Просьба поправить или предложить схему
Burim
@Ennik
В реальности 96 градуса 300Ом 1.2В.
Сколько должно быть для прибора?
Это к ТС.
Просто я пояснил то, что было описано страницами ранее.
Его "хотелку", как пояснили много ранее, реализовать его "желалке" возможно лишь для домашних условий, но не в производственном техпроцессе.
Без дополнительного термодатчика.
Можно конечно зацепиться за напряжение, но установка не одна, и каждую схемку придется не только термостабилизировать, но и настраивать. )
3 часа назад, Ennik сказал:
Но так как влезть никуда низзя ...
Не вижу разницы между навешиванием чего-то между датчиком и "Прибором", и вскрытием и регулировкой самого "Прибора". Это точно такое же вмешательство в систему.
Так посмотрел JFET - то что нужно... получается ставлю с отсечкой нужной величины и на исток вешаю шунт и готово! Кто-то  еще здесь знает как использовать полевые транзисторы ? Подскажите какие лучше применить.
11 hours ago, Armenn said:
И еще вопрос: До какого напряжения 5в и ниже ваше устройство ни как не реагирует на повышение температуры? То есть при каком самом высоком напряжении ваше устройство начинает регулировку?
Вот на это ещё можно ответить?
Вот так вам надо?
33 минуты назад, Burim сказал:
@Armenn
так точно
А Вы ничего не путаете?
Вроде, как поясняли, при температуре 92-96 градусов ваша установка должна либо отключиться для достижения какой-то точки охлаждения, либо перейти в более щадящий режим с той же целью.
