Помогите опознать прибор
Всем привет! Имеется прибор без шильдика. Источник высокого (внутри что-то типа строчника), питается от ~220В, ~36В и от АКБ 12В. С выхода, если поднести отвертку, тянется дуга на корпус. Интересно что это за чудо, чтобы найти его параметры, тогда можно придумать где применить или за сколько продать.
судя по надписи ИЗЛ - он питае какой-то излучатель
3 часа назад, Юрий Войтенко сказал:
это изделие шло под грифом ДСП -
ИЗЛ
Излучатель Заряда Летальный, а по простому - портативный переносной "электрический стул" для приведения приговора в любых условиях, в том числе и полевых:
Так что
вариантов не много - сдать в МУЗЕЙ СПЕЦСРЕДСТВ МВД ...
По запросу ДСП гугл выдает только дальномер сапёрный, и он оптический (без электроники и тем более высокого напряжения)
Давай Сволочь Признавайся.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Признавайся
У него - как у Кричевского: https://mp3iq.com/m/36499-garik-krichevskij/36880263-sovkovyj-biznesmen/
Таких как он узнаешь за версту,
Увидишь сам, прочтешь по запаху, по взгляду.
А дед его работал в ГПУ,
И бил таких как он и тех, кто рядом.
Но внука четко научил: «Бери,
А не возьмешь, тебя догонит каждый».
И пусть построен город на крови,
Все остальное, в принципе, не важно.
:D
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
