Dinisko
Комбик на двухполярном питании на TDA2030
Здравствуйте! Нужно собрать небольшой комбик с питанием от внешнего однополярного блока питания. В качестве преампа выбрал две схемы (clean\distortion), одна из них, на которой тестил "изделие", в файлах:
Оконечник хотел собрать на ТДА2030 с однополярным питанием, но, в меру моей неопытности, не знал как перевести примочку на однополярное вместо искуственной средней точки из резисторов. Поэтому собрал схему для создания средней точки на той же ТДАшке и транзисторах. Схема оконечника тоже здесь.
Проблема заключается в том, что оконечник фонит и тихо трещит при проигрывании музыки с телефона. Запитывал преамп и оконечник с разных блоков питания, но проблема оставалась. Дикий фон, как будто "земля" отвалилась. Когда прикасаюсь пальцем к минусу или земле - фон становится тише. когда включаю музыку с телефона - фон пропадает, но вместе с музыкой появляется тихий треск в такт музыке.
Если ничего не подключать на вход усилителя - тоже очень громко фонит.
Керамические конденсторы параллельно электролитам не помогли. конденсатор 2000uF между плюсом и минусом тоже не помог. Земляных петель нет. С однополярным питанием такой проблемы не было, все звучало четко и красиво, но мне нужно все это засунуть в один корпус и, соответственно, запитать от одного блока. Буду очень благодарен за конструктивную помощь в поисках проблемы!
Edited by Dinisko
мудрить не нуж но. Куча схем на однополярку.... Тем более на комбики. Правильно собирай и по очереди все подключай. У МС должна біть искуственная средняя точка. Меньше умничайЮ больше толку будет.:dance2:
@steeler1889 я не умничаю, уважаемый). Схем комбиков на однополярку нашел две - пеавей аудишн и маршалл на пол ватта. Мне не подходит ни то, ни то. Буду очень признателен, если поможете грамотно перевести примочку, схему которой я оставил на однополярное питание, чтобы сигнальная земля была вместе с минусом, а не на делителе. Тогда можно будет взять ТДА с однополярном питанием и сделать то, о чем я писал в начале поста
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
6 часов назад, Dinisko сказал:
... Схем комбиков на однополярку нашел две - пеавей аудишн и маршалл на пол ватта....
Может я скажу какую то глупость, но тебе нужен обычный усилитель на микросхеме TDA 2030 и однополярном питании. При чем здесь эти громкие имена? Бери нонейм-даташит и делай, как там написано. Все равно, TDA будет звучать, как TDA. Оттого, что на корпус нанесут крутой лэйбл, синусоида на выходе не поменяется.
26.02.2020 в 06:15, Dinisko сказал:
....Дикий фон, как будто "земля" отвалилась....
Почему "как будто"? Предполагаю, что она и не подсоединена как надо. Нарисуй нормально, что сделал и можно фото того, что сделал выложить сюда. Покажи, что за блок питания. В общем, давай все вводные.
P.S. У тебя на выходе примочки и на входе усилителя стоят конденсаторы, поэтому вангую, вся твоя пляска с созданием средней точки совсем не нужна.
Dinisko , а примочка и так работает с однополярным питанием. Просто на схеме не нарисован делитель. Взять два резистора одинаковых 50-100 ком и от плюса на минус(корпус). С точки соединения конденсатор 50-100 мкф на корпус. И с этой же точки пойдет полпитания на микросхему.
@ГОГА рижский схема из даташита всем устраивает, но большинство примочек работают с искусственной средней точкой, на которую подаётся сигнальный минус. Если такую примочку подключить потом к ТДА с однополярном - сигнал уходит в искажения. Есть отдельные схемы примочек с средней точкой, которая подаётся на вход усилителя, а не на землю. Не хотел такие брать, потому что их меньше, в случае, если захочется, например что-то поменять в своем комбе.
Пока что не понимают какие различия между этими схемами примочек. Может быть разберусь, и переделаю все действительно на однополярку
В принципе двухполярная схема таки тоже из даташита, так что я не вижу проблем в двухполярке. Если только я все сделал правильно в схеме с транзисторами
@DoG70 мне нужно не просто ТДА, а ТДА вместе с преампом в одном корпусе.
Готовс Вами немного поспорить. Синусоида поменяется в зависимости ок разных RC фильтров, которые разные производители уже втулили в свои схемы с оконечником на ТДА)
схем с двухполярным ТДА в инете больше, нежели с однополярным конкретно в комбиках. Все остальное - лампы :(
Блоки питания пробовал разные, от клавиши Ямаха, 12в, 4 Ампера, от ноутбука и простой самодельный. Результат одинаковый
Конечно, схему и фотки вышлю на днях
@Аяврик. Да, но потом это не состыковывается с однополярным ТДА :(
Edited by Dinisko
Dinisko, в примочках сигнальный "минус" подается на корпус, т.е. на минус схемы. Может вы не так подключили примочку. Везде где жирная точка - это пол/питания.
Имеется три варианта подключения:
Вариант 1, с потенциометром:
Земля потенца подключается к ср. точке УМ. Полярность переходного конденсатора не определена - надо мерить.
Вариант 2:
Всё тоже самое, только без потенца.
Вариант 3:
Самый интересный! Если ср. точка предварительного устройства имеет напряжение равное половине питания, то можно объединить ср. точки обейх каскадов.
Или для предвара использовать ср. точку УМ.
Edited by ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Гога Рижский, простите за возможно глупый вопрос. правильно ли я понял:
В Третьем варианти потенциоментр регулирует одновременно GAIN (усиление по воходу до уровня искажения включительно) + Volume (Громкость оконечника) ?
    • Ма заплатит хорошую мзду, потом еще щаплатит, потом ещё....а наших садят и нечего практически не имеют. А почему- а потому что сами такие У нас в тюмени в сизо поместили начальника Гибдд по области, такой наверное был хороший, а нет, все одинаковские они, что на дорогах, что в кабинетах
    • Мы с женой вчера ходили записываться на прививку. Записались на завтра. Процесс совсем простой. Подходишь в поликлинике к терминалу, суёшь ему медицинский полис и выбираешь дату и время посещения.
    • Тканевый купол был на ранних версиях 3ГД-2, потом пошли такие же пластиковые (есть в наличии и те и другие). Пищалки наши это вообще отдельная тема...На мой взгляд более-менее приличными были 2ГД-36 и 6ГД-13. Стенки корпуса и передней панели у 15АС более толстые герметизация доп.мер не потребовала, чем у Ы-30 фанера 1 см. Фильтры дело поправимое, номиналы катушек по измерениям у обоих производителей страдают ощутимым отклонением от номинала по схеме.
    • Все, кто привился, читали или хотя бы видели те документы, за которые расписались, что ознакомились?
    • Дровосек - гомосек ... Что то рифма не очень хорошая получается ...
    • А у меня тестюха привился, три дня прошло, норм, симптомов ноль. Но записывался в январе
    • Иди вместе с зелёной обезьянкой что решила отправить своих людей вместо россиян в Турцию, когда там медики бастуют и ебашутся с полицией, отдохни в Турции, ума наберись. А потом с ним вместе оббегав всех в Европе и поняв что свою жидовскую жопу дорого не продать, возмите по стульчику и *****уйте на встречу с Путиным! Зачем стульчик? Как сосать будете, ВВ поставите на него, ведь Украина традиционно на коленях не стоит- сосёт стоя в полный рост! Вы тут все подобны тому что подталкивает впереди себя Зелёная воинствующая обезьяна с гранатой.
    • By stasan7
      Здравствуйте, решил сделать электрогитару и столкнулся с проблемой в виде отсутствия усилителя с регуляторами Mid, Hi, Bass, Gain и уровня громкости(хотя с ней особых проблем быть не должно). Решил собрать самостоятельно но в интернете что-то подобное на тех деталях которые имеются в наличии не нашёл а покупать не хочется, в наличии имею всю мелочугу(конденсаторы, резисторы, диоды и др.) со старого телевизора "витязь"(транзисторы: 3102 ГМ(4 штуки); кт969А(на фото ниже один но вроде есть ещё два где-то); КТ972А(один); 3157А 0105(один, так же показан на фото ниже); 3157А 0106(двое). Также имеется микросхемы и неизвестные для меня радиодетали (новичёк в радиотехнике), прошу рассказать о них, и имеются переменные резисторы неизвестного принципа работы (синие кубо-образные и жёлто-прозрачные), и неизвестная "штучка" у которой надпись " EHI" и две ноги(на фото с транзисторами). Желаемое напряжение для работы 3 вольта(хочу этот усилитель поставить в гитару или сделать отдельный корпус для большей мобильности без сети). Буду рад любой информации, спасибо!!!
      Вот ещё фотографии (будут ещё)
      Это конечно совсем можно сказать хлам, но если совсем будет необходимо то можно попробовать реанимировать
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Yura1984
      Добрый день всем читателям форума!
      Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
      Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
      Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
      Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
      Прикрепленные файлы:
      1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
      2) схема подключения
      3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
      4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
    • By Matvei9902
      Здравствуйте уважаемые форумчане!
      В поисках портативного комбоусилителя, имеющего возможность питаться от батареек или же от аккумуляторов, я натыкался на такие популярные микро-ампы как: Marshall - MicroAmp MS-2 (https://guitar-gear.ru/2016/marshall-ms-2/), Orange Micro Crush (https://guitar-gear.ru/forum/topic/3399-orange-micro-crush/) и Blackstar fly 3 MiniAmp, схему последнего я так и не смог отыскать в свободном доступе. Также я нашёл и вот такую схему мини-комбика с аккумуляторным питанием https://2shemi.ru/gitarnyj-kombik-s-pitaniem-ot-akkumulyatorov-shema-i-korpus/ И всё вроде бы хорошо трави, луди, паяй, но... мало! Мало выходной мощности, мало настроек/регулировок. А ещё я хочу одним "выстрелом" попасть сразу в нескольких зайцев. Конечно, если я не смогу разобраться в схеме Peavey, то наверное вернусь к уже готовым решениям, которые мной упоминались выше.
      Так вот, на небезызвестном сайте я наткнулся на схему комбоусилителя на микросхемах Peavey - Audition 20 (http://guitarwork.ru/electronic/Peavey/Audition_20_(20W)/). Для меня это было идеальным решением, ну по крайней мере мне так показалось. После рассмотрения принципиальной схемы у меня возник ряд вопросов. Осмелюсь их задать вам с надеждой на понимание, ведь на моём счету только сборка/пайка микрофонного преампа Rolls MP-13. То есть я не совсем профан в техническом аспекте вопроса, развести плату, вытравить её и запаять я смогу, но вот модернизировать или составить схему я увы не в силах, учить мат.часть прошу не посылать , хотя вы вправе.
      И так вопросы по схеме:
      1. На сколько я понял на схеме помимо трансформаторного питания имеется также и вход под блок питания, возможно ли будет запитать схему от аккумуляторных батарей соединённых последовательно, например, 4 литий-ионных аккумулятора формата 18650?
      2. Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Будет ли это допустимо, запитывать схему от 4-х банок 18650, ведь суммарное напряжение тогда составит 14,5 - 16 вольт? Меня вводит в заблуждение наклонная черта между напряжениями, 12/18V DC значит ли это, что питать можно либо 12 вольтами, либо 18 вольтами? Или же это всё-таки обозначает диапазон от 12 до 18 вольт и питать схему можно любым напряжением в этом диапазоне?
      3. Если же запитать схему от аккумуляторных батарей невозможно, то какой тогда необходим блок питания? Ведь если судить по предохранителю, он равен 1 Амперу, то тогда и ток блока питания должен быть меньше 1 Ампера, так ли это?
      4. Если что-то из вышеописанного возможно (блок питания или аккумуляторы), то какова будет выходная мощность данной схемы? Хотя, наверное, корректнее спросить какова будет мощность оконечного усилителя при питании 12/18 вольт? Ведь она явно будет меньше 20 ватт?
      4. Если же все мои предыдущие рассуждения и вопросы глупы и несуразны, то тогда остаётся просто питать эту схему от  понижающего трансформатора, но каковы его характеристики? Первичная обмотка 240 V AC, а сколько на вторичной должно выходить?
      5. И ещё вопрос, что это за потенциометры такие R14 и R23? Простые с выключателем или же какие-то другие?
      Что я хотел бы в идеале: питание от БП или от аккумуляторов, чтобы получить автономность, но при этом сохранить возможность работы от сети. Вариант с трансформатором я рассматриваю в последнюю очередь, так как думаю, что не найду подходящий, а мотать самодельный побаиваюсь. Почему именно Peavey - Audition 20, а не тот же Marshall - MicroAmp MS-2 или Orange Micro Crush? Во-первых выходная мощность должна быть вроде как больше, а во-вторых у Peavey настроек побольше, эквалайзер есть. Да и схема как мне кажется не сложная для повторения, ну за исключением возникших у меня вопросов по питанию. И компоненты схемы распространённые, проблем с поиском возникнуть не должно.
      Опыт в паянии есть, но мизерный. Как уже упоминал, паял Rolls MP-13 по подробному мануалу Олега с канала Mbs electronics (https://musbench.com/e_audio/rolls_MP13_Mic_Preamp.html). Изначально пытался спаять, вернее найти схему некоего дибокса/микшера/согласующего устройства для того чтобы можно было снимать звук с гитарной пьезы и при этом ещё снимать эту же гитару микрофоном, далее микшируя всё это. В итоге остановился на Роллсе, хотя это и не совсем то, что я хотел. Ну наверное стоит упомянуть, закинуть леща, так сказать , уважаемому Falconist-у, который проконсультировал меня по вопросам электретных капсюлей, наиподробнейшим образом, за что ему огромное спасибо, парочку схем я взял на вооружение.
      Как-то вот так я попытался изложить свою идею, мысль, надеюсь на отклик и помощь в толковании  схемы.
      Нашёл видео, в котором один электронщик ремонтирует Peavey - Audition 20 и в конце тестирует его, запитывая, как я понял, от 12 вольтового аккумулятора https://www.youtube.com/watch?v=fxMnjgRYD8M  Опять же, если я всё правильно перевёл и не менее правильно понял, то при питании 12 вольт он выдаёт 12 ватт?
    • By Dinisko
      Добрый день! Спаял усилитель звука по схеме, указанной на картинке. Питание 5V от USB. Также пробовал 6V от четырех батареек, так как минимальное напряжение в datasheet указанно 6V. Все запаяно аккуратно, ничего не замыкает. Звука нет. Безнадежно тыкая паяльником по плате нашел подобие звука в районе C1 и R1. Также, кажется, цеплял что-то возле первого пина. Микросхема рабочая, в зависимости от того, куда попадал паяльник - звук становился громче, грязнее, и в итоге пропадал но при этом замыкания не было. Поменяв местами резистор и конденсатор (R1 C1) звук стал появляться чаще, но тихо и захлебываясь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
      Номиналы все, как написанно, за исключением двух параллельных конденсаторов на 1000мкФ на выходе, конденсатора на 4.7мкФ на входе вместо 2.2мкФ и C1 тоже на 4.7мкФ.
