Cowon IAudio 9. Что внутри и нужна помощь в поиске
asutpeng
Всем привет.
Решил оживить свой старый доброй Cowon IAudio 9.
Анамнез болезни - не включается (сломался слайдер в положение ВНИЗ), т.е. не замыкается.
Собственно вопрос как раз , где что купить на замену слайдеру (Длина слайдера 1,2 см. при движение в одну из сторон - замыкает пару ножек с этой стороны, когда отпускаешь, пружинка возвращает его в среднее положение).
Фотки того что внутри ниже. Спрашивайте, пока разобрано, если что-то интересно.
Осторожно тяжелые фото (очень высокое разрешение)
Скрытый текст
Сам себе отвечу. Похоже проблема не в слайдере, я его тупо разобрал, хоть он и микро.
Модель скорее всего стоит DJS-1370R-1. Гуглится в партиях от 10К штук.
Вот вопрос, без знания и имения схемы как тогда понять, какой полевик отвалился (подозреваю что просто на включение транзистор сдох или какое сопротивление).
Если схему не нашёл, тогда карандаш в руки, прозвонку в ухо и оптику на глаз  - самому срисовывать! Для начала цепи питания от USB и Li-Pol, там как-раз должен быть и слайдер "On-Off", а уже по полученному фрагменту схемы сможем подобрать замену неисправному.
22 минуты назад, asutpeng сказал:
Вот вопрос, без знания и имения схемы как тогда понять...
Вот ответ: никак, лучше искать спеца.
Тему можно закрывать.
Разобрал, усики подогнул, аккумлуятор стартанул, собрал - работает.
Латчи видать висел како-то хитрый на ноге процессора + сами усики просто ослабли в микрике ослабли.
Прусь с этого чистейшего звука, куда там x2duo до этого старичка.
Один вопрос - а чего я раньше то боялся чего-то поломать? Все равно кирпичем лежал.
PS Я так понял никому не интересно что внутри, ну и ладно.
Только что, asutpeng сказал:
Внутри микросхем белый дым, они на нём работают. Это всем известно.
Да и американский язык у Вас так себе.
Цитата
I'm American spy in the myst
"main Furher" на плохой немецкий смахивает, не торопитесь.
1 час назад, asutpeng сказал:
Sorry.
Бывает...
Изменено пользователем минздрав
20 часов назад, asutpeng сказал:
 Cowon IAudio 9......
..x2duo
А для чего все эти вещи? А на фотках с "диким" разрешением что смотреть?  :shok:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
26.02.2020 в 11:34, asutpeng сказал:
каким местом ты это наподозревал?
