Sign in to follow this
war15
Точечная сварка( только с кнопкой).
Уважаемые прошу подсказки. Нужна точечная сварка без всяких излишеств по управлению. трансформатор от микроволновки, управление включение на симистор BTA41-600B. Вот примерная схема https://forum.cxem.net/index.php?/profile/165140-шидя/content/page/8/&type=forums_topic_post.  В моём случае нужно так. В большем функционале нет необходимости. Всё контролируется руками и глазами(варятся разные по толщине металлы).  Кнопка планируется выносная под ногу, т.к.   все держится руками. Собственно вопрос в Корректности схемы, номинале резистора и не укусет током кнопка если что-то пойдет не так или кто-то умный руками залезет. Вообщем похожей по простоте схемы не нашел. Подскажите если что не так.
22 минуты назад, war15 сказал:
Обязательно укусит, если залезть куда надо, а при опр. условиях не исключён летательный исход.
Это же сеть (!), следует уделить особое внимание изоляции всего этого хозяйства.
17 часов назад, минздрав сказал:
:mellow:Вот и ищется решение... Возможно опторазвязка.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 час назад, war15 сказал:
Ну так и в чем проблема?
Если взять оптосимистор с детектором нуля, то еще и броски тока при включении минимизируются. Напряжение для управления можно хоть с батареек брать, с учетом тока потребления и продолжительности включения двух батареек АА хватит очень надолго.
Проще на алиэкспрессе купить готовый контроллер, там и время сварки регулируется и ток. Цена вопроса 600 рублей.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
39 минут назад, Alhimik сказал:
избыточно,
46 минут назад, BARS_ сказал:
видел такую. Но думал упростить ещё. вопрос в r2 и r3 они для сети 220 не маловаты будут.
20 минут назад, war15 сказал:
Ну тут либо защита от поражения током, либо проще. R2, R3 вполне нормальные.
А Вы пробовали варит этим трансом? Его мощности не хватит сварить даже тонкий металл. Сначала попробуйте, а то может и контроллер не понадобиться :)
28.02.2020 в 13:37, RADS сказал:
Я им варил(прихватывал) метал в машине, крылья переваривал. Мощности вполне хватает.
Прихватить металл можно, тогда это не контактная сварка, а споттер. А варить -не верю.
По существу вопроса: рассмотрите вариант управления трансом контактором или магнитный пускателем. От симисторного управления я в свое время отказался, т.к.  на них потеря мощности и иногда сгорали от бесконечный включений.
Guest элефант
28.02.2020 в 11:57, BARS_ сказал:
При подключении трансформатора в сеть при переходе напряжения через ноль получается наибольший пусковой ток! "Электрические машины" в помощь!
    • Но, с другой стороны...  чтоб все выхода сгорели разом? И нижние транзисторы? "Не верю". )
    • Кто вникает в тему-тому везет. А кто не желает читать-что пишут, набивает шишки.  Индукция зависит от свойств (марки) феррита. Откройте даташит на феррит например №87 и смотрите параметр Bs  Феррит №87 При температуре 25 градусов Bs=0.49T  , при нагреве до 100 градусов -уже 0,39Т . Это значит-что при индукции в 0.39Т феррит насытится и превратится в глину.  У других ферритов, пример советские,  Bs=0.25T , как превысите-будет насыщение и бадабум ключам.  Так же есть и параметр Ls-паразитная индуктивность. Она не дает размагнититься сердечнику до 0 и при новом цикле намагничивания будет выброс на ключах, как то так  по быстрому и на пальцах. Не поленитесь и откройте файлик Расета витков-там есть формулы, как считается СТ Подробнее про свойства ферритов читайте  в интернете , например  ЗДЕСЬ Расчет витков транса.xlsx
    • ну да только если нужно по порядку то break; не нужен, так же и нет необходимости в tmp++ в последней строке
    • Так наверное? switch(tmp)                         {                         case 0:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 1:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 2:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 3:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 4:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 5:    нужное действие; tmp++;  break;                         }
    • Ну кто вам сказал....что однофазной.. Имеется и трёх фазная сеть. Да и 3000ватт из однофазной сети выжать не проблема. Главно чтоб сеть была правильно сделана. Одна розетка сможет выдать 3500ватт.
    • Точка находится в той же панельке, что и линия, полигон, окружность... Называется "узел".
