реле регулятора напряжения генератора Arduino
Всем привет, у меня на авто ВАЗ 2107 генератор мало напряжения дает 13.6V, купил другую реле зарядки столо идти 13.8V и через 10КМ оно накрылось, сгорел транзистор. Решил собрать на Arduino набросал схему ( прилагаться ) , прошивку и в качестве нагрузки лампочку 12V 3.2A. Подаю ШИМ сигнал
analogWrite(protection, 190);
транзистор не греется или просто его открываю
digitalWrite(protection, HIGH);
Тоже не греется. Как правильно реализовать управление транзисторам для ротора.
Советую не заниматься ерундой, а разобраться с генератором и проводкой, проверить цепь питания обмотки возбуждения (подсказка: через лампочку-индикатор зарядки).
Edited by КЭС
2 минуты назад, КЭС сказал:
Генератор снимал, проверял все отлично. А делаю через Arduino для возможности регулировки напряжения в зависимости от времени года и типа АКБ. В данный момент стоит кальциевый АКБ в паспорте написано минимальное напряжения заряда 14V,  а максимальное 14.8V, а у меня 13.6 . Также есть еще пару даработак на Arduino в авто. Так что Arduino будет стоять так и реализовать на нем проще будет.
Еще авто 2007 года, там не было нагрузок больших нагрузок в авто. Сейчас стоит магнитола с дисплеем, усилитель, саб, зарядки для телефона + планирую поставить противотуманки. Я изначально думал что просадки в проводах, но нет замерял на генераторе, акб, блоке предохранителеи везде одинаково.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
В итоге, встанете где- нибудь на трассе, зимой, со своей ардуиной, и поедете дальше на эвакуаторе .
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Вы говорите так, словно считаете что генераторы разной мощности отличаются только реле-регулятором, а ардуино - безотказное и сверхстабильное устройство для решения любых задач...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Я  бы честно  на  Arduino ...  Только моделировал бы  программу... :umnik2:
Тут  как  бы спец по авто электрике надо а не Arduino ... :friends:
Но а если по существу,
то нужно выяснить по какой причине вышел из строя транзистор,
А потом  уже  феячить  на  Arduino ...
И то ...  уйдёт времени больше чем купить новый Регулятор напряжения :moil:
И ещё , набери в тырнете  поиск  " Трехуровневый реле регулятор ваз 2107 " :yes:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • 4 months later...
По алгоритму в сети есть примеров для вентиляторов куроводов, меломанов, моддеров ПК, роботостроителей, недавно попадался проект на хабре по настольному хоккею с шаговыми двигателями, оттуда выдрать, что- то встречается периодически. Материалы по ПИД- регуляторам наверняка есть понятные. Из оптопар я б применил что- то пошустрее, например HCNR200, HCPL2630, ISP621, TLP118- вообще для автопрома.
Один д..к напсиал, что линейный стабилизатор можно сделать на ардуино - другой повторил
А заплатить 500-1000руб авто электрику за диагностику никак
Можно добавить диод в реле регулятор штатный, работает, проверяли лично на полу мертвом генераторе было что то около 13.1-13.2в  добавилось 0.5в , в итоге после замены щеток, необходимость в доп диоде отпала заряд стал 13.8 с нагрузкой 13.5 что за глаза выше 12.7в под всеми нагрузками акб заряжается.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • 9 months later...
26.02.2020 в 15:22, Dr. West сказал:
через лампочку, включит обмотки возбуждения, делов то.. это знает даже начальной стадии водитель.
Это знал каждый водитель 30 лет назад. Не надо путать с современными водятлами. Тем более, с ардуинщиками.
Edited by Dr. West
От трех фаз осталась две или одна. Смотри диоды или обмотки.
Как проверял? На стенде? Обороты и нагрузку рабочие давал, осциллографом смотрел? Как проверял-то?
кальциевый АКБ в паспорте написано минимальное напряжения заряда 14V, ... а у меня 13.6
Как намерял?  Может, АКБ 2007 года пора выкинуть? :D
    • Вы, сэр, решили кого-то в говно втоптать лишь потому, что люди умеют пользоваться измерительными приборами и применяют их, не полагаясь на чьи-то ощущения?  Может тогда Вы соизволите сдвинуться со своего пьедестала и помочь советом Юрию Тагаеву, до сих пор не знающему, что мощные транзисторы проверять, подбирать, измеряя их параметры китайским транзистор-тестером - это сродни стрельбы по слону из детского пистолета пластмассовыми шариками.
    • С японскими muse все в порядке. Настолько в порядке,что они сами могут рассказать про порядок. Вон останки центра из 80-х Pioneer Private. Брал ставил,приятель после долгого прослушивания модных пленок попросил именно их
    • Материалы меняющие один из основных параметров конденсатора, это технология во всей своей красе. Уменьшать долговечность муси по сравнению со всеми остальными типами конденсаторов можно только с одной целью: снизить себестоимость - дураки и так купят. Одновременно можно накрутить цену. Другой целью является ограничение срока службы компонентов (у поганого тeapo это называется "оптимальная долговечность"), чтобы увеличить количество продаж готовых изделий, но это относится к массовому производству, а не к редким любителям колупаться с аудио.
    • Если это мост, то можно на транзисторах собрать, если тебя сильно прижало...
    • Лично сталкивался с этим, или базарная баба на лавке у подъезда, как та лярва, надвое напела?  ...могут-не могут - прямо-таки мастерский подход.  Факты, статистические данные, сударь; а бла-бла-бла, они не для этого ресурса -  меньше всего интересуют. Мнение HAKAS-а учту - у него есть опыт с этими "зелёненькими" тварями. А ваше, сударь... ЗЫ. Мне лично в аудио-усилителях ни разу не попадались эти зелёненькие BP-nichicon-ы, хотя занимаюсь ремонтом различной аудиотехники без малого уже почти 50 лет. ЗЫ.ЗЫ. В одном из своих усилителей вместо 4,7uF WIMA поставил эти поганенькие муськи - ни по звучанию, ни по приборам разницы не заметил практически никакой.
    • Опечатка в последней строке для 0.5 читать Vc50 Fc70.7
    • Разве что только вот так.  https://www.radioradar.net/radiofan/communication/vhf_receiver_wef12.html
