Сошел с ума градусник-помогите вылечить!
Гость Антон
Добрый день знатокам! Обращаюсь за помощью с ремонтом датчика температуры под свечу для мототехники. Работал 1.5 года, сейчас начал показывать то нормально, то явно завышенные градусы. Провода целые, датчик тоже, есть подозрение, что на месте D5 могло что-то отвалиться- есть следы пайки. Схему нагуглить не смог, питание 12В. Может кто помочь?
 D5 наводит мысль на диод. а номер 5 подсказывает что есть ещё как минимум 4 штуки (может с обратной стороны платы) или деталька с 4 выводами = это мостик (4 диода)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Скорей, стабилитрон, для варианта питания от 220 Вольт.
Проверить IC2 - что выдаёт и что должна выдавать.
Колодка на 4 зажима, 2 термопара, 2 питание + - 12В. С обратной стороны во всю плату дисплей  на 3 цифры. Питается от катушки освещения через выпрямитель, допускаю скачки в зависимости от оборотов, но установлен аккумулятор, вроде должен сглаживать. Пробовал на аккуме от шурика, датчик грел феном, сначала вроде все норм, потом снова цифры запрыгали. D5 на 4х лапый не похож, следы пайки чего-то квадратного на 2х ногах, а может и не было никого...
