dim3740
энкодер ЕС 16
Свой код через Switch Case почему-то не работает. В отличие от ЕС11 код который выложен в сети, мой энкодер имеет иной алгоритм - см рисунок. Отличие в наличии одновременной смены фронтов/состояний.  Состояния 1-0 вообще не бывает. Думаю, нужно как-то задержками или делать опросы по таймеру.
У меня просто в Loop опрашивается.
Верхние строки - вращение в одну сторону, нижние - в другую.
Возникает дебильная мысль про перепутанные контакты энкодера. Попробуйте поменять местами пару проводов ответственных за 1 канал.
Т.е. я не правильно подключил/использую логический анализатор?
Может быть. Проверю. Иначе, просто непонятно, почему ни в одной статье про энкодеры, такой эпюры нет.
Хотя статей по ЕС16 Гугл вообще не находит, хотя на Али их полно продается. Вот я и решил что это какой-то особенный.
Или иная ваша мысль, что из трех контактов энкодера на землю подключить НЕ средний.
Edited by dim3740
У поворотных энкодеров в принципе не так много вариаций работы. И такая работа по логике вещей или брак, или неправильное подключение, на что намекает общий фронт у обоих сигналов.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Спасибо. Думаю, неверное подключение. "Ложный" фронт может создавать и МК, дергая порт изнутри. И логик это воспринимает как якобы от энкодера. На Нано работает нормально, (хотя эпюры не снимал), а тут Arduino Micro, и юзаются его многофункциональные порты. Надо читать про настройку портов.
Нет... вообще еще проще.... в сети картинка портов для настройки портов через AVR Studio  неверно указаны. Даташит читать надо!
Edited by dim3740
Партизан блин.
Принципиальной разницы нано и микро только в USB. Если код и энкодер работает на одной, то должен и на другой.
Проверьте анализатором оба варианта, и без контроллера тоже, с одними подтяжками. Тогда уже и поймете ЧТО глючит.
В дополнение:
https://aliexpress.ru/item/10000007347984.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21aa33edeURgmi
меня не приглючило, у 16 другая распиновка (общий справа), сам об это споткнулся.
Ничего себе! Да, контакт "С" общий справа! Надо все переосмыслить... пока цейтнот... Спасибо!
