Ребята какими резисторами выставляется ноль на выходе ? Один канал работает а на другом постоянка на выходе 1.2 вольта ! Я его отключил от платы защиты акустики, защита отпустила релюшки ,один канал заработал а на другом постоянка на выходе ! Транзисторы все выпаивал и проверял на транзистортестере , оказались что все исправные ! схему прилагаю в хорошем качестве ! Не проходите мимо пожалуйста жду от вас помощи !
Схема эл. принципиальная Э3 Кумир 35У-102С-1_чб.pdf
Вот. Если учесть, все рекомендации, и комплектующие не самые плохие, это лучшее что я слышал. Вернее его слышно когда нужно, когда не нужно он незаметен.
К теме может не относится. Но у меня из четырех XMOS два играют похоже! А еще два не похожи, ни между собой, не на два предыдущих. Поэтому сравнивать например XMOS и AMANERO, как делают некоторые, контрпродуктивно раз КМОСЫ меж собой играют по разному!
он вскрыт ранее вот в чем дело и пайка идиотом изменена а оригинал соединения выслали как на схеме тока я в этом не силен надо эти четыре провода правильно спаять от одного конца к другому понять бы какие пины куда
Если это вообще его провод он мог его подменить по схеме смотрю вижу 4 жилы вроде используются если я правильно понимаю
