Андрей Богатырев
Помогите припаять автомобильную антенну к портативному FM приёмнику
Люди добрые, у меня дома плохо ловит fm радио и я решил к своему радиоприёмнику припаять активную автомобильную антенну,  но не знаю как это сделать,  с питанием антенны я разобрался но как припаять сигнальный кабель я не знаю подскажите пожалуйста. Есть фото, объясните мне несведущему, как это сделать, доступным языком. С паяльником дружу. Отрезал штекер на антенне  там три провода Красный это на питание,а вот чёрный и коричневый я не знаю куда припаять пробовал напрямую подключить к радио  но эффекта нет.Заражение спасибо!!!
Ну так расковыряй отрезанный штекер и посмотри куда чего шло. Черный, предположительно, общий, а коричневый - сигнальный.
13 часов назад, Андрей Богатырев сказал:
Инфекция не за что.
@Андрей Богатырев , если совсем туго с определением на плате приёмника точек "земли" (туда чёрный с новой активной антенны), питания (туда красный, см. Примечание) и входа антенны, куда была припаяна телескопическая антенна (туда коричневый), то напишите модель приёмника. Можно будет указать эти точки на его плате.
Примечание.
Напряжение питания новой антенны и имеющееся в приёмнике должны более-менее совпадать. Если в приёмнике две пальчиковые батарейки (3 В питание), а на новой антенне написано "12 В", то работать не будет. :)
23 часа назад, Андрей Богатырев сказал:
если сигнала нет - и усилитель не поможет ...
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
    • Guest АлексСофт
      By Guest АлексСофт
      Помогите плиз с радиоприёмником Ирень-401.
      мне подарили этот радиопрёмник и я хотел бы восстановить его. у ирень внутри микросхема к198нт4а взорвалась. видимо прежний хозяин что то нахимичил с питанием. я хотел бы заменить её на другую но не могу подобрать аналог. пока поставил вместо неё три транзистора кт3102а, но всё таки подскажите чем заменить к198нт4а?
      и ещё вопрос. у ирень-401 проводки вырваны на плате и я не знаю куда что подключать. прошу показать куда правильно припаять проводки?
      вот схема ирень 401
      а вот фотки моего приёмника
    • By Izo
      Добрый вечер. По заданию требуется рассчитать узкополосный ЧМ-приемник и составить его принципиальную схему.
      Диапазон частот принимаемого сигнала 150-170 МГц. Я выбрал схему с тройным преобразованием частоты (промежуточные частоты 70 МГц, 10,7 МГц, 455 кГц) для обеспечения заданной избирательности по соседнему каналу 80 дБ, по ЗК 70 дБ, побочным 70 дБ , на 2х ИМС МС13142 и МС3363 фирмы Motorola. Не могу разобраться с принципиальной схемой. Вот мой вариант:
      Большая часть взята из типовых схем включения ИМС.
      Описание вх/вых МС13142:
      МС3363:
      Ошибка в подключении схемы стабилизации напряжения входного контура, а возможно и в выборе самой этой схемы. Еще есть пара вопросов схема подключенная к выходу 16 МС3363 это шумоподавление? Переделывал 1561654 раз . Большая просьба помочь и объяснить что, куда и почему). Если вы распишите назначение отдельных составляющих будет вообще хорошо)
      П.С.: Также будет хорошо если вы поделитесь ссылками на подробное описание принципиальных схем РПУ на русском языке и на расчет пьезокерамических фильтров включенных последовательно, нужны официальные(стандартные) методики.
