stasus67
Предварительный усилитель "Натали"
Продам данный пред, на двух отдельных платах, оу - lm318, к нему блок питания и трансформатор тор 20вт (2х25в + 12в)
2500₽
Фото вечером
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Актуально.
трансформатор на фото, есть экран (мгтф провод)
Пред можно использовать как усилитель для наушников
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Актуально. Ток ХХ транса - 1,7ма
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
2499 руб
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
4 часа назад, stasus67 сказал:
2499 руб
Какова выходная мощность усилителя? У меня 2 колонки по 25 вт... - раскачает?
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Предварительные колонки.
Вы хоть смайлы ставьте! А то я так с табурета упаду прочитав это.
12 часов назад, Гар сказал:
На 10 кОм пару миллиВатт будет.
Если сверху уронить, то вероятность есть.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А какие колонки тогда он раскачает? (про колонки была шутка, иногда пошутить хочется:D) Тогда невольно возникает вопрос - А нахера этот усилитель вообще, такой громоздкий и бестолковый? Волшебный он что ли?.:yes: На вход подаёшь заезженные кассетные треки с провалами и шумами. а на выходе получаешь цифру 320битрейт 320 kbps. Кто нибудь расскажет о его удивительных качествах? Он изменяех АЧХ, есть ли подавители шума или...что там ценного? Купить этот эмиттерный повторитель и радоваться? Смысл?
Edited by Гар
Решил окончательно Статуса добить и спихнуть таки с табуретки? b19167c37cc51a0ed229c43228a4031b.gif
10 часов назад, Гар сказал:
Вопрос интересный. На него можно было бы ответить, если бы ты понимал о чем идет речь. Но, т.к. ты дубля не отбиваешь, зачем нужен ПУ и обзываешь его Эмиттерным Повторителем, то и знание, нахера людям такой ПУ, тебе не нужно. Ибо знание умножает скорбь. :)
Поэтому просто забей и живи дальше счАстливо.
40 минут назад, finn32 сказал:
Так ответь, в чём его суть?  Думаю, не только мне будет интересно, но и другим другим участникам форума..., если время у тебя есть конечно...
Из текста в голове только :Гы. :)
Гугл тебе в помощь, о путник интернета.
Все ж таки упал я со стула и ржал 3 дня...
Ценник 2400₽
До воскресенья типа акция - пересыл за мной.
Скоро воскресенье. Акция кончится...
Акция кончилась... пусть лежит про 2500₽. Это меньше чем за несобранный кит.
Продается
2499р
Продано
    • надо же. я нечасто встречал такие
    • "Похвастаюсь" и я. Года 3 назад брал усилитель AIYIMA,  а  позже Kentiger HY-400. По отзывам,  оба усилителя просто хифи, что подтверждалось лейболом на корпуусе. ))) Усилители -откровенное гамно.   Вот этот Кентигр жутко фонил, реагировал на свою же "цветомузыку",. "ловил" более 40 каналоов-пустышек. трещал как старое радио и грелся адски от возбуда. Открыл спор, который дллился более месяца. Предоставил фотто и видое. Плата была не отмыта, множественные непропаи/сопли, полное отсутствие термопасты, все СП трещат. Продаван упирался до последнего. Спор я выиграл....но к тому времени мои шаловливые ручки успели поковыряться в потрохах и устранить многие неисправности. Пропаял и отмыл всю плату, заменил все емкости по питанию, порезал на клочки всю землю, разбил их на сигнальную и силовую и соединил толстыми  проводками звездой, выпал все СП, отмыл и смазал их. При сборке мс смазал термопастой. Единствено, не стал разбираться с помехамии "цветомузыки", просто отсоединил разъем. Усилитель начал играть без фона и возбуда на твердую 4, перестал греться как утюг.  Аудиошнуры и в правду, отвратительного качества. Их я паяю с качественных аудокабелей, делая  как можно короче. Длину шнуров подбираю по месту. Особое внимание уделяю ИБП. Они тоже есть разного качества. Покупал 2 одинаковым ИБЛ 12в 2а в одной точке в разное время. Вторая фонит очень сильно. Потом купил 3 ИБП от ноутов на разные напряжения по бросовой цене в местном салоне по ремонту оргтехники. Вот они не "шумят"! Если ваш эквалайзер достался вам на халяву и у вас есть опыт и ее схема,то можно попробовать ее восстановить. В противном сучае, дешевле продать, пока ее не спалили.
    • Автор говорит, что идея почерпнута из УМЗЧ Митрофанова. Но в УМЗЧ Митрофанова ЭА формируется отдельными цепочками. Сам термоузел в УМЗЧ Митрофанова классический и транзистор в нем работает при небольшом напряжении К-Э, в отличие от авторского варианта и смещение регулируется между базами без всяких танцев с бубном, в отличие от авторского варианта. КМК, авторский вариант ближе к варианту Г.Брагина по структуре.
    • Мне это напоминает старые часы - ходики, гирю поднял и поехали. Ни тебе химии, ни аккумуляторов. Высота подъёма гири - время. Надёжней не бывает. И тока нет - совсем. В ""варках(крышка с вентилятором и теном) механические таймеры стоят - но на 30 мин. максимум. И контакты уже есть. Маятник замедлить. В место кнопки - ручку взвёл. На работе валяется.
    • Что то наподобие  двух пневматических реле с задержкой.
    • Слушаю "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS"  и  рисую плату для ATMega8 в  корпусе QFP-32. В планах приемники на других дисплеях - карманные и переносные. Прекрасные прошивки с подсказками не экране стимулируют посмотреть все живьем. Фотки делаю стареньким Canon в режиме микросъемки с отключенной вспышкой, не все кадры четкие, но выбрать можно. Редактирую в XnView.
