Burim
Просьба поправить или предложить схему
1 час назад, alend сказал:
И нечего людям мозг напрягать,а если нельзя,значит и не надо вообще ничего делать.
С вами бы мы в космос не улетели бы ... разве что из пушки. :)
14 hours ago, Burim said:
Нельзя к сожалению в него влезать он на гарантии и опечатан.
По гарантии откалибровать действующий почему нельзя если тех процесс вас не устраивает? Или это нужно как раз для нарушения техпроцесса, в результате которого возникают неучтенные доп бонусы?
И ещё, есть возможность нарисовать график напряжения на терморезисторе то какое есть сейчас в течении дня в среднем и то которое нужно вам?
19 hours ago, Burim said:
Прибор управляет оборотами насоса циркуляции жидк охлаждения также ее доп контуром. И вентилятором охлаждения тоже. ... закипит и выбьет аварийный клапан.
Если эти коллизии возможны, то ничем ваш прибор не управляет.
20 hours ago, _abk_ said:
Название/модель у этого "опечатанного" прибора есть?
А инструкцию к нему читали?
Если устройство управления ("опечатанное", "калиброванное" и т.д.) не обеспечивает нормальный технологический процесс, то  вам нужно другое устройство. По существующему предполагаю такие варианты:
1. Устройство управления - негодный самопал без ПИД-регулирования.
2. Устройство управления - нормальный самопал, но разработчик уволился из-за  жмотства руководства.
3. Устройство управления - нормальный промышленный контроллер, но вы его настраивать не умеете, а нанять спеца жаба душит.
Вот и развели  тут партизанщину...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, _abk_ сказал:
+100500!!! B)
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Что Где Когда игра интересная сам участвовал в СССР еще... а по предмету обсуждения (реализации схемы) какие-то соображения есть ? Кое какие наметки я получил с разных форумов - буду макетировать в ближайшие дни.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Так вы на вопрос ответьте:
Quote
И будут вам соображения.
Хотя то, что вы, не отвечаете на вопросы о легальности вашей деятельности начинает смущать.
Уважаемый топик стартер, вы случаем не обманку делаете на дышащую на ладан установку еврейского завода под строгим надзором Ростеха?  Что-то эти метания сильно попахивают именно таким раскладом. Инженегры АСУ ТП тут тоже водятся, их не любят, но они есть.
 Знаю, знаю, операторам проще без модификаций... Только чьи интересы блюдете?
21 час назад, Burim сказал:
Если будете продолжать эксперименты "в горячей зоне под давлением",то сами того не ведая улетите в космос.
Ставь вторую термопару,отдельное дополнительное устройство,-которое будет управлять дополнительным охлаждающим свинтопруллером! и не забивай себе голову глупостями,а то влезешь на свою голову.
Скрытый текст
не получиться у тебя без дополнительного питания и без гальванического соединения общего провода,ничего не получиться,и ни у кого не получиться!
On 2/25/2020 at 12:56 AM, Burim said:
Мне нужно для работы запроектировать схему... Памагите люди добрые
Третий раз спрашиваю:
23 hours ago, _abk_ said:
Становится очень интересно, почему вы скрываете эту информацию.
"Памагите" пишется через "о". Вот так: "помогите" :lol2:
5 часов назад, _abk_ сказал:
На самом деле нет:
1dsG17EwDvkjhnNEmNe8XX-dk9bn2VOMnR8aiKSg
Edited by ARV
23 часа назад, Burim сказал:
Ваша задумка, работать будет как триггер который нельзя выключить.Вот представьте как поведёт себя схема когда параллельно вашему резистору на 200 Ом будет подключен второй, на 100 Ом. Схема определит что сопротивление меньше 200 Ом и никогда не отключит сопротивление на 100 Ом.
14 часов назад, Sstvov сказал:
На 200 ом это терморезистор.
@ARV
:)  да да я именно это имел ввиду
@Armenn
0С 10кОм 5В
96С 300Ом 1.2В
110С 250Ом 1.14В
Ориентировочно, не снимал в динамике.
6 часов назад, Burim сказал:
Есть  ... Нужно
Ну вот и разродились наконец. :)
Нарисовано, что всего-навсего нужно держать температуру не 110, а 96 градусов.
Разве не про это я спрашивал вас пару десятков постов назад? И даже решение дал, предположив, что же всё-таки может происходить в вашей установке:
25.02.2020 в 16:35, Lexter сказал:
@Burim , по-моему, вы продолжаете решать задачу по принципу "чего тут думать, трясти надо".
Попробуйте сформулировать самый первоисточник проблемы. Что вас не устраивает в работе существующей установки, что вы решили "улучшить"?
Если вас не устраивает температура, при которой "опечатанный прибор" что-то включает-выключает при сопротивлении датчика 300 Ом, - ну сдвиньте её, подключив параллельно или последовательно датчику резистор.
С чего вы решили, что надо делать "скачок" сопротивления датчика?
Ваш "Прибор" регулирует температуру в одной точке. Ему пофиг, какое именно сопротивление выше и ниже этих 250 Ом при 110 градусах. Поставьте параллельно датчику резистор 1,5 кОм, чтобы 250 Ом было при температуре 96 градусов, и перестаньте морочить людям мозги.
Edited by Lexter
Посмотрите тогда в сторону полевых транзисторов с управляющим p-n переходом.
Для вас, похоже, самое то.
Похоже,  ТС реально  сам ничего не понимает.
я не радиолюбитель... С помощью сервиса EveryCircuit и далеких воспоминаний из детства о радиокружке я создал Схему...
17 минут назад, _abk_ сказал:
ИМХО налицо идея-фикс.
То есть автор пытается не решить проблему, а реализовать свою собственную идею её решения.
На саму же проблему ему по большому счету наплевать.  :D
Так тема точно так и называется. ТС знает, что делает.  :D
Классическая XY проблема.
Spoiler
"Мне нужен X! Как мне сделать Y? Использовать Z не предлагать!!!!!!"
@Lexter
прибор не только регулирует температуру но также добавляет компоненты техпроцесса на основе температуры после 90 по компонентам уже нет разницы но есть износ самой установки при 110
неверные показания датчика ниже 90 приведут к изменению техпроцесса (те компоненты будут добавлены не в тех пропорциях и не в то время)
использование компаратора с элементом питания мы у себя обсудили установка работает при минусовых темп в том числе элемент быстро и не контролируемо разрядится размышляем над установкой микроаккумулятора с подзарядкой при напряжениях более 5в в измеряемой цепи когда техпроцесс не идет но также есть вероятность выхода аккумулятора из строя. Поэтому хочется сделать схему без питания и сложных компонентов. Напоминаю что от установки питание не взять.
Оффтоп не знаю что вас смущает что вы не знаете как и для чего работают другие компоненты установки. Мы когда проектировали в институте разные модуле во входных данных имели только диапазоны токов /напряжений соседних модулей и свой модуль проектировали только на этих данных... и ничего все летало :)
Иными словами, вас жаба душит не только на спеца по ПЛК, но и на технолога?  :wacko:
@Ennik
в качестве выходного использовать полевой ? У них меньшее напряжение открытия ?
@colorad
с такими штучками реализовать нет проблем... задача сделать аналоговое решение без цифровой логики (хотя мне было-бы проще намного)
13 минут назад, Burim сказал:
Нет.
У них управление не токовое, а напряжением. Причем JFET полевики открыты при нулевом напряжении, т.е. то что вам надо, не используя внешнее питание.
Но, если:
"прибор не только регулирует температуру но также добавляет компоненты техпроцесса на основе температуры, после 90 по компонентам уже нет разницы но есть износ самой установки при 110 "
без термореле, либо термодатчика и более сложной схемы с внешним питанием вам не обойтись.
Все остальное будет туфтой.
График который вы предоставили не бьется вот с этим:
Если судить по графику, то вам действительно достаточно параллельно термодатчику терморезистор. И все...
Или, если уж совсем красиво хотите, несколько терморезисторов последовательно, параллельно вашему основному.
И еще вопрос: До какого напряжения 5в и ниже ваше устройство ни как не реагирует на повышение температуры? То есть при каком самом высоком напряжении ваше устройство начинает регулировку?
Edited by Armenn
17 минут назад, Armenn сказал:
Если судить по графику, то вам действительно достаточно параллельно термодатчику...
"Выключатель". Чтоб установка остыла.)
Но так как влезть никуда низзя, то необходимо её обмануть, искусственным "снижением" сопротивления термодатчика.
Но только при достижении температуры 92-96 градусов.
Edited by Ennik
    • @KomSoft у меня только четыре конца - В- В+ В2 В1 Как к ним подключать?
    • На EL84? Это за каким морем такой накал?   Сдаётся мне что вы либо ставите не те лампы либо не в тот усилитель....
    • Мне нужно на 5, 7, 9 и 11 пине генерить меандр максимум 20000Гц . На 7 и 11 пине нужно двигать фазы относительно 5 и 9 пина и в зависимости от настроек. Вот не пойму , какой лучше режим применить? Скорее всего или ШИМ или программно через прерывание на 7 и 11м пине. А аппаратно на 9 и 5 пине. На этих выводах как раз имеются ССР1,2,3 и 4.
    • Вадим, какой смысл в параллельном делителе ООС? Просто, такой вопрос стоял и какого-то объяснения у меня не нашлось.
    • На плате должно стоять несколько таких элементов, причём вплотную друг к другу. Если один ещё можно "вкорячить", то остальные уже никак не помещаются. Делать разного рода сопли не хочу, т.к. эта плата пойдёт на продажу.  Даже не ожидал, что эту столь копеечную деталь так трудно достать в нужном корпусе     P.S. Сегодня был в Чипе-Дипе и тамошние менеджеры тоже подивились такому корпусу и достать через них не вышло даже под заказ.
    • vg155 давайте не отвлекаться от темы. Про зарплаты в другом месте поговорим. (не надо по себе судить, коли кругом все ездят на крутых джипах).
    • Омическое сопротивление, дело пятое или шестое. Выходные трансформаторы, прежде всего, надо проверять на одинаковость Ктр. Для этого, подключите первичку в сеть и замеряйте напряжение на вторичке каждого. Оно должно быть одинаковым и , примерно, 6 Вольт.
