Guest Станислав
Н мост не работает
Guest Станислав
Подскажите новичку почему не работает?, собрал схему Н моста на основе микросхемы TA 7291S, подал напряжение 5,5В. На входные контакты установил концевики, на которые замыкаются на массу. Смысл этого моста должен заключаться в том, что как на принтере, каретка доезжая до концевика замыкает его и двигатель начинает вращаться в другую сторону и каретка соответственно едет в другую сторону.
Фото спаянного бы увидеть. Двигатель случайно не от электродрели?
Входы надо подтянуть на питание через резисторы 1-10 кОм. Высокий потенциал на них сам по себе не появится.
У меня такое на двух реле прекрасно работало.И даже само тормозило двигатель в паузах. Из плюсов простота схемы,дешевизна,практически отсутствие потерь на контактах (в отличии от полупроводниковых ключей в микросхеме),универсальность управления (катушками реле хочешь плюсом,хочешь минусом управляй),колоссальная надёжность (при грамотно выбранных реле),"защита от дурака" (срабатывает только при одном из управляющих сигнале. Подача сразу двух сигналов ни к чему не приведёт.Ни к срабатыванию двигателя,ни к повреждению схемы).
Из минусов-габариты чуть поболее,чем микросхема.
Edited by Hambaker
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
М...да..
Пост выше до конца прочитал?
С реле даже компактней выйдет.
Guest Станислав
10 минут назад, Hambaker сказал:
само переключалось направление вращения двигателя? что я не так сделал (фото своей схемы скинул постом выше)? может есть какие то готовые решения в продаже что бы подключить двигатель, питание и концевики и работает.
Guest Станислав
2 минуты назад, Hambaker сказал:
М...да..
Пост прочитал. Я в этом совсем не соображаю, какие реле должны быть, как их поставить, я пока представления не имею. как они выглядят?
4 минуты назад, Гость Станислав сказал:
Да любые с перекидными контактами и катушками на 5 вольт.Выбирай.
20 минут назад, Гость Станислав сказал:
как их поставить,
Полярность по барабану:1767081161_.GIF.0413edacb1367ca9526f012b922fc78b.GIF
Я так понял здесь без микросхемы можно обойтись. Но поскольку я не соображаю в схемах, есть вопросы: к1 и к2 это реле я так понял,  а что такое к2.1 и к1.1? S1  s2 это концевики? Мне понять  бы алгоритм работы этой схемы
Глянул даташник на  ТА7291S.
Падение (Saturation  Voltage )на ключах от 2 до 2,6 вольт типовое.
Половина от питания на мотор придёт. От 5-ти вольт питания на двигатель останется только половина.А вторая половина в тепло микросхемы уйдёт.
Делай выводы.
9 часов назад, Hambaker сказал:
Делай выводы.
Я так понял один включатель включил она крутится в одну сторону, друггй включил, в другую, но тут должен быть получается выключатель. У меня же концевик по принцепу, нажал-отпустил поехала в другую сторону (доехала каретка до концевика, нажала и уехала в другую сторону), т.е устройство, что бы не работать рукой включением и выключением. Или я в схеме с реле не до конца разобрался?
9 часов назад, Станислав Станислав сказал:
К1.1 и К2.1 - это контакты реле (К1 и К2 - это катушки этих реле). Надеюсь, Вам известна конструкция электромагнитного реле?
Да.
Все элементарно
 При замыкании концевика S1 подается питание на реле К1 и левый по схеме вывод двигателя через переключающую группу контактов К1.1 соединяется с нижней клеммой "Питание двигателя". Правый по схеме вывод двигателя в это время через переключающую группу контактов К2.1 обесточенного реле К2 подключен к верхней клемме "Питание двигателя", таким образом цепь питания двигателя замыкается, что приводит к вращению его вала.
При замыкании концевика S2 все происходит аналогично: подается питание на реле К2, правый по схеме вывод двигателя через переключающую группу контактов К2.1 соединяется с нижней клеммой "Питание двигателя". Левый по схеме вывод двигателя в это время через переключающую группу контактов К1.1 обесточенного реле К1 подключен к верхней клемме "Питание двигателя", таким образом цепь питания двигателя вновь замыкается, но его вал вращается в противоположную сторону.
P.S. Фото спаянного годится разве что для Инстаграма: нормально рассмотреть монтаж и оценить правильность подключений проблематично. Просто пучок разноцветных проводов.
3 часа назад, Гость Станислав сказал:
правильно ли я понял, что написал постом выше.
Сперва надо дождаться, чтобы кто-то, кроме тебя, понял, что ты написал.
Guest Станислав
Суть устройства проста, как на принтере каретка, доехала до одного края, сработал концевик, полярность поменялась на моторе, каретка поехала  в другую сторону. Из схемы подсказанной на реле, я так понял, что там должен быть выключатель, который включил одна полярность, потом его же выключил и включил другой выключатель полярность поменялась, но если это так, это ручное управление которое не подойдет. Или же все таки эти реле будут срабатывать от концевиков, т.е первый концевик замыкается на 1 сек и первое реле включается, далее, если сработает другой концевик (замыкается на 1 сек) - первое реле отключается, включается второе реле?
Может есть готовые решения Н мостов, к которым можно подключить питание, движки и концевики и все работать будет?
14 минут назад, Гость Станислав сказал:
Как грязи осенью. Например: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
После начала движения в другую сторону, концевик вернется в исходное состояние и каретке приспичит тут же развернуться. И будет она бесконечно дергаться у одного конца. Нужен элемент памяти: триггер или реле с самоблокировкой. Или концевик механически как-то фиксировать.
47 минут назад, Станислав Станислав сказал:
есть ли готовое решение в плане готовой электросхемы куда можно подключить концевики моторчик и питание.
искать у ардуинщиков платы
Или форум копать. Была пару лет назад аналогичная тема и даже чем-то закончилась в результате.
Чтобы крутился движек, нужно на входы подовать сигналы в противофазе. На первом входе 0, на втором 1 или наоборот. Вам удалось добиться включения вращения? Если да, то добавив ещё одну микросхему тм2 или переключатель без пружины будет работать как вы хотите.
