Два импульса из одного
lifefive
@lifefive , давайте попробуем уменьшить R1 на порядок, т.е. до 10 кОм. Конденсатор пока оставим какой есть.
П.С. Такой вопрос: а чем Вы измеряете напряжение на входах?
Изменено пользователем КЭС
  • Ответов 117
Изображения в теме
Ну,.. так-то надо, в долговременной перспективе, но на макетке не обязательно. По крайней мере у меня таких приколов не было из-за неиспользованных логических элементов.
2 минуты назад, colorad сказал:
незадействованные входы на ноль или питание надо.
Входы лог.схем очень высокоомные, как правило, более 1ТОм, посему очень чувствительны к наводкам, но сама КМОП-логика имеет высокую помехоустойчивость из-за большой разницы "0-1". Входы лог.схемы привязаны к земле через стабилитроны вольт на 20-30 - не помню. Стабилитроны очень маломощные - чтобы не вносить лишнюю ёмкость. Ток утечки стабилитрона "притягивает" вход лог. схемы к земле. Между входом лог.схемы и внешним выводом есть сопротивление около 1кОм - не помню. Выход защищён двумя сравнительно мощными диодами, "растянутыми" между шинами питания. Так что 561 серия неубиваема! В отличие от 176 - у неё всего этого нет. Про СД4ххх - не знаю.
Скрытый текст
ПС. У ЛП2 три вывода - столько же, сколько у полупроводникового триода. Но у первой всего 2 состояния, а у второго - 100500. "Апупеоз" длится уже 25 дней на 5 страницах. Думаю, что это только начало.
Ну хорошо...
А если отключить точку соединения резистора и конденсатора с выводом 2 (белый крест на фото), то какое напряжение появляется на конденсаторе при подаче лог.1 на первый вывод м/с (вход с реле)?
В общем проблема решена)) Как я и сказал, поменял уже все, кроме источника питания)) Вот и решил заменить ещё и его.
Что и требовалось доказать, проблема полностью ушла :clapping::):dance2:
Огромное спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!
33 минуты назад, lifefive сказал:
поменял \\\ источника питания \\\ проблема полностью ушла
Как?!! Что?!! Какой??!
Это ж какой ИП нужен, чтобы... Что? И как?
  • 2 года спустя...
В 14.03.2020 в 21:06, lifefive сказал:
Без понятия)) Но я использовал в качестве ИП зарядное устройство для АКБ
Всем привет! Мне тоже нужно схемку собрать. Задача такая, при замыкании входа на выходе два импульса примерно по 1 сек.   Потом при размыкании опять 2 этих же импульса. На выходе в идеале должна релюшка щелкать.  Помогите пажалуйста накидать схемку.
Вход тоже будет заныкаться релюшкой
23 часа назад, grizlim сказал:
На  микроконтроллере могу сделать, будет готовая плата с реле на выходе. Подробности в ЛС
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Написпл в лс.
Эта схема годится или не годится?
Я лет 20 назад усилки для музыки паял, сейчас просто нужда возникла,  с лог. мс никогда не работал, но такую не сложную думаю соберу, релюхой нагружу всесто лампочки, диод поставлю обратку гасить. если гуру скажет что это она
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
  • Похожий контент
