 В.
Задача, конечно, может и благородная, но сомневаюсь, что кто-нибудь вам её решит даже за приличные деньги. Разве что за неприличные, лет за несколько исследований...
Батарейки поставьте. Размер-то надеюсь у вас не ограничен 1 см3? :D
Хотя...
Если допустимо ухудшить точность датчика процентов на 10 отбором тока (через датчик идёт 3-4 мА, отобрать 0,3 - 0,4), то можно подумать над микротоковым преобразователем напряжения, чтобы сделать постоянное питание хотя бы 1,5 - 2 В.
Но батарейки всё же проще.
Только что, Lexter сказал:
Правильно все раскусили...  а главное точно описали задачу, я себе запишу что именно я хочу... Минимальное напряжение кстати 0,6 В что как я считаю вполне достаточно для открытия транзисторов с малым напр насыщения (0,5 В).
У этой задачи уже есть решение но оно некрасивое - можно добавить калиброванный параллельный терморезистор и закрепить его на некоей нагревающейся также детали камеры. Но это некрасиво...
Ну так я поэтому и выложил его на форумах радиолюбителей :)  что сам не радиолюбитель и такую задачу мне сложно решать... думал это тривиально...
8 минут назад, Lexter сказал:
Про батарейку тоже думаю уже для компаратора...
3 минуты назад, Burim сказал:
Минимальное напряжение после подключения шунтирующего резистора 100 Ом к 300 Ом с датчика (т.е. при 75 Ом) будет равно 0,35 В. :)
А когда температура будет и дальше меняться, то и того меньше.
Edited by Lexter
Это так. Но задача снизить напряжение на вольтметре на 0,2 В (примерно здесь нужно испытывать) т.е. с 1В до 0,8В  100 Ом для примера взял не рассчитывал точное значение но если говорим точно то нужно снижение примерно на 20% напряжения на вольтметре...
5 минут назад, Burim сказал:
уже есть решение ... добавить калиброванный параллельный терморезистор
Ну, нарисуйте характеристику такого датчика. Интересно посмотреть, как там получается скачок сопротивления...
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
    • Во как. А начиналось все с логического пробника... Зачем тебе 1 миллиГерц? Или это был миллиграммцентнер (мгц)? Что ты хочешь узнать своей схемой про оптический энкодер? Какой планируется алгоритм проверки? А что у него внутри, знаешь?
    • Ну что вы... У него коптер со взрывчаткой до цели совсем немного не долетает. Надо просто довысосать аккум, и долетит
    • С такими вопросами нужно не акустику собирать,  а идти в ближайший ДНС / Эльдорадо с парой - тройкой тысяч в кармане.
