Kotofey1555
Вопросы по JLH Hood усилитель классаА с Аиэкспресс
Здравствуйте.
Хочу купить готовые составляющие под постройку усилителя Худа, интересует класс А.
На алиэкспресс продается несколько модификаций усилителя Худа и у меня возникает несколько вопросов.
1) Есть одно полярное питание, а есть двуполярное - какое предпочтительней, и почему?
2) Есть с 2мя транзисторами, с 3мя и с 4мя и даже с 6ти, а мощность вроде заявлена одинаковая - так в чем их отличие и какой предпочтительнее?
3) Есть с блоком питания в сборе, а есть без него - какой лучше и почему.
4) Есть с транзисторами в металле, а есть в пластике - какой интереснее.
Есть усилитель под эксперименты "амфитон у-002" с самодельным усилителем, и хочется на его базе собрать и послушать JLH. Для начала заказать готовые модули с алиэкспресс, затем поменять (при необходимости) компоненты и в конце попробовать самому собрать плату (если будет время и желание)
Используемые колонки ас25-033 после технической реставрации. Комната 18м2. Источник звука ноутбук (но хочется ЦАП, это в будущем).
2 транзистора на канал - https://aliexpress.ru/item/32950118672.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&pvid=205e50ac-77b8-4af4-a6bc-6aeb47ae5d77&scm=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&spm=a2g0o.detail.1000014.1.17bf774fkq6xNt&af=1011937&afref=&at_ts=1582788602&cv=47843&dp=ebf97fe24f7b9144480520904532b1d2&mall_affr=pr3&utm_campaign=1011937&utm_content=47843&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_request_id=395119922bbe4dfba0c60c4032b50f51-1582788601423-07851-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1582788601423&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=395119922bbe4dfba0c60c4032b50f51-1582788601423-07851-VnYZvQVf&terminal_id=072de3623c434d4885b307ecc056ca4b
3 транзистора на канал - https://aliexpress.ru/item/32836075858.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.17bf774fkq6xNt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=205e50ac-77b8-4af4-a6bc-6aeb47ae5d77
4 транзистора на канал - https://aliexpress.ru/item/32817324703.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&pvid=7cce96c1-8d81-488f-aa06-21dd55cd83be&scm=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&spm=a2g0o.detail.1000014.24.5cf943c3S884Kz&af=1011937&afref=&at_ts=1582787420&cv=47843&dp=937066a23a37168b88949117778cf327&mall_affr=pr3&utm_campaign=1011937&utm_content=47843&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_request_id=110d5acbb14b4f7ea4eb94554cad6c04-1582787419779-02610-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1582787419779&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=110d5acbb14b4f7ea4eb94554cad6c04-1582787419779-02610-VnYZvQVf&terminal_id=072de3623c434d4885b307ecc056ca4b
6 транзисторов на канал - https://aliexpress.ru/item/32997962958.html?spm=a2g0o.detail.1000014.37.17bf774fkq6xNt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=205e50ac-77b8-4af4-a6bc-6aeb47ae5d77
Прошу всех писать по существу, без воды и флуда, возможно это очень поможет начинающим таким как я.
Вы напрасно думаете, что тут будут переписывать и разжёвывать то, что нужно изучить самостоятельно.
Ответят на КОНКРЕТНЫЙ вопрос и это максимум. Порядок таков - выкладываете схему, описываете задачу и спрашиваете вопрос.
@минздрав Здравствуйте.
так то оно может и есть, да вот только открываешь какую то тему по этому вопросу, а там 800 страниц, и где то кто то спросил это и найти это очень не просто, я не нашел (ну что то нашел из этих вопросов, но не все и порою не конкретно). Еще и прут ответы на вроде ваших, а по существу один раз нормально кто то ответит, но в бесполезных сообщениях эти ответы и теряются. Так что у меня и был план свести эти вопросы в кучу и без лишнего.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
7 минут назад, Kotofey1555 сказал:
Это прискорбно. The end...
ну с питанием я разобрался, а вот количество транзисторов мне не очень понятно..разное количествование транзисторов, а мощность одинаковая..возможно много транзисторов там где они слабые?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
А вот и вопросы:
1. Почему класс А?
2. Для начинающих может лучше самому что нибудь собрать, хотя бы даже с этого сайта.
3. Лично я бы ни один из представленных вами усилителей не взял бы.
4. А "амфитон у-002" лучше бы реставрировать.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By davstr83
      Доброго всем дня. Обращаюсь за советом ко всем знающим. Мне нужно выставить ток покоя. Вопрос для кого то  простой, я же  вторые сутки ответ ищу. Куда на данной схеме подциплять миливольтметр для замера падения напряжения на выходных транзисторах? и как понимать "падение" напряжение (это разница между питающми и измеренным что ли? Или лучше куда в разрыв амперметр подсоединить? Всем за ранее спасибо!!!
    • By Алексей Д,
      Купил унч https://ru.aliexpress.com/item/NEW-HOOD-1969-NPN-2-0-Channel-Class-A-amplifier-Completed-board-and-Heatsinks/32808823036.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e9433edESWp2Z
      и https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-JAPAN-TOSHIBA-TTA1943-TTC5200-transistors-class-AB-stereo-amlifier-max-power-100W-per-channel/32815818289.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e9433edESWp2Z
      1)Чем запитать ? есть вот это https://ru.aliexpress.com/item/Dual-ac-28v-12V-single-12v-200W-transformer-for-preamplifer-amplifer-tone-board-speaker-protect-board/32825311055.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.15df2585p6EUQV&pvid=f6d3d867-8036-4f8d-bca5-56a052f6e268&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0 или этим https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v ? и что лучше
      2) нужно для обеих унч вот это ?https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr/32886495036.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.47cb33edUGwAEj
    • By FaTTy
      Собираю данный усилитель. В связи с кончиной вегалаба (временной я надеюсь) решил создать тему здесь.
      Хочется услышать ваше мнение о печатке.
      ЗЫ
      Навесом один канал собрал, даже на ширпотребе - играет здорово. Пришло время собрать на качественном импорте
      Пока едут/заказываются недостающие детали, есть время заняться финальной доводкой печатки. На вегалабе было принято решение остановиться на этом варианте (см. аттач).
      amp_pcb_v19_epcos_.rar
      FAQ по усилителю JLH
      Статья по усилителю JLH, вариант изготовления от ТЕРА: Усилитель JLH (John Linsley-Hood)
    • By Ivantelegin86
      Куплю усилитель A class, ваши предложения.
    • поскольку схема без позывов на стабилизацию (у 2153 нет такой функции) не было попытки сделать псевдорезонансник ?
    • Какую паузу выдержать, чтобы повторно , произошло замыкание( конденсатор остается определенное время заряженным ?).
    • Их есть много, парочка ссылок, надеюсь, в аут не отправят
    • Привет всем! Тема хорошая. Предлагаю отойти от класического мышления и помыслить ширше. Я о питании ламп. Классический вариант питания - дроссель. Продвинутый вариант питания - электронный балласт. Нороднотворческий вариант ниже. Как видим из схемы, в качестве балласта выступат обычная лампа накаливания такой же мощности. Т.е. мощность как бы распределяется между лампами. По ссылке ниже,  в теме  Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/11339-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D0%BB-250/   на нашем же форуме это как бы подтверждается высказыванием участника  ZAPAL, который пишет, что на лампе падает 120 - 130 вольт. Отсюда возникла идея , а почему бы не использовать 2 лампы ДРЛ, включив их последовательно и тем самым отказавшись от баллстов вообще? В этом случае потерь за пределами лампы не будет вообще.
    • Флуктуа́ция — любое случайное отклонение какой-либо величины. Надо с осторожностью использовать  не очень Вам знакомые слова.
    • Во время разработки 2-го варианта ПП, общался по поводу разрезов с Владимиром Лепехиным, он поддержал мое мнение, сказал что много дискутировал в свое время с Зуевым по поводу трассировки "земли", остановились на том, что в случае с моей ПП, резать ничего не нужно.   Пофигу, если токи эти не бегают над входными цепями, и полигон не изрезан дорожками.
    • На радиокота тоже не могу зайти.
