Просьба поправить или предложить схему
Burim
Добрый день. Обращаюсь к вам за помощью тк я не радиолюбитель. Мне нужно для работы запроектировать схему которая при положении переключателя на 200 Ом резистор добавляет к нему параллельный резистор на 100 Ом С помощью сервиса EveryCircuit и далеких воспоминаний из детства о радиокружке я создал Схему. В теории это выглядит (по моему мнению) как транзистор npn подключающий необходимое сопротивление в 100 Ом но так как уровень при котором нужно его подключать низкий то сигнал нужно инвертировать еще одним транзистором а точку срабатывания подбирать резистором. Я все это собрал в EC но оно не открывает основной транзистор хотя показывает на нем 0,6В достаточных для насыщения вроде как. Что я не так делаю ? Может вообще все как-то проще решается ? Памагите люди добрые (и не очень)
Ссылка на рабочую схему в EveryCircuit
18 минут назад, Burim сказал:
для этого достаточно просто группы контактов на переключателе
15 минут назад, KRAB сказал:
Логично. Но к сожалению это датчик в горячей зоне с диапазоном от 10кОм до 100 Ом срабатывание нужно на 200-300 Ом (подберу испытаниями),   переключатель для простоты схемы.
Не цитируйте предыдущие посты.
7 минут назад, Burim сказал:
ну так включи его с компаратором и все ... задал порог срабатывания - лампочка загорелась.
3 минуты назад, KRAB сказал:
компаратору нужно питание  -  его нет, также нельзя сильно нагружать измеряемую цепь (0,01-0,03 В макс)
Какая то странная партизанская задача!
Не пойму,есть допустим датчик температуры,и в какой то определённый момент сопротивление этого датчика становится равным 200 Ом,потом должно сработать некое устройство и подцепить в параллель этому датчику(200 Ом) резистор сопротивлением 100 Ом.
Но тогда сразу же результирующее сопротивление станет равным ~ 66 Ом, потом устройство "поймёт" что сопротивление не равно 200 Ом и отключит резистор 100 Ом,потом сопротивление опять станет равным 200 Ом и так до бесконечности.
Или я не понимаю задания,или автор не хочет раскрывать самый главный секрет "Красной армии".
Сказал бы что вообще хочешь получить в результате,для чего эти танцы с бубном? понимаю что скорее всего на работе лепите из "камней, го.на и палок" результат,я тоже на работе  ворочаю,но не пойму вашу задачу.
Не отключит, мы его подключаем при меньшем чем 200 Ом сопротивлении. 66 Ом < 200 Ом сопротивление будет подключено другое дело что оно отключится не при 200 Ом сопротивления датчика а примерно 300 Ом но это допустимо как раз. А танцы для придания резко прогрессивной характеристике датчика при сопротивлении менее 200 Ом.
Уже очевидно, что да.
Осталось выяснить, зачем эта "резко прогрессивная характеристика", почему "питание  -  его нет", хотя на схеме источник напряжения 5 В с допустимым током аж до 18 мА, и какая в конце концов задача решается, если в схеме выход только на вольтметр. :)
Изменено пользователем Lexter
6 минут назад, Lexter сказал:
Характеристика для исключения перегрева. Питание недоступно - оно внутри прибора. Вот поправил схему для понимания :
10 минут назад, Lexter сказал:
Что за источник напряжения 1,14 В в датчике?
Основной источник 5В в общем случае это плечо делителя в приборе другое плечо 1кОм.
Ну исправили 1,14 В на 1,15... Понятнее не стало. Жирная точка над длинным резистором с движком - это ещё один источник напряжения?
Или всё-таки не "плечо", а никуда не подключенный вывод, на котором указано напряжение, получающееся, если нижняя часть резистора равна 300 Ом?
1 минуту назад, Lexter сказал:
Это контрольные точки в которых измерено напряжение. 1,15В получается в результате использования делителя напряжения на резисторах - вот ссылка на статью в вики
2 минуты назад, alend сказал:
Лучше опишите вашу проблему изначально,может и не надо никаких резисторов вешать?
Нужно резко уменьшить сопротивление датчика при достижении им сопротивления менее 300 Ом. Тогда блок управления будет что температура камеры выше чем на самом деле и включит охлаждение раньше и на большую мощность, что мне и нужно. Вместо вольтметра стоит ADC далее цифровая логика.
Только что, Burim сказал:
Спасибо, очень познавательно. :D
Если правильно понял, то хочется сделать нелинейную характеристику датчика, чтобы ниже 300 Ом был резкий скачок сопротивления до примерно 75 Ом?
Внешний дополнительный блочок питания можете применить?
Да все правильно поняли ! :)  Нет возможности применить блочок нет иначе использовал бы компаратор.
А вы подумайте. Прибор-то от чего-то питается же, раз внутри у него есть источник 5 В.
Нельзя туда лезть - это все опечатано (грубо говоря). Внешнее питание далеко тянуть и будут наводки, плюс должно быть все легко съемным. Также не хочется подрубать общую массу с чужим блоком.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Да забыл добавить вокруг мокро, жарко (перепад от 0 до 120) и бывает грязно.
не хочется ...
Ну, хотелок разных на этом форуме знаете сколько было... :D
Вы поставили себе задачу сделать триггер Шмитта/компаратор с гистерезисом с минимальным напряжением питания 0,3 В.
Задача, конечно, может и благородная, но сомневаюсь, что кто-нибудь вам её решит даже за приличные деньги. Разве что за неприличные, лет за несколько исследований...
Батарейки поставьте. Размер-то надеюсь у вас не ограничен 1 см3? :D
Хотя...
Если допустимо ухудшить точность датчика процентов на 10 отбором тока (через датчик идёт 3-4 мА, отобрать 0,3 - 0,4), то можно подумать над микротоковым преобразователем напряжения, чтобы сделать постоянное питание хотя бы 1,5 - 2 В.
Но батарейки всё же проще.
Только что, Lexter сказал:
Правильно все раскусили...  а главное точно описали задачу, я себе запишу что именно я хочу... Минимальное напряжение кстати 0,6 В что как я считаю вполне достаточно для открытия транзисторов с малым напр насыщения (0,5 В).
У этой задачи уже есть решение но оно некрасивое - можно добавить калиброванный параллельный терморезистор и закрепить его на некоей нагревающейся также детали камеры. Но это некрасиво...
Ну так я поэтому и выложил его на форумах радиолюбителей :)  что сам не радиолюбитель и такую задачу мне сложно решать... думал это тривиально...
8 минут назад, Lexter сказал:
Про батарейку тоже думаю уже для компаратора...
3 минуты назад, Burim сказал:
Минимальное напряжение после подключения шунтирующего резистора 100 Ом к 300 Ом с датчика (т.е. при 75 Ом) будет равно 0,35 В. :)
А когда температура будет и дальше меняться, то и того меньше.
Это так. Но задача снизить напряжение на вольтметре на 0,2 В (примерно здесь нужно испытывать) т.е. с 1В до 0,8В  100 Ом для примера взял не рассчитывал точное значение но если говорим точно то нужно снижение примерно на 20% напряжения на вольтметре...
5 минут назад, Burim сказал:
уже есть решение ... добавить калиброванный параллельный терморезистор
Ну, нарисуйте характеристику такого датчика. Интересно посмотреть, как там получается скачок сопротивления...
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
