Очень нужна схема на прибор Е6-13
oleg korotkov
Везде лежат только на Е6-13А, они несколько отличаются. Нужно хотя бы описание настройки и контрольные точки. Хочется починить прибор. Ради  редких измерений покупать за > 10тыс. не охота , да и не целесообразно.
Заранее благодарен!!! Готов купить родной паспорт на прибор за разумные деньги ;-))
Изменено пользователем oleg korotkov
Я имел ввиду запросить по электронке нужную документацию, а то, что у них выложено я видел.
18 часов назад, oleg korotkov сказал:
типична коммерческая  контора
26.02.2020 в 22:24, oleg korotkov сказал:
Готов купить
вот по этому и стоит узнать, может за малую денежку и вышлют, если не считают коммерческой тайной. Главное правильно составить запрос.
  • 1 год спустя...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
